Kanalausfall bei 4 Kanal DIMER-Pack
    Hatte jetzt bei zwei Dimmern kurz nacheinander einen Ausfall des 4 Kanales,
    Scheinwerfer hab ich sofort ausgesondert (noch nicht überprüft) ich Frage mich natürlich was da wohl los ist.
    der 4 Kanal ist jeweils nicht mehr steuerbar und lässt komplett Strom durch.
    ich nehme an das der jeweilige Trako irgenwie eine Macke durch eine
    Überspannung abbekommen hat, weiß jetzt aber nicht genau wie ich das überprüfen kann :cursing: :| ;( ;(
  • Hi, das Ding, was du meinst, ist ein Triac. Und die gehen gerne mal durch, wenn deine Lampe einen Kurzschluss hat. Kosten normal auch nur wenige Euros (wenn überhaupt). Da du aber nicht weisst, wie man die prüft, ein guter Rat: Lass selbst die Finger davon und lasse es von jemanden mit Ahnung reparieren! Denn du arbeitest mit 230V und die können schnell klein, schwarz und häßlich machen...
    Vielleicht ist ja in deinem Freundeskreis jemand, der eine Ausbildung im EElektro-Bereich hat?
    Markus
    hatte ich letztens auch.
    Hatte von meinen Eigenbauten noch den passenden liegen.
    Irgend wie sind die Sicherungen zu hoch dimensioniert.
  • Irgend wie sind die Sicherungen zu hoch dimensioniert.
    ...wie war das nochmal:
    Der Endtransistor schützt die Feinsicherung :D:D:D
  • Triac
    Bruuuzel :D ....
    nee mein Problem is ehr das ich bei dem Schaltplan von dem Teil nicht durchsehe und mehrere Tricas verbaut sind. (mehr als 4)
    Ich habe nicht so wirklich Lust die Teile aus Spaß auszulöten und sie in eine Testschaltung zu intigieren :-/
    Der Endtransistor schützt die Feinsicherung :D :D :D
    wäre auch ne Idee.
    Aber bei Triacs ist allles was nach dem Zünden bis zum löschen durch Nulldurchgang passiert nicht mehr steuerbar.
    Hatte da damals ein paar Versuche mit dem TIC 226 gamacht. TO220 Gehäuse.
    Bei ein 1A Träge Sicherung blieb Triac heil, bei 2A war der Triac dann defekt und die
    Einzelteile der Sicherung flogen durch die Gegend.
    Der hat auch den Nacteil das die Kühlfahen mit dem mittleren Pin verbunden ist.
    Wir hatten dann später ich glaube BTA16 genommen der konnte mehr Ampere und das Gehäuse war isoliert.
    Trotz der "kleinen" Bauweise.
  • mehr als einen pro Kanal? Normal ist da immer nur einer...
    Wie heißt das Gerät?
    Hi Markus,
    das is ein Showteck Multidim MK3
    [Blocked Image: https://www.huss-licht-ton.de/images/product_images/popup_images/12123_0.jpg]
    habe aber gesehen das das ich ein teil fälschlicherweise als Tricas erkannt habe war gestern wohl schon etwas neben der Spur :pinch: :wacko:
    habe in meiner Elektrotechnischen Kariere auch noch nie mit Tricas zu tun gehabt
    wenn ich das richtig verstanden habe sollte kein Strom zwischen Anode und
    Kathode fließen .... wenn am Gate keine Spannung anligt ??? Ergo doch einfach nur den Durchgang von Anode und
    Kathode messen, wenn einer da ist ist das ding im Eimer!?
    ja, mit dem Diodentest eines Multimeters geht das im Normalfall.
    Wichtig ist nur, zu schauen, ob nicht noch etwas anderes mit durch ist (auch mal die andere Seite der Platine anschauen nach matten Lötpunkten)!
    Wahrscheinlich ist da auch nur so ein "Wald-und-Wiesen"-Triac drin wie ein BTA...
    Die gibt`s beim großen "R" für um 1,-€/Stück. Musst nur drauf achten, keinen mit geringerer Belastbarkeit (Ampere) einzubauen.
    Markus
