Posts by Lonkodonko
    Sorry, dass ich das uralte Thema wieder aufrolle...
    Gibt es mittlerweile neuere und bessere Tools in dem Bereich?
    Zu meiner Problemstellung:
    Ich bin gerade dabei Resolume audio reaktiv zu machen.
    Dabei würde ich gerne eine Midi Clock erzeugen, die aus einem Line Signal in den Laptop eingespeist werden kann.
    Bisher habe ich AudioBoxBaby erfolgreich zu einem Midi Signal konvertiert und auch schon diverse virtuelle Midi Kabel eingerichtet ( loop midi, midi yoke etc.)
    Wenn ich das Ganze aber dann in Resolume verwerten will komm ich nicht weit.
    Ich vermute, dass AudioBoxBaby keine MidiClock erzeugt sondern nur Notes.
    Das würde bedeuten ich bräuchte noch ein Tool um die Notes wieder zur Clock umzuwandeln.
    Kennt da jemand eines oder hat jemand eine elegantere Methode.
    Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre den Audioanalyzer aus DMXC3 mit einzubeziehen, sofern dies möglich ist.
    Danke im voraus!
    Hallo.
    Heute habe ich ein neues Leuchtmittel in einen unserer Robe Club Scan 250 CT eingesetzt.
    Vorher war nämlich das Licht ziemlich schwach geworden und schaltete sich auch im Betrieb auch einfach mal aus und ging dann nach ein paar Minuten wieder an.
    Jetzt mit dem neuen Leuchtmittel besteht das Problem des sporadischem an- und ausschaltens noch immer.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Sind in Scannern evtl. PTCs verbaut, die vlt. nicht mehr sinngemäß funktionieren?
    Hat der Zünder einfach ne Macke?
    Danke im Voraus für jede Hilfe.
    Hallo.
    Ich bin gerade dabei für Halloween eine Monster in a Box Kiste zu bauen die von einem Gleichspannungs 12v Scheibenwischmotor angetrieben werden soll.
    Hier ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=y4zFLg_p8Zw
    Da ich mehr als genug DMX Dimmer noch herumfliegen habe würde ich gerne die Kiste darüber steuern.
    Das Problem was aber nun auftritt ist, dass ich 12V Gleichspannung maximal haben darf.
    Wenn ich normale Netzteile im Eingang dimmen würde das Netzteil da wohl nicht mitmachen.
    Hat jemand vlt. eine Idee?
    Habe auch schon dran gedacht evtl. einen Transformator und ein Gleichrichter selsbt zu bauen.
    Ein fertiges Produkt wäre mir aber lieber so lang es nicht utopisch teuer ist.
    Hy,
    Es kann auch sein, das in dem Interface Treiber noch ein Fehler ist. Daher mal 2 Fragen:
    1. Gibts schon einen Bugtracker Eintrag? Falls nein, bitte einen aufmachen.
    2. Gibts jemanden der das Interface schonmal erfolgreich verwendet hat? Falls ja, bitte beschreiben wie :)
    Stefan kümmert sich bei uns um die Treiber, und er hat hoffentlich auch in seiner Sammlung eins mit dem er das mal ausprobieren kann.
    Gruß Arne
    Zu 2.
    Ich. Ohne Probleme.
    Treiber installierten - Geräte Manager COM Port rausfinden - DMX CONTROL Starten - Interface auswählen - Advanced Interface Settings COM Port einstellen.
    GUI Log
    Was hast du denn an Technik zur Verfügung?
    Und was soll es denn max. Kosten?
    Damit es so aussieht wie bei Disney fällt mir nur ein Beamer oder eine LED Leinwand ein.
    Der Beamer wäre dabei günstiger.
    Wenn auch ein einfaches Lauflicht reicht könntest du auch einfach einen LED Streifen in dem Bogen legen und den dann ablaufen lassen.
