Fehler
  • Im Log-File taucht jedes mal dieser Fehler auf:
    Error loadind interface Digital Enlightenment#.............: Factory does not have Metadata for this Interface
    Ich habe aber keine Probleme mit dem FX5 Interface. Was hat das dann zu bedeuten/WIe kann ich das abstellen.
    Außerdem kommt immer zigfach die Warnung
    Image File not found in GUIActionManager: par_silber.
    Was ist das für ein Bild?Wo soll das hin?
    Danke
    Patrick
  • Niemand?OK schade.
    Neuer Fehler:
    Kann mir jemand nen Gefallen tun und folgendes mit einigen Lampen versuchen:
    Dimmer 30
    RGB 255;5;10
    Den Pows Effekt auf diese Gruppe ziehen und folgende Werte:
    Amplitude -80
    Phase 0>180
    Frequenu 0,01
    power 0,33333333
    use negative true
    Dann müsste ein schöner Effekt von blau zu rot in den Lampen zu sehen sein.
    Jetzt diesen Zustand in einer Cue speichern und Clear Programmer und dann Programm ablaufen lassen.
    Bei mir stellt sich dortdann ein ganz anderer Effekt ein. (Nur Rot) Hab es mit mehreren Projekten und Lampen versucht und nie kann man den effekt richtig abspeichern.(Z.T klappt es einmal, aber nachdem man das Projekt gespeichert hat und dann wieder neu lädt, ist der Effekt dahin...)
    Liegt es an der negativen Amplitude?
    DMXC3 ist leider echt ganz schön buggy. Sooo viele Fehler in letzter Zeit gehabt(die ich hier längst nicht alle erwähnt habe)
  • Hi Patrick,
    (zu deinem 1. Fehler >Factory does not have Metadata for this Interface)
    könntest Du mal Dein Projekt hier hochladen?
    Ich hatte die gleiche Meldung nachdem ich versucht hatte in einem neu installierten DMXC3 das FX5 zu integrieren.
    Ich habe mehrere Sachen gemacht, weiß aber nicht was davon zum Erfolg geführt hatte.
    Prinzipiell hatte ich
    - die Registry von Windows bezüglich den Powermanagement-Problems bearbeitet
    - DMXC3 einmal komplett neu installiert
    - und, ich hatte für das DMX-Interface eine falsche "Adresse" angegeben bzw. da ich bereits ein anderes USB-DMX-Interface hinterlegt hatte, wurde dann für mein FX5 (als 2. Interface) eine "falsche" Adresse angelegt.
    Nachdem ich diese Adresse auf 1.1 geändert hatte, waren die Fehlermeldungen weg und das FX5 arbeitete ohne Probleme.
    Wie gesagt, ich habe die 3 Sachen zusammen durchgeführt und seither ist Ruhe.
  • Hey Jelu,
    vielen Dank für deine Antwort.
    ALso:
    - Kannst du den reg-key nochmal nennen?
    (eventuell dieser: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_16C0&PID_088B\0000000010000421\Device Parameters
    bei dem alle Werte auf 0 sein sollen?)
    - Neuinstalltion hat bei mir nichts geändert
    - Adresse steht auf 1.1
    Wie gesagt, das FX5 arbeitet ja ansich ohne Probleme. Ausgabe ist vorhanden. Jedoch erscheint halt beim Öffnen von DMXC3(ohne ein Projekt schon geladen zu haben) jedes Mal die Meldung.
    Danke dir
  • Moin!
    Außerdem kommt immer zigfach die WarnungImage File not found in GUIActionManager: par_silber.
    Wann genau erscheint die Meldung? Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei mir erscheint diese Meldung zu keinem Zeitpunkt. Da können die Entwickler wahrscheinlich am ehesten was zu sagen.
    Zu deinem Problem mit dem Effekt: Ich habe deinen Effekt einmal genau wie angegeben nachgebaut und folgendes beobachtet: Direkt nach dem abspeichern in einer Cue lief der Effekt einwandfrei. Nach Speichern und erneutem öffnen des Projektes allerdings funktioniert die Cue nicht mehr wie vorgesehen, was sich darin äußerte, dass einzelne Lampen vom Effekt ausgelassen wurden. Die ausgelassenen Lampen waren dabei nicht konstant, sprich es waren während der Effektlaufzeit immer mal andere. Das scheint tatsächlich ein Bug zu sein und damit ein Fall für den Bugtracker.
