Revo 4
  • Offtopic: Nur zur Klärung: BIWI(Christian) ist mein Bruder. Wir arbeiten zusammen am selben Projekt. Deshalb kommt es manchmal zu Überschneidungen zwischen uns. Er hat sich hier nicht angemeldet.
    Ontopic: (auch folgender Thread: BMP-Matrix Effekt kann nicht in Cue geladen werden)
    Gesucht wurde eine Möglichkeit, um den Revo4 einfach anzusprechen und da ist mir der BMP-Effekt aufgefallen. So hat man eine Möglichkeit einfach jede einzelne LED an/auszuschalten über die Erstellung eines Bildes mithillfe eines Bildbearbeitungsprogramms(Bild mit 16x16 Pixeln:AN=schwarz, Aus=weiß) Zudem gibt es für den revo4 in dmxc ein Toutorial und hierdrin die Ansprechung der LEDs über eine Excel Tabelle. Dazu gab es bereits einige Effekte, die von einem Gast erstellt wurden.(U.A eine Schnecke, die von außen umläuft und nach innen wandert, senkrechte Linien usw.) Diese habe ich mithilfe von Matlab sehr einfach in ein Bild umgewandelt. Dann hätte man dieses Bild in dmxc aufrufen können und als Cue abspeichern.
    Das Problem ist allerdings, dass durch den BMP-Effekt das Projekt sehr groß wird (und die Prozessorauslastung laut Qasi zunimmt). Gibt es hier nicht Möglichkeit, nicht das Bild selber,sondern nur die DMX-Ausgabe zu speichern, damit das ganze weniger ressourcenverschwendet wird?
    Ich hänge mal die Dateien an. Dort sind in den Ordnern die Effekte als Bilder abgespeichert, das DDf für den revo4 als 256k-Matrix und das Projekt selber.
    Qasi: Kannst du mir mitteilen, wie lange es dauert, bis das Projekt vollständig geladen ist? Und, ob das mit dem Bounce jetzt wirklich behoben wurde.
    Ich/Wir würde(n) auch gern versuchen, ein Plugin für die Matrix Effekte zu schreiben. Interesse ist vorhanden, jedoch ist fraglich, wie kompliziert das ganze ist. Ich bin kein Programmierer, habe aber gewisse Grundkenntnisse. Vielleicht ist es ja möglich, dass jemand einen"Grundeffekt" erstellt und wir passen uns den dann an? :)
    Jedenfalls nochmal DANKE an alle hier.
    Patrick
  • Ok...
    Leider ist eine Ladezeit von 3.20 min (ein Device mit einem Effekt) leider immer noch seeehr lang. Also ihr würdet (auch wegen der Prozessorauslastung) dazu raten, den Bitmap Effekt ganz weg zu lassen?
    Gibt es sowas wie Tutorials für Plugin-Erstellung?
  • Ich hab mir mal erlaubt eines für diesen fall zu erstellen!
    Habs nicht getestet, angaben ohne gewähr ;)
    Du Brauchst VisualStudio mit C#.
    Du legst ein neues Project an als Klassenbibliothek (dll) und verwendest .NET 3.0
    Dem Project müss dann die Verweise von Lumos.exe und LumusLib.dll hinzugefügt werden.
    Dann legst du eine neue classe an bsp.: MxEFFECTBLAKECKS.cs kopietst diesen Code hinein und kompilierst das project.
    Anschließend musst du deine DLL in den kernelordner kopieren, dann startest du DMXC3 und guckst ob der effect da erscheint.
    Wenn ja, viel spaß beim Programmieren, wenn nein, dann is irgendwas falsch.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Ich habe mich dran versucht, bin aber echt gescheitert. Dafür reicht mein Wissen nicht aus... Vielleicht kann aber jemand anders mal was damit anfangen.
    Mittlerweile habe ich aber alles auch ohne die Effektprogrammierung lösen können.
    Mir ist nachts eingefallen, dass es sinnvoll wäre, 4x 8x8 Matrizen für je RGBW zu erstellen und dann die Effekte darauf loslassen. Das ergibt eine unglaublich coole Wirkung und ist auch nicht so bunt. je nachdem wie man will. Zusätzlich habe ich noch die 16x16 Matrix im Stageview und somit kann man schon einiges machen. Auch mit dem Color Scroll-Effekt. Wernn man sich dazu passend die richtigen Colour- Item_List erstellt, kann man super Striche durch die Landschaft ziehen sehen;-).
    Wer also einen revo4 besitzt: Es lohnt sich, mit DMXC3 zu arbeiten...
    Ich habe jedoch noch ein Problem:
    Leider gibt es kurze Freezes. Ich habe mal ein Video gemacht, um die Abstände bestimmen zu können. Es sind immer genau 100sec zwischen den Freezes. Im Anhang lege ich mal ein 15sec Ausschnitt(7zip gepackt) davon, damit ihr seht, was ich meine. Der Effekt in dem Video wurde "manuell" durch die "direkte Matrixeingabe" realisiert(Mithilfe von Presets). Die Freeze Erscheinung tritt jedoch auch bei anderen Effekten(z.b. beim Plasma-Effekt) auf. Was kann das sein? Ich habe ein Fx-5 Interface, die Prozessoraulastung liegt bei 15%(i7), ram(8Gb) auch kein Problem, WIN10.
    gruß
    Patrick
    PS: Ich habe erst vor ein paar Tagen gesehen, dass es einen Thread gibt, indem fertige DDfs gepostet werden können. Werde demnächst mal all meine Kreation dort kundtun... Vielleicht finde ich mich dann ja in der 3.0.1 verewigt wieder:-)
  • OK, cool, ich gocks mir an.
    Wege der Lags, bitte ich dich nochmals um das Project und die verwendeten DDFs, dann kann ich dem genau nachgehen
    Wir haben auch schon mal mit ner 100x100 Matrix getestet und haben keine schönen ergebnisse gekrigt ;)
    P.S.
    Wie wärs noch mit dieser Woche ;) , ansonstenn kann ich dir nicht versprechen das die auch in der 3.0.1 drinne sind :glaskugel:
    MfG
    Qasi
    Github
  • heißst das Dmxcontrol. 3.0.1 noch vor Ostern?Gruß Scyte
    Ergo:
  • Ok. im Anhang das Projekt und die DDFs
    Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
    Es werden die Geschwindigkeiten(Speed(Hz)) von Matrix-Effekten nicht in einer Cue abgespeichert. In dieser wird immer wieder der Wert "5" aufgerufen, egal mit welchem Wert die Cue angelegt wurde.
    Offtopic:
    In dem Projekt habe ich die Cues in Ordnern sortiert, jedoch werden die letzten Cues(beginnen mit Revo4...) nicht in den Ordnern abgespeichert. Beim erneuten Laden des Projekts sind sie wieder im "Hauptordner"
    Ich hatte irgendwo mal bereits einen Bug dazu angelegt, finde meinen jedoch nicht wieder. Allerdings hat jemand anders das nochmal gemacht:
    http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…from=&closedto=
