Varytec Easy move FX
    Kennt die MH's noch jmd?
    Würde günstig an 4 Stück in gutem Zustand kommen... jedoch gibts dazu keine Anleitung, Handbuch oder ähnliches mit vom aktuellen Besitzer.
    Weis da zufällig jmd die Kanalbelegung oder hat davon noch nen Handbuch, oder noch besser ne DDF?
    LG
    Patrick
    wer kann mir bitte helfen, heute nachmittag allles für die sylvesterparty aufgebaut und unser LJ (Patrick) musste heim weils ihm nicht gut geht.. grade anruf per Tele bekommen, liegt mit fieber im Bett, hat sich wohl nen Virus eingefangen und fällt leider zu unserer Sylvestershow morgen aus :( Wir haben die 4 Easy Move FX nun schon ins set genommen und angeschlossen, leider kann keiner von uns eine DDF dafür basteln, wir sind froh wenn wir die steuerung über die Software morgen soweit hinbekommen, das kann ja heiter werden.
    Ich kenn mich nicht so gut aus, habe nur mal vorher geschaut ob es eine andere passende DDF gibt, aber keine gefunden, lediglich die easy move spot schaut mit den ersten 5 Kanälen gleich der easy move FX.
    Würde mich freuen, wenn uns jmd aus der Patsche helfen könnte und uns für die FX nen DDF baut bis morgen Abend! Das soll natürlich nicht umsonst sein, eine Spende in die Kaffe oder Bierkasse per Paypal ist natürlich gang und gebe.
    Martin
    sind aus Raum Ingolstadt / Regensburg
    Martin
    Ok das ist ein bischen weit für mich.
    Bin aus dem Raum Ostfriesland.
    Sonst hätte man vielleicht noch direkt helfen können.
    Aber Lukas hat da ja schon was vorbereitet.
  • danke euch. werde es nacher gleich testen mit den Kollegen.
    Ja das wäre ein bisschen sehr weit ;)
    Martin
    Edit , oh mein Gott is sehe das Patrick leider auch unsere 20W MHs noch nicht gemacht hatte ;(
    es tut mir wirklich leid, aber kann nochmals jmd helfen? Sonst stehen wir heute abend hier und gar nichts funktioniert, so ein Mist echt...
    Kann hier vlt noch jmd den 11 Kanal machen ? Danke Danke Danke... bitte hinterlässt mir eure paypal adresse , dann gibts ne Spende!
  • Hier ist es. Ich stand aber vor dem selben Problem wie Lukas. Da hier leider keine genaue Kanalbelegung dargestellt ist, kann man auch keine entsprechenden Dropdowns erstellen. Das wäre insbesondere bei der Farbauswahl, den Gobos (hier Pattern) und dem Light and Strobe-Kanal sinnvoll. Wenn du das testen würdest, an welchen Stellen die einzelnen Bereiche auf den Kanälen liegen, dann kann ich das noch integrieren.
    P.S.: Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die Scheinwerfer von Stairville sind. Wenn dem nicht so ist, bitte bescheid geben, dann kann ich das auch noch anpassen.
  • hey vielen Dank!
    ja das passt schon so, die einzlenen kanäle suche ich vor der nächsten party in 2 wochen raus...
    Aber der Easy Move FX funtioniert leider nicht :(
    im PAN/Tilt feld wenn spiele, ändert er die gobos, movement speed = strobe , strobe slider geht garnicht und der rest reagiert leider gar nicht.
    lg
  • Sooo, ich habe jetzt einfach mal mein DDF genommen und daraus das Easy Move-DDF gebaut. Siehe dazu den Anhang. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ich habe dazu auch die Dropdowns eingebaut, weil in dem PDF entsprechende Angaben waren.
  • hi danke für die mühe, jetzt bewegt er sich schonmal im pan/tild feld. jedoch ist jetzt pan/tilt speed der strobe, rest außer funktion... haben die in ihrem eigenem manual die belegung falsch ?
    wir haben den übrigens nicht über kopf, müssen wir pan tilt inventieren? sry für die blöden fragen , aber ich bin der pa mann und sonst is nur noch der dj da ^^
    lg
  • Dann haben die da tatsächlich in ihrem eigenen DDF die Belegung falsch oder ihr habt den Head im 5-Kanal-Modus. Letzteres könnt ihr aber am Head einstellen. Ihr könnt Pan und Tilt invertieren, aber das macht ihr in DMXC2 selbst. Das geht, wenn du in der Grafischen Bühnenansicht einen Rechtsklick auf das DDF machst und dann auf Konfigurieren gehst. Da kannst du unten dann die Achsen invertieren.
  • edit im pan/tild feld , geht jetzt pan, aber tild ist gobochange
    edit: stimmt der stand auf 6 kanal, jedoch geht mit 10 kanal gar nichts...
    danke für die mühe, müssen wir diese auf soundmodus laufen lassen, habe jetzt leider keine zeit mehr,
    lg
    Edited once, last by Pr3muToS (December 31, 2015 at 5:37 PM).
