Monster in a Box via DMX Dimmer
  • Hallo.
    Ich bin gerade dabei für Halloween eine Monster in a Box Kiste zu bauen die von einem Gleichspannungs 12v Scheibenwischmotor angetrieben werden soll.
    Hier ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=y4zFLg_p8Zw
    Da ich mehr als genug DMX Dimmer noch herumfliegen habe würde ich gerne die Kiste darüber steuern.
    Das Problem was aber nun auftritt ist, dass ich 12V Gleichspannung maximal haben darf.
    Wenn ich normale Netzteile im Eingang dimmen würde das Netzteil da wohl nicht mitmachen.
    Hat jemand vlt. eine Idee?
    Habe auch schon dran gedacht evtl. einen Transformator und ein Gleichrichter selsbt zu bauen.
    Ein fertiges Produkt wäre mir aber lieber so lang es nicht utopisch teuer ist.
    Google mal nach analogen Dimmbaren 12 Volt Travos ! (keine elektronischen)
    Ich denke, das das die preiswerteste und sicherste Lösung ist !
    Gruß Ralf
    hier musst du aber aufpassen, dass du über eine gewisse Leistung kommst (etwa 40 bis 50W). Denn unterhalb dieser Last sperren die verwendeten TRIACs nicht mehr verlässlich. Daher könnte es sein, dass der Motor dann dauerhaft langsam läuft. Sollte das der Fall sein, einfach eine konventionellen Scheinwerfer/Glühbirne/Halogenlampe mit 50W parallel zu schalten.
  • Mein Rohbau ist fertig ;)
    Ich habe ein Getriebemotor aus einem defektem Mini-Akku-Schrauber (Akku defekt) genommen.
    Mit einem 13er Ritzel vom Fahrrad auf ein großes Kettenblatt mit einer gekürzten Fahrradkette umgespannt.
    An dem Kettenblatt ist ein drei-zackiger "Stern". Diese drei Zähne kommen gegen ein Rad im Deckel und heben hin hoch.
    https://www.youtube.com/watch?v=vxiMtUux7ks
    Mal sehen ob ich meinen Testaufbau mit den zwei MOS-Fet auch noch dran bekomme - dann gibt es PWM auf dem Motor via DMX.
    Wenn dazu keine Zeit mehr ist, gibt es ein Trafo mit ner ohmischen Last auf Dimmerkanal.
    Der Motor läuft derzeit mit 3,7V oder weniger (glaube die LipoZeller ist nicht mehr voll)
    Detail Fotos vom stümperhaften Aufbau kann ich auch machen, wenn gewünscht.
  • Cool . . . Das ist ne alte Munitions Kiste aus dem Krieg ! Ich habe fast die gleiche und darin meine Pyros...
    Schön gemacht ! bin gespannt , wie das weiter geht !!
    Ich hoffe du fügst Bilder und noch Video Links hinzu !
    Gruß Ralf
    noch ein bischen Licht und Nebel aus der Kiste.
    Stell ich mir auch Cool vor.
    Tolle Mechanik.
    Besonders der Besenstielhalter am Deckel ist eine gute Idee.
