Vielen Dank Euch allen.
Ich werde noch einen Threat starten wegen der DMX Konfiguration, ich würde nun gerne verstehen, was genau in dem xml passiert, bzw. konfiguriert wird.
Ich hoffe, das ist okay?
Viele Grüße ... Keith
Hi zusammen,
ich habe alle Strahler wie beschrieben eingerichtet.
Die Adressen sind geändert.
Es funktioniert alles wunderbar! Es Lag also an der falschen Adressierung.
Vielen Dank Euch allen ![]()
Gruß - Keith
Danke allen ![]()
Also,
ich nehme nun folgende Einstellungen vor:
Strahler 1= Adresse 1
Strahler 2= Adresse 4
Strahler 3= Adresse 7
Strahler 4= Adresse 10
Strahler 5= Adresse 13
Strahler 6= Adresse 16
Strahler 7= Adresse 19
Strahler 8= Adresse 22
Hat mir DMX Control sogar selber angeboten ![]()
Die Frage(n), die bleibt(en) ist(sind): "Warum dazu noch Kanäle und wie könnte ich denn einen Kanal wechseln"
Gruß Keith
Hallo,
drei Einstellungsmöglichkeiten (Rädchen) pro Strahler sind vorhanden immer von 0-9
Wenn ich z. B. Strahler eins auf Adresse eins setzen möchte, muss ich das Rädchen 1 auf 1 setzen.
Wenn ich aber nun Strahler 1 auf Adresse 500 setzen möchte, muss ich was machen?
Drei Rädchen = drei Kanäle? -> siehe Anhang
Dann gibt es auch Geräte mit z. B. fünf Rädchen und die haben dann fünf Kanäle?
Gruß Keith
Hallo,
kannst Du mir das ein bisschen genauer erklären?
Ich dachte, ich könne zwischen 0 und 512 jede Adresse nutzen
Warum jetzt 1 und dann 4 und dann 7
Ich habe acht Strahler und jeder bekommt eine eigene Adresse.
1 bis 8
Strahler 1 die Adresse 1
Strahler 2 die Adresse 2
usw.
Hatte ja eigentlich auch funktioniert?!?
Angeschlossen habe ich alles so:
Laptop zu Interface zu Strahler 1, dann von 1 zu 2, von 2 zu 3, von 3 zu 4 usw. bis zu Strahler 8, dann zu einem Widerstand.
Gruß Keith
Hallo Ihr Lieben,
nachdem nun alles funktionierte, wollte ich heute alles vorführen und siehe da, es ist, wie es immer ist, nichts funktionierte mehr so richtig.
ich mache bestimmt irgendeinen blöden Fehler.
Das passiert:
Ich schließe, wie letzte Woche meinen Lapto ans DMX-Kabel an und alle Lampen erlöschen.
Anschließend suche ich mir die Strahler raus, oder lade ein Projekt, mit allen Strahlern, und die spielen komplett verrückt.
Ziehe ich die erste von acht Lampen auf, geht die dritte an und die vierte verändert die Farbe.
Eigentlich ganz lustig, aber so kann es natürlich nicht bleiben ![]()
com-Port stimmt!
Adressen von 1-8 vergeben für acht Strahler (evtl zu dicht adressiert?)
Alles, wie letzte Woche.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Keith
Hallo,
genau so ist es.
Ich muss das mach nachvollziehen, was genau ich bei den Kabeln verkehrt gemacht habe.
Als nächstes versuche ich noch das DMX.xml zu verstehen ![]()
Gruß Keith
Liebe Leute,
nun habe ich die Adapter angeschlossen und siehe da es funktioniert!!!
VIEEEEEELEN DANK EUCH ALLEN!
Klasse!
Jetzt muss ich als nächstes alle Strahel verbinden, aber das wird dann bei Bedarf ein neues Thema.
Viele Grüße Keith
Ich habe Adapter bestellt 3 Pin auf 5 Pin in Beide Richtungen.
Sind noch nicht angekommen!
