Einzelne CUEs mit externen Pult steuern/dimmen
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit DMX Control.
    Die Software ist echt Klasse.
    Folgendes bekomme ich nicht hin.
    Ich möchte mit einem DMX-Pult (DMX-Master1), angeschlossen am DMXin eines FX5, einzelne CUEs (oder PreSets) ansteuern und diese über die Pult-Fader aktivieren(dimmer).
    Somit wäre es möglich, mittels HW-Fader zwischen unterschiedlichen Lichtstimmungen zu wechsel.
    Ist dies möglich? Wenn ja, wie?
    Wenn nein, kommt das vielleicht irgendwann?
    Bin gespannt auf eine Antwort.
    Gruss. Hayman
  • Hallo Hayman,
    Bei DMXC 3 weiß ich es leider nicht, müsste ich selber mal noch ausprobieren, ich glaube aber das es schon gehen sollte.
    Mit DMXC 2 geht es auf jeden Fall und genau so fahre ich auch meine Shows. Ich speichere mir dazu die gewünschten Lichtstimmungen (mal einzelne Lampen, mal Kombinationen) im Normfall mit 100% Helligkeit als Szenen ab. Dann lege ich diese über mehrere Bänke auf die Submaster in DMXC. Jetzt muss ich in den DMX In Einstellungen die einzelnen Kanäle den entsprechenden Submastern zuordnen.
    Damit hast du alle einzel Stimmungen auf den Fadern deines Pults. Ich lege mir da z.B. auch ganz gerne die RGB Farben von LED's auf einzelne Fader, sowie einen Dimmer, der alle Led's eines Typs steuert. verschiedene Chase und Farbverläufe lege ich mir auf die Kommandobox, so dass ich beliebig kombinieren kann. (Z.B. bei laufendem Chase Farben über die Fader einstellen.
    Ich schau gleich mal kurz in DMXC3 rein und editiere evtl. diesen Post, wenn ich was neues rausgefunden hab.
    Liebe Grüße
    Matthias
    EDIT:
    Hab grad mal nen bisschen in DMXC3 rumgespielt und folgendes gefunden: Du kannst unter: settings -> application Settings -> Input Assignments deinen DMX-Input zuweisen. Für das was du vorhast, scheint mir es am sinnvollsten, deine szenen auf Executoren zu legen und dann den jeweiligen DMX-Input mit dem jeweiligen Fader des Executors zu verbunden.
    Alternativ kannst du auch Geräte oder Gerätegruppen direkt mit einem DMX Input verbinden, falls das für dich geschickter ist.
    Ich hoffe ich konnte dir damit helfen :)
    Edited 2 times, last by Snowfreak (October 27, 2015 at 4:53 PM).
    ich hab es jetzt mal so versucht.
    Je eine Szene (rot + grün) in einer CUE-List gespeichert.
    Dann jede CUE-Liste einen Executor zugewiesen.
    Leider hab ich es noch nicht geschafft, zwei oder mehrer CUE's (CUE-Listen) gleichzeitig aktiv zu haben, um diese dann zu faden.
    Kann mir jemand sagen ob das geht?
    Danke vorab.
    Gruß Hayman
    ich antworte hier mal, weil mir das Thema verwandt zu meiner Frage erscheint.
    Ich selbst bin auch recht neu im Thema, habe aber schon ein bischen mit dem Scancommander von MA gearbeitet. Nun möchte ich gerne mit DMXControl 3 arbeiten, würde aber gerne weiterhin ein Bedienpult zum Steuern bestimmter Effekte nutzen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich mithilfe des Softdesk eine Bedienoberfläche zusammenbauen und die erstellten Knöpfe und Fader mit den programmierten Effekten (über den Executor? ) belegen. Meine Idee war jetzt, dass man sich die Oberfläche des vorhandenen Pults im Softdesk erstellt und dann mit dem Pult verbindet.
    Meine Fragen dazu wären:
    Kann man das? Wäre das dann so wie oben von Snowfreak beschrieben zu lösen oder gibt es dafür andere Funktionen?
    Welche Schnittstelle benutzt man dafür bzw. was muss das Pult können?
    Funktioniert das auch mit dem FX5 von Digital Enlightment?
    Kennt jmd. ein gutes Pult mit vielen Fadern und Knöpfen, dass man frei programmieren kann?
    Viele Grüße und danke im Voraus für die Antworten
    Kay
  • Es gibt zwei Möglichkeiten DMXC3 zu steuern: DMX-IN(Input Assignment), Midi(Midi-Plugin hier im Forum) .
    Midi wird gerade ein neu entwickelt und direkt in DMXC eingebunden, aber bis die Version rauskommt dauert es wohl noch etwas. Lässt sich aber auch jetzt schon nutzen! (Lichtpulte haben aber selten Midi-Out) Midi auch nur 127 statt 255 Werte also nicht gut für Fader für Buttons aber komplett ausreichend.
    DMX-IN: kannst du dir auf Excuter (die mit Cuelisten belegt werden) legen oder auf den Softdesk. (mittels: Input Assignment)
    Bezüglich FX5 bin ich mir sicher das auch der DMX-IN unterstützt wird. Also einfach Pult - DMX - InterfaceIN und unter Interfaces den richtigen Betriebsmodus wählen.
    Bei weiteren Fragen einfach stellen hier beißt keiner :D
    Scyte
    Ergo:
  • Servus,
    wir denken, dass unsere Frage sehr ähnlich ist.
    Wir sind Umsteiger von DMXC 2 und würden gern mit einem externen Pult verschiedene Scenenlisten starten/stop und dimmen, und langsam zwischen diesen hin und her faden. Bisher haben wir bei DMXC 2 dafür die Effecte mit der Option "Intensität mit Start/Stop" verwendet. Nun versuchen wir eine ähnliche Funktion in DMXC 3 zusammen zu basteln.
    Bisher haben wir versucht in der DMX IN Input Assignment einen Kanal vom Pult gleichzeitig auf Intensität und Go oder Go/Stop zu mappen. Dabei haben wir das Problem, das die Cueliste oder der Executor erst beim höchsten DMX Wert startet, und dann die Intensität auch bereits beim höchsten Wert ist.
    Wir bräuchten eine Funktion die die Cueliste bereits bei einem DMX-IN Wert von 1 startet, und dann ein langsames steigen der Intensität mit höherem DMX-IN Wert macht.
    Könnt ihr uns bitte helfen das zu realisieren?
    Vielen Dank schon mal,
    Johnny und Vinzenz
  • ich habe dmxc3 gerade nicht vor mir, aber leg mal die Cuelist auf einen Excuter und belege den mit dem DMX in dann kannst du mit dem Fader die Intensität/Geschwindigkeit steuern, eine anderen Fader kannst du auf Start/Stopp mappen der schaltet dann ein und aus. Andres geht das glaube ich noch nicht, aber vielleicht weiß jemand noch was besseres. Alternativ lassen sich die Buttons auch mit Midi ansteuern.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Danke für die super schnelle Antwort.
    Ja das würde so gehen, allerdings belegt man zwei Fader des externen Pults.
    Wurde es als Notlösung klappen, bei einem 48 Kanal Pult 47 Kanäle mit der Intensität verschiedener Cuelists zu belegen, und mit einem Kanal Start/Stop für alle Cuelists zu steuern? Dann würden zwar 47 Cues laufen, aber die Intensität würde man für jede Cuelist extra steuern...
    Uns geht es drum, langsam zwischen verschiedenen Cuelists am Pult zu faden.
  • Deine Konfiguration, habe ich noch nicht ausprobiert, aber teste es doch einfach mal :D
    Scyte
    Ergo:
