USB DMX 512 Pro, Stairrville LED Scheinwerfer, DMXControl und Freestyler
  • Hallo Leute,
    ich bin am testen und habe mir das USB DMX 512 Pro INterface zugelegt.
    Jetzt möchte ich per Freestyler einen Stairville LED Scheinwerfer ansteuern, aber leider gibt es immer eine Fehlermeldung
    Error creating output thread
    Der Comport ist laut Gerätemanager der richtige, Der LED Scheinwerfer ist folgender:
    Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB
    Die PIns habe ich so geschaltet
    LED 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    Die Adresse in Freestyler ist dann die 1
    Als erstes würde mir ein ein und aus, bzw Farbwechsel ja ausreichen :)
    Hat jemand einen Tipp?
    Gruß Keith
    Edited once, last by Keith (August 31, 2015 at 8:46 PM).
  • Für dmxadressen braucht man nur 9 Schalter am Mäuseklavier. Guck doch mal was die anderen machen. Hier könnte der Fehler liegen.
    Scyte
    Ergo:
  • Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
    da das hier das Forum zu unserer DMX-Steuersoftware DMXControl ist, dürftest du hier vermutlich ehr weniger Leute finden, die dir zu Freestyler-Fehlern Fragen beantworten können (einen Versuch ist es aber natürlich wert :)). Sonst kannst du ja auch mal im Freestyler Forum nachfragen, ob die dir helfen können. Die Chance, dass die dort den Fehler schonmal gesehen haben ist sicher etwas größer als bei uns hier (wobei du natürlich auch gerne mal DMXControl ausprobieren darfst :)).
  • Hallo und Danke für die schnellen Antworten :)
    Also, DMXControll schafft es, im Gegensatz zu Freestyler zumindest, dass wenn ich das Interface auswähle mit ensprechender Adresse und ComPort, dann noch ein ähnliches Gerät, wie das meine (Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB) überhaupt Reaktionen zu erzeugen.
    Die "Lampe" geht zumindest an.
    Farbwechsel, oder ähnliches gelingen mir aber nicht.
    Kann es an der Konfiguration liegen?
    Wie kann ich denn die Konfiguration meiner Lampe in DMXControll nachbauen, wenn es die nicht gibt(ich sie nicht finde)?
    Gruß Keith
  • Wenn du anfängst würde ich dir empfehlen die 3er zu nutzen, auch wenn die noch ein Paar kleine Macken hat wird Sie aktiv weiter entwickelt im Gegensatz zur 2er.
    Zu den neuen Geräten:
    Evtl gibt es schon Geräte die Identische Kanalbelegungen haben da müsstest du einfach den Namen andern an sobsten musst die die Gerätedefinition selber erstellen es gibt je einen ddf-creator für Version2 und 3. Sonst schreib hier mal die genaue Kanalbelegung rein und hänge die Bedienungsanleitung als PDF an, dann können wir dich bei der Erstellung der DDF(Gerätedefinition) unterstützen.
    p.s. nicht auf win10 Updaten da gibt es ein Problem mit den COM-Ports
    Scyte
    Ergo:
  • ja, genau, einfach die XML-Datei in den "Devices"-Ordner im Verzeichnis "...\DMXControl3\Kernel" speichern und schon sollte DMXControl 3 dieses Gerät sehen. Wenn nicht, ist noch ein Fehler im DDF. Wenn es beim Hinzufügen eines DDFs noch fehler findet, werden diese auch im allgemeinen angezeigt.
    P.S.: Zum Tutorial, wie man DMXControl 3 bedient, kommst du hier.
    ich bin am testen und habe jetzt folgendes Problem.
    Ich kann die xml Datei einfügen und im Device Manager ist die Konfiguration des Scheinwerfers zu sehen,
    im Project Explorer taucht der Scheinwerfer aber nicht auf.
    Vielleicht noch ein Tipp :) ?
    Gruß Keith
    was meinst du "Konfiguration sichtbar"? Ist der Scheinwerfer links in dem Baumdiagramm oder auch schon rechts in der Tabelle. Wenn nur links, dann musst du den Scheinwerfer auswählen und dann in der Mitte auf den Button mit dem Doppelpfeil klicken. Dann erscheint der Dialog, um neue Scheinwerfer hinzuzufügen. Hier kannst du z.B. die Anzahl der hinzugefügten Geräte und die Startadresse des ersten dieser Gruppe auswählen. Ich würde dir empfehlen, die Funktion "Autogenerate Group" aktiv zu lassen. Dann auf OK klicken und schon sollte im Device Manager die Scheinwerfer rechts in der Tabelle auftauchen. Nun sind die auch in deinem Projekt und dementsprechend im Project Explorer unter "Devices" zu finden.
    P.S.: Wenn du die Geräte schon rechts im Device Manager hinzugefügt hast, diese Geräte aber nicht im Device Manager auftauchen, ist das komisch. Dann könntest du mal das Projekt anhängen, damit wir uns das mal anschauen können.
