Scanner Empfehlung: Leise Lüftung
    ich habe mir neulich über eb...de einen Eurolite TS-150 gekauft. War recht günstig und daher für mich erschwinglich.
    Als er dann ankam und ich ihn in Betrieb nahm, dachte ich "Was ist das denn für ein Lärm" - die Lüfter sind schon etwas laut. Für ne Disco-Party ist das kein Problem. Aber ich möchte den Scanner eher für "ruhige" Veranstalltungen nutzen (besinnliche Feier im kleinen Rahmen mit Reden und Textbeiträgen). Also alles wieder eingepackt und wieder verkauft :D
    Meine Frage deshalb: Sind ALLE Scanner so wahnsinnig laut? Gibt es auch "leise" Modelle? (Kann ja jetzt nicht alle erst kaufen und dann feststellen, das sie zu laut sind)
    Wäre nett, wenn ihr mir ein paar Empfehlungen geben könntet
    Michael
    Edited once, last by DMXMike (April 2, 2016 at 2:56 PM).
    ich habe jetzt keine genaue Scannerempfehlung, aber im Grunde gibt es folgende Korrelationen (wie immer mit einzelnen Ausnahmen):
    • je heller, desto lauter
    • je billiger, desto lauter
    Das heißt also, dass die teureren Scanner meißt bessere und leisere Lüfter im vergleich zu gleich hellen billigen Geräten haben. Allerdings muss ja die Wärme abgeführt werden und je mehr entsteht, desto mehr muss auch abgeführt werden. Vorausgesetzt du hast etwas Erfahrung im Elektronikbereich kannst du manchmal auch einen Silent-Lüfter aus dem PC-Bereich einbauen. Die haben oft einen hohen Durchsatz (entsprechende Angaben sind praktisch immer gegeben) und sind verhältnismäßig leise (auch das ist oft angegeben).
    wir haben da ältere Scanner von Futurelight, bei dem ist der Lüfter über DMX eistellbar.
    Wenn er trotzdem zu wärm wir regelt der Scanner selber hoch und danach auch wieder runter.
    Hab mich in den letzten Jahren aber weiniger damit beschäftigt.
    Vielleich mal die Gebrauchsanweisungen studieren ob es welche gibt bei den man über den Steuerkanal
    oder ähnlich den Lüfter fernsteuern kann.
    Wir aber wohl im Preissegment nicht so weit unten anzusiedeln sein.
    Das Problem bei den neuen Geräten ist, nach meiner Meinung, das Sie immer kleiner werden.
    Um aber die gleiche Lüftung hinzukriegen muss halt der Lüfter, so klein er dann aus Platzgründen ist,
    mehr Drehzahl machen und das gibt Geräusche.
    Es ist aber vom Geräusch her immer noch ein sehr großer Unterschied ob Du das Gerät
    im kleinen Zimmer berteibst und direkt davor sitzt oder in 4m Höhe in einem großen Saal.
  • Hallo Michael,
    Dein erstes Kaufargument wird ja in den seltesten Fällen das Lüftergeräusch sein, richtig? Andere Features werden viel wichtiger sein, wie z.B. die Gobos und Farben... Deshalb empfehle ich: Kaufe Dein Lieblingsgerät und mach den Umbau auf einen leiseren Lüfter.
    Ich habe mehrere Varytec Easyscan 250 - die reichen für das, was ich will (meistens eh' nur farbige Spots auf einen Musiker). Bei 4 von denen habe ich Flüsterlüfter mit in etwa dem gleichen Luftdurchsatz wie die Originalen verbaut. Jetzt sind im Abstand von 1m die 4 leiser wie Einer von den nicht umgebauten. Diese sind dann die, die vorrangig im Publikum oder bei leisen Veranstaltungen im Einsatz sind. Du glaubst nicht, wie laut im Vergleich jetzt das Initialisieren ist...;-)
    Markus
  • Danke für eure schnellen Posts.
    Für mich sind flüssige Spiegelbewegungen und ein leiser Lüfter wichtig. Vielleicht tut es ja auch ein Beamz IntiScan300 - der verwendet eine LED als Leuchte. Da wird ja wohl die Wärmeentwicklung nicht so groß sein. Oder lieg ich da völlig falsch?
    Die Idee mit dem Lüftertausch finde ich schon OK. Ich denke, dass ich einen weiteren Versuch starten werde und dann den Lüfter wechsel.
    LG
    Michael
    ich kenn den jetzt nicht.
    Aber bei den heutigen Hochleistungs LEDs ist eine Rückseitige Wärme abführung
    sehr wichtig, da sie sonst, nicht wieder gut zu machenden Schäden nehmen können.
    Je nach Leistung der LEDs werden die auch schon sehr warm bzw heiß.
    Ein Leuchtmittel wie Halogen oder Entadung ist für die Hitze ausgelegt.
    Hier muß eher das Gerät vor der Hitze geschützt werden.
    Edited 2 times, last by Steff (April 2, 2016 at 5:34 PM).
