16-bit dimming
    Ich wuerde gerne mal mit 16-dimming von einfachen RGB LED-strips experimentieren.
    Normalerweise arbeite ich mit Produkten von Nicolaudie, der ESA-PRO Software und dem SIUDI 7A/7B Interface.
    Ich habe folgenden 16-bit DMX Encoder gefunden - http://www.led12345.com/16-bit-dmx-cv-d ... p-110.html
    Kann mir jemand vielleicht diesbezueglich auf die Spruenge helfen was Software, Interface und DMX Encoder betrifft?
    Danke!
    Erwin
  • Was ist jetzt genau deine Frage?
    Das Ding was du da verlinkt hast nimmt DMX als Eingang und steuert einen LED-Stripe als Ausgang mit 16bit-PWM.
    Ich gehe mal davon aus, deine Frage bezieht sich auf die DMX-Steuerung:
    Was hast du denn schon an Hardware von Nicolaudie? Die könntest du wahrscheinlich einfach weiterverwenden, sofern die Hardware halt DMX-OUT unterstützt.
    Es sollte eigentlich jede DMX-Steuerung gehen egal ob Pult oder Interface.
    Scyte
    Ergo:
  • Danke fuer die Antwort Scyte.
    Die Theorie hinter 16-bit dimming ist mir klar es stellt sich jedoch die Frage ob es ein entsprechendes Fixture Profile fuer die Software von Nicolaudie gibt. Ich habe mit Nicolaudie gesprochen, leider aber nur mit mittelpraechtigem Erfolg.
    Ich suche jetzt nach einer einfachen und getesteten Loesung die Software, DMX interface und 16-bit DMX Encoder bietet.
    Erwin
  • Achso es geht dir um die Software-Unterstützung, und dazu dann die nötig Hardware. Ich bin mir gerade nicht sicher ob es bei DMXC eine Finechannel bezüglich RGB gibt. Vielleicht gucke ich das Morgen mal nach oder jemand anderes. GrandMa kann das auf jeden Fall, sogar ultrafine.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Du kannst in DMXC3 zwar einen Finechannel für rgb angeben, aber da kommt nicht 16-bit raus, das hat aber gründe(noch, dass soll sich über kurz oder lang ändern),
    ausnahme ist hiere die hsv, die kann sogar 16-bit.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Ok, kann man die hsv-Ausgabe nicht auch einfach in 16bit rgb umrechnen?
    Ergo:
    Ah, da kommen wir der Antwort schon näher :D. Es muss:
    • einen Standalone Modus geben
    • 16bit RGB Dimming
    Da bin ich überfragt aber vielleicht kann dir da jemand anderes helfen. Würde ein simpler DMX recorder nicht auch reichen?
    Gruß Scyte
    Ergo:
    So, jetzt ist es soweit, meine Arbeitsmoral sinkt auf den Nullpunkt. Sitze jetzt schon seit einer halben Stunde einer Stunde im Büro und mache nix anderes als die Installationen anzuschauen... :D
    Unglaublich, ich bin sehr schwer begeistert von dem was ich da sehe!!! Respekt, das sind faszinierende Arbeiten! Danke für diese Kunst!
    Seit Jahren spiele ich mit dem Gedanken so ähnliche Licht/Ton-Installationen zu machen. Einerseits stelle ich nun fest, dass ich sowas nie erreichen werde, andererseits muss ich das nun unbedingt angehen. Auch wenn es nicht gleich sowas Großartiges wird...
    So, und jetzt nochmal das Video vom CINCINNATI SWING. Dann muss ich heute Abend ab in den Bastelkeller und das Prinzip davon mal selbst erleben. Eine (unter vielen) unglaubliche Idee.....