  • So :)
    Ich habe jetzt alles angeschlossen, die xml eingefügt und die Lampe erscheint auch auf der Bühne, Interface ist ebenfalls installiert.
    Anbei das Projekt.
    Die Schalterstellung der Lampe sieht so aus:
    1(on), 2(off), 3(off) ... bis 13(off)
    Also nur Schalter 1 ist an, das müßte ja dann eigentlich Kanal 1 sein.
    Es tut sich aber nichts.
    Lampe bleibt aus!
    Ich habe das Interface enabled, im Prjekt steht es aus disabled.
    Da fehlt bestimmt nur noch 'ne Kleinigkeit :)
    Was mache ich noch falsch?
    Gruß Keith
    ich habe mir eben eine Eurolite 56 PAR gekauft, um zu testen, woran es liegen könnte, dass die Stairville nicht funktioniert.
    MIt der neuen klappt es, ich kann sie steuern.
    Mich ärgert es ein bisschen, dass ich die "alte Stairville" Lampe nicht steuern kann.
    Gibt es denn irgendwo ein gutes Tutorial zum Thema: eigene Konfiguration zu entwickeln?
    ddf-creator mäßig, meine ich.
    In Zukunft sollen ziemlich teure ZUMTOBEL-Lampen gesteuert werden.
    Diese hier:
    APHRODITE 40W LED RGA/W DMX IP65
    Vorher wollte ich es aber mit günstigeren LEDs testen.
    MIt diesem Script schaltet sich die stairville Lampe zumindest ein, aber es muss angepasst werden:
    (Aber wie :) ?)
    Gruß Keith
    Edited once, last by Keith (September 3, 2015 at 4:32 PM).
    wie ein DDF aufgebaut sein muss findest du hier. Im Artikel zum DDFCreator 3 (hier ) wird darüberhinaus die verschiedenen Optionen im DDFCreator beschrieben. Damit solltest du eigentlich in der Lage sein, ein DDF zu erstellen.
  • Klar, das dein Eurolite Funktioniert ! Der hat 6 DMX Kanäle und "keinen Internen Masterkanal"
    also um Weiß runterzu dimmen (RGB voll an) must du alle drei fader runterziehen !
    Nun einfach mal dumm nach Gefragt ??
    Richtig ist für deinen Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB: Dip 1 AN alle anderen OFF.
    Du hast 7 DMX Kanäle für den RGB Scheinwerfer.
    Der Masterdimmer ligt auf dem Kanal 7 !! Wenn du den nicht hoch ziehst b.z.w. volle Power gibst !
    Wird auch nichts Leuchten !
    Hast du den masterdimmer Kanal 7 deines Stairville auf DMX Wert 255 , allso Volle Power, und du Spielst dann mit den 1 u. 2 u. 3. Kanälen herum !? Sollten die Farben RGB entsprechend Leuchten !
    sind die RGB Kanäle voll aufgezogen, "Weiß" und du ziest den Kanal 7 Runter,
    wird die Lampe auch Dunkler !! 7 = "Master DIM"
    Gruß Ralf
    Edited 2 times, last by LightStar (September 4, 2015 at 9:53 AM).
  • Kann sein das ich mich täusche, aber muss bei dem PAR nicht der letzte Dip-Schalter auch angemacht werden, damit er DMX-Signale aktiviert? Wobei mir 13 Dip Schalter auch irgendwie viel vorkommen :D
    Die letzten Dip Schalter werden vermutlich dafür da sein, verschiedene (standalone) Modi an der Lampe zu aktivieren, deswegen aktzeptiert der PAR kein DMX, wenn die falsch stehen.
    UPDATE:
    Vergiss was ich gesagt hab, hab grad in die Anleitung geschaut und die letzten 3 DIP Schalter müssen auf Off, also unten sein, sollte bei dir also eigentlich funktionieren.
    Ich meine mich aber zu errinern, das wir auch 3 von denen haben und die nur noch im SoundToLight Modus benutzen, weil die DMX mäßig immer Probleme gemacht haben, bzw. relativ schnell einfach kein Signal mehr empfangen wollten.
    Das der Dimmer auf Kanal 7 an sein muss, und die Macros und Strobe etc. aus, sprich Kanäle 4-6 auf 0 ist dir vermutlich klar.
    Bei DMXC 3 kann man ja glaube ich leider nicht mehr Kanäle direkt (und ohne DDF) ansprechen, finde ich in DMXC 2 immer noch sehr praktisch, um Lampen schnell zu testen und Fehler im DDF oder ähnlichem zu finden. (Oder sich auch mal ganz frech das programmieren eines DDF's zu sparen :P )
  • Wenn du bei DMXC keine Kanäle direkt ansprechen kannst ?????
    Könnte man allternativ vieleicht "512" singel kanal ddf´s erstellen und auf einem Seperatem Stage Viev legen ?
    So hat man Zugriff auf jeden Kanal auch seperat !!
    List sich vieleicht doof ! aber währe das Machbar !?
    Oder würde das DMXC überlasten ??
    Gruß Ralf
