Posts by Proktophantasmist
    Hallo,
    ich habe mir mittels DDFCreator eine DDF für die oben genannten Leuchten gebaut. Leider machen die Scheinwerfer aber nicht was sie sollen. Wenn ich das Interface aktiviere, leuchten die Lampen, aber halt iwie. Sie reagieren nur auf den Blackout.
    Wenn ich so wild an den Einstellungen rumdrehen, tut sich manchmal was, aber ich kann nicht sagen, ob das durch mich passiert oder nicht. Eine Lampe scheint dauerhaft im Farb Fade modus zu sein.
    Kann mir jemand mit dem DDF helfen? Ich bin mir auch nicht zu hundertprozent sicher, ob ich den DDF Creator richtig angewendet habe.
    Edit: Also ich habe jetzt bemerkt, dass der erste Scheinwerfer auf Farbänderungen und Einstellung des Dimmers reagiert. Der zweite Scheinwerfer reagiert leider nach wie vor nicht.
    EDIT 2: Also jetzt habe ich auch schon begriffen, dass der Dimmer über die Einstellungen vom RGB funktioniert. Anleitung genau lesen bildet. D.h. mein DDF ist falsch, aber ich bin jetzt ein wenig ratlos, wie sie dann auszusehen hat. Ich habe unter den vorgegeben Funktionen des Creator iwie nichts passendes gefunden.
    Kay
    Hallo zusammen,
    ich antworte hier mal, weil mir das Thema verwandt zu meiner Frage erscheint.
    Ich selbst bin auch recht neu im Thema, habe aber schon ein bischen mit dem Scancommander von MA gearbeitet. Nun möchte ich gerne mit DMXControl 3 arbeiten, würde aber gerne weiterhin ein Bedienpult zum Steuern bestimmter Effekte nutzen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich mithilfe des Softdesk eine Bedienoberfläche zusammenbauen und die erstellten Knöpfe und Fader mit den programmierten Effekten (über den Executor? ) belegen. Meine Idee war jetzt, dass man sich die Oberfläche des vorhandenen Pults im Softdesk erstellt und dann mit dem Pult verbindet.
    Meine Fragen dazu wären:
    Kann man das? Wäre das dann so wie oben von Snowfreak beschrieben zu lösen oder gibt es dafür andere Funktionen?
    Welche Schnittstelle benutzt man dafür bzw. was muss das Pult können?
    Funktioniert das auch mit dem FX5 von Digital Enlightment?
    Kennt jmd. ein gutes Pult mit vielen Fadern und Knöpfen, dass man frei programmieren kann?
    Viele Grüße und danke im Voraus für die Antworten
    Kay
