Posts by tappi
    Hallo Allerseits,
    ich hab jetzt den Teststecker nochmal überarbeitet.
    Kleinerer Widerstand vor den LEDs, kein Abschlusswiderstand
    und die Farben rot/grün.
    Jetzt leuchten beide LEDs. Rot kräftig, Grün ganz schwach.
    Update: Mit zwei roten LEDs leuchten beide gleich hell.
    Müssen die LEDs blinken (schnell) oder permanent leuchten, wie bei mir?
    Schöne Grüße
    Patrick
    Ich hab mich an die PDF 'Bau- und Bedienungsanleitung' gehalten.
    Dort sind die XLR-Anschlüsse aufgeführt.
    Wenn ich das richtig sehe ist beim XML-Out Pin 3 und 2 zur Platine getauscht.
    Ich hab mich an die unter XLR-Buchse Beschriftung gehalten.
    Hat noch jemand irgendeinen Tip?
    Gruß
    Patrick
    Hallo Dirk,
    leider haben wir hier keine DMX -Geräte. Das Interface soll in der Schule eingesetzt werden.
    Wir haben uns jetzt den einfachen LED-Tester gebaut, aber leider leuchtet nur eine LED sehr schwach.
    Die Daten kommen aber im Nodel U1 an, zumindest flackert die LED bei Betätigung eines Kanalreglers.
    Aber hinten raus, bleibt die eine LED schwach leuchtend an. Der Tester ist mit einer Stromquelle getestet
    und die LEDs leuchten je nach Polung auf.
    Vielleicht klärt sich das alles am Dienstag, wenn wir ein Gerät zur verfügung haben.
    Schönen Dank an alle Helfer
    Patrick
    Danke Steff,
    ich hab das Interface jetzt mal angeschlossen und siehe da es wird erkannt, im Mode 6 leuchtet jetzt auch die LED. Puh.
    Da ich hier kein DMX fähige Gerät habe muss ich mit dem Ausgangstest bis Dienstag warten, oder kann man die Ausgänge irgendwie anders testen?
    Danke an alle für die schnelle Hilfe und das tolle Programm.
    Gruß
    Patrick
    Ja du hast das richtig interpretiert.
    Ich betreibe die Platine im Augenblick mit einem USB-Netzteil.
    Das heißt wenn ich Spannung messe und die Sicherung nicht durchgebrannt ist,
    kann ich die Platine an einem Rechner testen?
    Gruß
    Patrick
    Hey Scyte,
    ich denke schon.
    Ich habe Sie vorsichtshalber auch mal anders herum aufgelötet, mit dem selben Resutat.
    Ich habe hier noch eine blaue 3mm LED, soll ich die mal versuchweise einlöten?
    Gruß Patrick
    Ich habe jetzt eine Stiftleiste eingelötet.
    Die LED eingesteckt (wie vorher). Geht nicht.
    Die LED gedreht. Geht nicht.
    Blaue LED eingesteckt (wie vorher). Geht nicht.
    Blaue LED gedreht. Geht nicht.
    Spannung gemessen.
    Masse an USB-Gehäuse, Plus an LED(rot) Beinchen 4,33V
    Egal welches Bein ich nehme.
    Dann fließt doch der Strom, oder?
    Bei gedrehter LED(rot), das selbe Ergebniss.
    LED separat getestet. Leuchtet, also O.K.
    Ich bin nicht so gut in Elektronik Sachen. Was kann es noch sein?
    Schöne Grüße
    Patrick
    Hallo Zusammen,
    auch ich habe leider ein Problem mit der Platine.
    Der Atmega war in weiser Vorraussicht schon aufgelötet und progammiert.
    Wir brauchten also nur noch die grobe Elektronik einzulöten. ;)
    Leider haben wir das selbe Problem wie unsere Vorredner,
    die Led leuchtet nicht, wenn eine Spannung von 5V angelgt wird.
    Die Sicherung habe ich auf Durchgang getestet. O.K.
    Die LED leuchtet bei der Durchgangsprüfung ganz leicht auf. Ich vemute auch O.K.
    Die Spannung ist nach der Sicherung auf 4,8 V messbar. O.K.
    Den Quarz kann ich leider nicht messen, da ich kein Oszilloskop habe.
    Solange ich keine leuchtende LED habe, möchte ich das Gerät nicht an einen Rechner anstecken,
    deswegen kann ich zur restlichen Funktionalität nichts sagen.
    Ich habe von der Platine zwei Bilder gemacht.
    Vieleicht sieht irgendjemand auf Anhieb unseren Fehler.
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Schöne Grüße
    Patrick und Timo Bergs
