Jester Zero 88 12/24
    ich habe hier den im Betreff genannten Jester. Seit einigen Tagen tüftel ich am Gerät nebst Bedienungsanleitung herum, aber anscheinend kann das Gerät tatsächlich nur max.24 DMX-Kanäle üder die 24 Fader steuern. Man kann die Fader wohl umpatchen, und die Fader auf beliebige DMX-Kanäle von 1 bis 512 legen, aber trotzdem nicht mehr als 24 Kanäle steuern, wenn ich das richtig sehe.
    Ich will hier zu Hause eigentlich nur ein paar LED-Kannen und 2 Bars damit steuern, aber selbst diese Kleinanwendung braucht mehr als 24 Kanäle... Ist das wirklich so, dass der Jester, der neu immerhin vierstellig kostet, somit weniger kann als ein Billigpult mit 192 Kanälen? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Hatte vorher den Showtec Showdesigner 512 und das Ding konnte letztlich nicht einfach sanft zwischen programmierten Bildern hin und her faden.
    Kennt hier einer die Dinger. So ein Billigteil wie der Botex DMX-Operator 192 würde von den Funktionen eigentlich völlig ausreichen - wenn das Ding denn anstatt nur 192 Kanäle derer 512 hätte.
    DMX-Control habe ich natürlich auf dem Rechner, aber ich will mit Hardware-Fadern oder -Knöpfen arbeiten, und nicht mit der Maus auf nem Monitor rumzielen.
    Viele Grüsse:
    Thomas
    wäre für dich eine Alternative, so ein Pult zu nehmen, ein Interface mit DMX-IN zu besorgen und dann DMXControl vom Pult aus über den DMX-IN fernzusteuern? So kannst du entweder Kanäle direkt durchschleifen, oder aber auch Effekte oder Szenen in DMXControl starten / beeinflussen. Damit hättest du das beste aus beiden Welten.
  • Das habe ich hier genauso in Betrieb. Ein FX5 DMX, und das Pult hängt an der DMX-in-Buchse. Aber das wertet ein Pult ja auch nicht direkt auf, erlaubt halt Parallel-/Ergänzungsbetrieb, mehr aber nicht wirklich.
    Meine Hauptfrage war: Kann man mit einem über 1000,-EUR teuren Pult wirklich nur max. 24 Kanäle regeln?
  • kann man, ganz sicher!! Hast du dir mal den offlineeditor angeguckt? Außerdem kann er Szenen über DMX-IN einlesen und speichern (alle 512 CH) wie ein DMX recorder. Hast du mal einen Monitor über VGA angeschlossen? Das Ding müsste eine Menge können...
    Was das Pult deine Anschaffung? Mit einem stumpfen 64CH Theaterpult ca. 200€ hättest du eine bessere Steuerung. Mit dem Pult könntest du fast auf den PC verzichten.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Derzeit verfüge ich "nur" über diese Bedienungsanleitung:
    http://zero88.com/de/manuals/jester_manual_german_1_0.pdf
    Mehr habe ich nicht gefunden. Immerhin in Deutsch, aber offenbar steht bei weitem nicht alles drin (mal wieder). Die Fader müssten sich doch auf verschiedene Ebenen schalten lassen: Ebene 1 = CH 1 - 24, Ebene 2 = CH 25 - 48, Ebene 3 = CH 49 - 72 usw. Von "Offlineeditor" habe ich da drin auch nichts gefunden, ebensowenig von einer DMX-Recording-Funktion. Scheint alles geheim zu sein... Natürlich gibts auch kein Stichwortverzeichnis, aber die paar Seiten sind ja recht übersichtlich. *grrr*
    Ich habe noch etwas Zeit, und kann die Wunderkiste noch zurück geben.
