Nodle U1 Inbetriebnahme
  • Hallo Leute,
    Ich möchte jetzt meinen Noodle U1 mit DMXC3 in Betrieb nehmen.
    Dieser wird auch von DMXC als Device erkannt.
    Allerdings gehen die DMX Geräte nicht, die ich anschließe.
    Die Versorgungsspannungen passen alle, und das Oszi zeigt auch eine konstante Schwingung an.
    Die LED geht auch trotz der richtigen Polarität nicht,(es liegt keine Spannung an, es ist auch aber kein Kurzer drauf) aber das ist mir relativ egal.
    Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
    mfG
    Mathias :)
    auf welchen Modus hast du denn das Interface gestellt? Es gibt die Modi 0 bis 7, wobei 0 der Standby ist. Wenn du nur DMX ausgeben willst, reicht Mode 2, wenn du auch den DMX-IN nutzt, würde ich Mode 6 verwenden. Außerdem musst du noch in DMXControl die Checkbox DMX-Out Enabled anhaken.
    Wenn du das alles gemacht hast und es noch nicht funktioniert, solltest du mal die Timings etwas vergrößern, um zu schauen, ob deine Geräte mit dem normgerechten DMX-Signal nicht zurecht kommen.
    ich versuche schon seit längerer Zeit den Nodle U1 in Betrieb zu nehmen.
    Jedoch habe ich folgendes Problem:
    Beim Interface leuchtet die Rote LED nicht.
    Habe die "test.exe" nicht gefunden, also habe ich versucht, das Interface über PC Dimmer zu konfigurieren. Es wird sowohl von DMXC3, als auch von PC_Dimmer erkannt, wenn ich jedoch bei PC_dimmer den Modus einstellen möchte, leuchtet die LED immernoch nicht. Angeschlossene DMX Geräte bekommen auch kein Signal. ?( ?(
    Ich hoffe, dass mir Jemand von euch helfen kann.
    vielen Dank im Voraus
    mfG
    Mathias:)
  • Bei DMX OUT enabled habe ich ebenfalls einen Haken gesetzt.
    Wie ich den Modus bei DMXC einstelle, weis ich nicht, aber über PC_Dimmer habe ich alle durchprobiert, is auch keiner gegangen.
    Kann es sein, dass es am 8.1er Windows liegt?
    mfG
    Mathias
  • Ich hab mal deine beiden Threads zusammen geführt.
    Es ist nicht nötig für das selbe Problem zwei unterschiedliche Threads zu eröffnen ^^
    Grüße, Souko
    PS: Mach mal ein scharfes, hochauflösendes Foto von Vorderseite und Rückseite deiner IF-Platine.
  • Hi Mathias,
    leuchtet die LED garnicht oder geht sie wieder aus?
    sollte sie garnicht leuchten soll sie nicht leuchten oder die Led ist defekt?
    da dein IF erkannt wird, gehe ich davon aus das die Sicherung intakt ist.
    Ebenso gehe ich davon aus das der Atmega booted.
    Du musst unbedingt gut erkennbare Bilder der Oberseite + Unterseite + XLR Buchsen inkl. verkabelung!! machen.
    ansonsten würde ich auch dir anbieten das du dein kpl. IF zu mir schickst (Shop), dann würde ich es prüfen und ggf reparieren.
    bei interesse bitte ein PN
    mfg maik
    ich denke, dass die LED nicht defekt ist, weil ich sie rausgelötet habe, und keine Spannung messen konnte.
    Ich denke, dass es am sinnvollsten wäre, wenn ich das Interface zu Maik zu schicken, weil ich selbst schon mit dem Studium überfordert bin. Wie viel würdest du verlangen.
    Interface ist da.
    Fehler:
    1. Treiber Ausgang falschrum
    2. LED defekt
    3. Lötbrücke für eingangstreiber fehlt
    Wird behoben
    Ein Foto im forum wäre gut gewesen um die gröbsten Fehler zu erkennen.
    Mfg Maik
    EDIT:
    1. Treiber ist gedreht, Sockel konnte ich leider nicht drehen, meine Entlötpumpe hat den Geist aufgegeben, bedeutet die Kerbe im Sockel zeigt in die falsche Richtung!!!
    2. LED erneuert
    3. Lötbrücke gesetzt
    FAZIT:
    Ausgang -> geht
    Eingang -> geht
    LED -> geht
  • Hallo Zusammen,
    auch ich habe leider ein Problem mit der Platine.
    Der Atmega war in weiser Vorraussicht schon aufgelötet und progammiert.
    Wir brauchten also nur noch die grobe Elektronik einzulöten. ;)
    Leider haben wir das selbe Problem wie unsere Vorredner,
    die Led leuchtet nicht, wenn eine Spannung von 5V angelgt wird.
    Die Sicherung habe ich auf Durchgang getestet. O.K.
    Die LED leuchtet bei der Durchgangsprüfung ganz leicht auf. Ich vemute auch O.K.
    Die Spannung ist nach der Sicherung auf 4,8 V messbar. O.K.
    Den Quarz kann ich leider nicht messen, da ich kein Oszilloskop habe.
    Solange ich keine leuchtende LED habe, möchte ich das Gerät nicht an einen Rechner anstecken,
    deswegen kann ich zur restlichen Funktionalität nichts sagen.
    Ich habe von der Platine zwei Bilder gemacht.
    Vieleicht sieht irgendjemand auf Anhieb unseren Fehler.
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Schöne Grüße
    Patrick und Timo Bergs
    Edited once, last by tappi (March 31, 2016 at 12:47 PM).
  • Hast du die LED richtig herum?
    Ergo:
  • Hey Scyte,
    ich denke schon.
    Ich habe Sie vorsichtshalber auch mal anders herum aufgelötet, mit dem selben Resutat.
    Ich habe hier noch eine blaue 3mm LED, soll ich die mal versuchweise einlöten?
    Gruß Patrick
    Ich habe jetzt eine Stiftleiste eingelötet.
    Die LED eingesteckt (wie vorher). Geht nicht.
    Die LED gedreht. Geht nicht.
    Blaue LED eingesteckt (wie vorher). Geht nicht.
    Blaue LED gedreht. Geht nicht.
    Spannung gemessen.
    Masse an USB-Gehäuse, Plus an LED(rot) Beinchen 4,33V
    Egal welches Bein ich nehme.
    Dann fließt doch der Strom, oder?
    Bei gedrehter LED(rot), das selbe Ergebniss.
    LED separat getestet. Leuchtet, also O.K.
    Ich bin nicht so gut in Elektronik Sachen. Was kann es noch sein?
    Schöne Grüße
    Patrick
    Edited 2 times, last by tappi (March 31, 2016 at 1:39 PM).
    Nur mal so nebenbei, wenn ich das richtig aus Deinem Text herauslese versorgst Du mit einer Spannung die Platine.
    Du hast sie nicht an einem PC oder Laptop usw angeschlossen.
    In dem Fall wäre es richtig wenn die LED nicht leuchtet.
    Die LED leuchtet nur wenn der Rechner das Interface erkannt hat und ein Modus >0 eingestellt wird.
    Noch ein Nachtrag:
    Gibt es für das Nodle U1, soweit ich weiß, auch nicht.
  • Ja du hast das richtig interpretiert.
    Ich betreibe die Platine im Augenblick mit einem USB-Netzteil.
    Das heißt wenn ich Spannung messe und die Sicherung nicht durchgebrannt ist,
    kann ich die Platine an einem Rechner testen?
    Patrick