    Das ist leider tatsächlich so. Ich habe DMXControl 3 seit dem Release im Einsatz und hatte schon mit so einigen Bugs zu kämpfen, die mich viele Nerven gekostet haben. Letztlich ist es aber nunmal so, dass solche Bugs erst dann aufgedeckt werden, wenn die Software intensiv und in der Praxis verwendet wird. Da hilft dann nur fleißig in den Bugtracker eintragen. Ich bin zuversichtlich, dass mit der (hoffentlich sehr bald) kommenden 3.0.1 schon so einige Bugs behoben sein werden.
    Beste Grüße
    Henrik
    ich weiß, es klingt etwas wie aus einer Gebetsmühle, aber die Entwickler sind dran :) . Als sie versucht hatten, Ende letzten Jahres ein Build mit allen mitgelieferten Komponenten zu erzeugen, traten ein paar Fehler in Programmteilen auf. Das hat leider unsere Weihnachtspläne zu nichte gemacht. Liegt vielleicht auch ein wenig daran, dass der Build-Prozess zum Großteil manuell durchgeführt wurde. Wir hoffen aber, dass es für uns in Zukunft einfacher ist, Releases zu erzeugen, denn wir sind gerade dabei, einen Build-Server aufzusetzen, mit dem wir dann DMXControl einfacher (weil automatisiert) bauen können.
  • ich weiß, es klingt etwas wie aus einer Gebetsmühle, aber die Entwickler sind dran
    Weiß ich doch ;) Mittlerweile weiß man durch die klaren Statements ja auch wieder woran man ist. Die meiste Zeit des letzten Jahres aber herrschte diesbezüglich ja leider eher Funkstille und ich musste, wie bestimmt so manch anderer auch, immer wieder mit den gleichen Bugs rumhühnern. Ich bin euch da aber überhaupt nicht böse, es ist nun mal alles investierte Freizeit, und es ist fertig wenn es fertig ist. Nur die Kommunikation fand ich teils etwas dürftig, aber ich meine letztens hier irgendwo gelesen zu haben, dass ihr auch das Thema bereits aufgenommen habt und dran arbeitet. Insofern: Weiter so! :)
  • Danke :) Ja, wir haben uns dem Thema angenommen. Wir sind gerade noch dabei, das richtige Mittel zu finden (wobei wir schon ein paar Ideen haben). Das sollte aber in den nächsten Wochen entschieden sein.
  • Hi Patrick,
    such mal unter Device Parameters den Eintrag: EnhancedPowerManagementEnabled
    Da den Wert auf "0" setzen.
    Anschließend würde ich (...weiß nicht ob das zwingend notwendig ist...) den Rechner neu durchstarten.
  • Hi Jelu,
    der Tipp war Gold wert.(ist es immer noch).Fehler ist behoben.
    Auch Danke an Henrik. Der Effektfehler tritt nun nicht mehr auf. Jetzt geht alles. Keine Ahnung warum... Hatte der Rechner wohl nen schlechten Tag...
    Lediglich die zigfache Meldung mit par_silber im Logfile ist noch da.
    Henrik: sie erscheint,beim Starten von DMXC.
    JPK: danke für die Infos und deine Zeit und Mühe. Man merkt dir deine Sorgfalt und Hingabe durch jeden deiner Beiträge hier an! Good job!
    Vielen Dank
  • Moin!
    Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt etwas :D Ich habe ja, wie schon geschrieben, das Phänomen nachvollziehen können, wenn auch nicht identisch mit deinen Beschreibungen. Ich schaue mir das bei Gelegenheit nochmal an. Aber Hauptsache es läuft erstmal bei dir, darauf kommts an.
    Unterschreib ich so :)
    Beste Grüße
    Henrik
  • JPK: danke für die Infos und deine Zeit und Mühe. Man merkt dir deine Sorgfalt und Hingabe durch jeden deiner Beiträge hier an! Good job!
    Unterschreib ich so
    Danke und gerne :) Ich finde, so ein Projekt und vor allem das Forum leben von der gegenseitigen Unterstützung. Da versuche ich eben auch einen Teil beitragen zu können :)
  • Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt etwas Ich habe ja, wie schon geschrieben, das Phänomen nachvollziehen können, wenn auch nicht identisch mit deinen Beschreibungen. Ich schaue mir das bei Gelegenheit nochmal an. Aber Hauptsache es läuft erstmal bei dir, darauf kommts an.
    Nun ja, wenn ich irgendwelche Fehler habe, muss ich - habe ich jetzt festgestellt - das Projekt speichern, Neustart, Projekt neu laden und dann die Cuelist nochmal neu anlegen. Dann war der Fehler(unterschiedlichster Arten) verschwunden und alles war i.O. Ist zwar nicht schön, weil doppelte Arbeit, aber naja...