    Was meinst Du mit "stumpfen 64Ch-Theaterpult"? Wie gesagt: Ich habe hier gerade mal ganze 10 RGB(W)-PAR's und 3 LED-Bars plus Nebelmaschine. Eigentlich ne lächerliche Ausrüstung - ber suche mittlerweile seit Jahren an einem Pult, mit dem man einfach nur verschiedene Lichtstimmungen programmieren kann, und per Taster sanft zwischen diesen Szenen hin und her schalten oder auch faden kann. Eigentlich nix Wildes.
  • Viele Dank für die bisherigen Antworten.
    Ich denke aber, ich habe ein ganz anderes Problem, nämlich dass es kein wirkliches "rundes" Lehrmaterial für das Thema DMX gibt. Ich hadere hier als Einzelkämpfer seit JAHREN mit vermutlich relativ grundlegenden Dingen herum, habe schon ein halbes Dutzend Pulte durchprobiert und komme trotzdem nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Und zusätzlich sind die Bedienungsanleitungen der Pulte offenbar durchweg unvolllständig, so dass man sich mühsam durch verschiedene andere Quellen arbeiten muss. Auch die Frage hier zu stellen hat mich leider bislang keinen Millimeter weiter gebracht.
    Wenn man nicht irgendwie durch glückliche Umstände in die Thematik herein wächst, dann muss man sich das Wissen wohl aus zig verschiedenen Ecken zusammen suchen. Oder es ist vielleicht auch so ein wenig wie bei der Feuerwerkerei, wo der Profi dem Anwärter gegenüber meist erstmal mauert, damit ein potentieller späterer Konkurrent irgendwann aufgibt. Das Jester grinst mich jedenfalls gerade an, als wollte es das große Geheimnis zur Nutzung der Kanäle ab Nr. 25 für sich behalten, und auch sonst kann einem das Geheimnis der "top-Secret-Tastenkombination" für Ch >24 niemand verraten...
    Ich hoffe, dass ich niemandem hier damit auf die Füsse trete, aber mein Frust wird doch langsam immer größer, obwohl ich mich eigentlich sonst nicht wirklich in Sachen Technik so ganz dumm anstelle, schon von Berufs wegen (Energieelektroniker, dann Eisenbahner). Sorry, aber musste ich gerade mal los werden...
    ich denke, angesichts mancher Handbücher ist das verständluch. Aber eigentlich sind hier die Leute recht aufgeschlossen auch vorallem Leuten gegenüber, die manche Dinge noch nicht kennen. Wo hapert es denn bei dem Verständnis bzw. wo hast du noch Schwierigkeiten (abgesehen von dem Pult, denn da kann ich dir leider mangels Erfahrung mit diesem Pult nicht helfen)? Ich versuche eigentlich immer, auf alle Fragen, die ich beantworten kann zu antworten. Daher frage mich (und die restliche Forengemeindschaft) aus :D
  • Also ich kann dir mal einen Tipp geben, frag mal bei einem Veranstaltungstechniker an. Du arbeitest als Hand evtl. Festival (Baust auf, verkabelst usw) sollte aber schon über das Stadtfest hinausgehen (bezüglich der Professionalität. Aber klärst vorher ab, das dein Hauptintersesse ist, dass du bei der Programmierung dabei sein darfst und er dir da einbischen was erklärt.
    Egal welches System HOG, GrandMa etc. zum einsatz kommt, die Sachen lassen sich übertragen. Wenn du dich gut anstellst, darfst du Abends als Operator einspringen wenn er sich eine Cola holt.
    Bzgl. Pult:
    Lowbudget: PC only. (DMXC oder auch teuerere Software + Interface)
    Mittlers Budget(bastel + Interface): PC mit Midi/DMX-IN
    Mittleres / hohes Budget(professionell): vernünftiges Pult/PC+Wing)
    Dein Bester kenne ich jetzt nicht. liegt von den Funktionen/Bedienung zwischen mittel/hoch.
    Aber sonst lass dir doch mal verschiedene Pulte vorführen.
