Klasse Idee, funktioniert auch super.
Vielen vielen Dank!
Vielen vielen Dank!
Danke für die super schnelle Antwort. Wir würden gern drei DMX Pulte als Inputs verwenden und haben jeweils ein DMX -> ArtNet Interface vom Ulrich Radig. Können wir auch zwei Pulte auf ein ArtNet Universum hängen?
Hallo, ist es möglich, im Input Assignment mehr als die zwei default DMX-IN Inputs zu haben?
Der dritte DMX Input Adapter wird in der Channel Overview angezeigt, aber wie bekommen wir den ins Input Assignment?
Vielen vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Dann sind wir schon mal gespannt was noch alles kommt! ![]()
O.k. ich denke das Thema hat sich soeben erledigt.
Danke an alle Entwickler für die viele Zeit und Arbeit die ihr hier reinsteckt!
Alternativ könnte man auch die Flügelmuttern gegen normale Muttern tauschen und kontern (oder selbstsichernde Muttern verwenden). Dann kann man die Scheinwerfer zwar nicht mehr so leicht verstellen, aber manchmal ist das eine Option. In diesem Fall ist meines Wissens keine Sekundärsicherung mit Safty's mehr notwendig. Ich lass mich aber gern eines besseren Belehren.
(DGUV Vorschrift 17 §7 Abs.6: Auf eine zusätzliche Sicherung (Sekundärsicherung) kann verzichtet werden, wenn die Befestigungseinrichtung eigensicher ausgeführt ist und nur mit Werkzeug zu lösen sowie gegen Selbstlösen gesichert ist.)
Hallo Zusammen,
gibt es ein Update ab wann ca. mit der Version 3.2 zu rechnen ist? Im Bugtracker schaut es ja jetzt recht gut aus.
Sorry wenn die Frage nervt, aber wir haben Anfang Januar 2020 eine Veranstaltung mit der wir jetzt mit dem Preset anfangen müssen, und uns Entscheiden müssen, ob wir auf DMXC 3.2 umsteigen können.
Vinzenz
P.S. Danke an die Entwickler für die ganze Arbeit und Zeit, die ihr hier reinsteckt!
Ja das würde so gehen, allerdings belegt man zwei Fader des externen Pults.
Wurde es als Notlösung klappen, bei einem 48 Kanal Pult 47 Kanäle mit der Intensität verschiedener Cuelists zu belegen, und mit einem Kanal Start/Stop für alle Cuelists zu steuern? Dann würden zwar 47 Cues laufen, aber die Intensität würde man für jede Cuelist extra steuern...
Uns geht es drum, langsam zwischen verschiedenen Cuelists am Pult zu faden.
Servus,
wir denken, dass unsere Frage sehr ähnlich ist.
Wir sind Umsteiger von DMXC 2 und würden gern mit einem externen Pult verschiedene Scenenlisten starten/stop und dimmen, und langsam zwischen diesen hin und her faden. Bisher haben wir bei DMXC 2 dafür die Effecte mit der Option "Intensität mit Start/Stop" verwendet. Nun versuchen wir eine ähnliche Funktion in DMXC 3 zusammen zu basteln.
Bisher haben wir versucht in der DMX IN Input Assignment einen Kanal vom Pult gleichzeitig auf Intensität und Go oder Go/Stop zu mappen. Dabei haben wir das Problem, das die Cueliste oder der Executor erst beim höchsten DMX Wert startet, und dann die Intensität auch bereits beim höchsten Wert ist.
Wir bräuchten eine Funktion die die Cueliste bereits bei einem DMX-IN Wert von 1 startet, und dann ein langsames steigen der Intensität mit höherem DMX-IN Wert macht.
Könnt ihr uns bitte helfen das zu realisieren?
Vielen Dank schon mal,
Johnny und Vinzenz