    DMXC + Interface <100€
    GrandMA Node + Touchmonitor + DMX-IN evtl 48CH Pult. <1000€ (mit ein wenig bastellei: DMX-IN)
    GrandMa onPC WING2500€ + Touchmonitor 2700€
    Es gibt auch gute Pulte von Zero88 oder anderen Firmen, aber der Jester ist für mich eher eine Art Relikt aus früheren Zeiten wo VGA noch modern war.
    Aber ich habe den nie in der Hand gehabt. Hast du mal einen Monitor angeschlossen?
    Scyte
    Aber eigentlich sollte der Jester alles können was du brauchst, und spart dir Zeitintensive Bastellösungen mit DMXC o.ä.
    Anbei die deutsche Bedienungsanleitung( ich habe sie nicht gelesen).
    Zu deinem 24CH Problem: Man kann wohl die Modis umschalten. Aber es ist und bleibt ein Theaterpult. Du kannst also viele verschiedene Szenen speichern, und dann auf einem Fader speichern inkl. Fades. Aber etvl. keine Bänke zum umschalten.
    da muss ich sagen in Zeiten des Internets hat man wesendlich mehr
    Möglichkeiten sich zu informieren.
    Als ich damit angefangen habe war das wesendlich schwieriger als heute.
    Wo liegen denn Deine Probleme bzw. Schwierigkeiten ?
    Vielleicht ist auch nicht die Frage was kann das Pult, sondern was möchtest Du
    damit machen. Dann kann man gezielter Informationen austauschen.
    Anwendung: Theater, Band, Disco, Show usw. ?
    Ich kenn das Pult nun nicht, aber die Meisten günstigen Pulte haben
    nur die Möglichkeit einen Effekt zur Zeit laufen zu lassen.
    Für reine Dimmer bzw "Lichtbilder" ist das kein Problem.
    möchtest Du aber Front und Backlight getrennt über Effekte steuern
    oder und Scanner und Moving Heads steuern ist das nur sehr sehr eingeschränkt möglich.
    Hier bietet die Verbindung von Pult zu DMXC schon sehr viel mehr Möglichkeiten
    oder wie Du es schreibst " wertet ein Pult ja auch direkt auf".
    Das Pult kann verwendet werden um in die Software einzugreifen bzw diese zu steuern.
    Da gibt es viele Möglichkeiten das zu Konfigurieren.
    Es gibt da ein Buch was Dir vielleicht weiterhilft.
    http://www.dmxcontrol-projects.org/shop/literatur.html
    Das wurde unter anderem von Mitgliedern DMXControl Projects e.V.
    mitgestaltet. In dessen Forum Du hier bist.
    Ich hab mir das auch bestellt und konnte darin, obwohl ich schon sehr Lange
    mit DMX zu tun habe, trotzden noch was davon lernen.
  • Halloche. . . TroubadixRhemus
    Deine Console ist eine Gutes Lichtstellpult für Theateranwendungen, bzw Oar Scheinwerfer.
    Es ist für Theateranwendungen mit Par-Lampen konzipiert.
    Für "Kanalhungrige Multifunktions Scheinwerfer ist das nicht das richtige Pult !
    Du hast "Tatzächlich nur" 24 bzw 48 (aus 512) Kanäle zur Verfügung !
    Welche davon ? kannst du Patchen.
    So kannst du zwar alle 512 DMX Kanäle "Empfangen" aber nur 24/48 als Fernsteuerung verwenden.
    Gruß Ralf
  • Herzlichen Dank nochmal an Euch alle!
    Tja: "Aus der Zeit gefallen", wie jemand hier schrieb, ist es dann wohl in der Tat. Noch nichtmal für meine Wohnzimmerbeleuchtung reichen die vorhandenen Kanäle auch nur ansatzweise. Für welches Theater soll es dann langen, frage ich mich? Gerade kleine Bühnen mit wenig Budget investieren doch sicher, wo immer es geht, in LED-Technik.
    Dann geht das Gerät leider wieder zurück.