Ich melde mich wieder, wenn ich weitermachen kann ![]()
Gruß Keith
Hallo,
ich kann leider erst am Dienstag wieder testen, ich habe die Lampen jetzt von Hand eingestellt ... puhh, da kommt man schwer dran ![]()
(15 Meter hoch)
Gruß Keith
QuoteHallo,
die Adapter müßten eigentlich stimmen, denn ich habe ja lediglich ein fertiges DMX 3 Pin-Kabel getrennt und dann an die DMX 5 Pin-Kabel angeschlossen. Die Farben entsprechend.
Gibt es noch etwas, was ich testen könnte?Gruß Keith
Ich habe alles nochmal getestet! rot, weiß, Masse jeweils zusammen.
DMX OUT = Widerstand
DMX IN = Interface
Sobald ich DMX Control3 starte fängt die Lampe an zu rollen und Dimmen.
Farben kann nich nicht steuern.
Klar, gerne ![]()
Ich kann auch gerne noch mehr screenshots machen.
Ich habe auch mal die Kanäle hoch und runter gezogen, hat aber keine Reaktion ausgelöst.
Gruß Keith
Hallo,
vielen Dank für die Mühe und die wirklich tolle Erklärung, so wird alles ein bisschen klarer.
Stimmt genau, ich habe praktisch keine Erfahrung!
Ich will und werde mich auch auf alle Fälle mit DMX auseinandersetzten.
Mein Plan ist es ein funktionierendes Beispiel steuern zu können und dazu muss eben die
Zumtobel mit dem Eurolite und den verschiedenen Steckern laufen, dann kann ich das als Grundlage zum lernen verweden.
ich fasse nochmal zusammen:
Zumtobel Lampe,
Eurlite Interface
DMX 512 A Stecken an Lampe (5 Pin)
DMX 512 Stecker an Interface (3 Pin)
Ich habe mir ein dmx 512 Kabel gekauft, getrennt und an die DMX 512A Stecker angeschlossen (rot, weiß, ohne Isolierung)
Endwiderstand angeschlossen (jetzt DMX 512)
Die Lampe hat keinen Umschalter auf DMX
Adresse 000 nimmt keine DMX Signale an (Sagt die Doku zur Lampe)
Lampe ist auf Adresse 1 gestellt.
Wenn ich die Lampe einfach an den Strom anschließe leuchtet sie so, wie sie zuletzt eingestellt wurde.
Wenn ich die Lampe an das Interfce anschließe, fängt die Walze an zu drehen und eine Farbe (je nach Adresse) fängt an zu Dimmen.
Ich kann nichts steuern, über die Software.
Gruß Keith
Hey,
cool, dass Du mir so toll hilfst!
Es ist so, dass wenn ich das Interface enable die Lampe irgendwelche Funktionen ansteuert, d. h. die Glaswalze rollt undefiniert und ein bisschen was tut sich auch bei der Farbe, aber nicht viel.
Die XML wird anscheinend "noch" nicht einbezogen.
Ich habe mal einen anderen Kanal getestet, aber es wird ledoglich eine andere Farbe dargestellt, Walze das gleiche Spiel.
Die XML sieht hat alle drei Funkrionen, wobei ich die Werte nch nicht so richtig verstehe.
Wenns läuft spiele ich mal ein bisschen damit rum, dann verstehe ich das alles besser, glaube ich.
Hoffentlich passt das interface zur Lampe, nicht das es am falschen Interface liegt.
Ich habe noch eine weitere Seite aus der Anleitung gescannt, vielleicht hilft es ja?
Gruß Keith
Hallo,
ich habe Deine Vorschlag mal umgesetztz und siehe da, es tut sich alles, bzw. irgendwelche Signale kommen an.
Die Farben wechseln zwar nicht, aber das Glasrad rolltunterschiedlich schnell.
Wieder eine Etappe weiter ![]()
Jetzt liegt es wohl "nur" noch an der Datei ![]()
In der Channel-Übersicht habe ich eigentlich nichts eingestellt, geht auch irgendwie nicht, außer links active Tools.
Gruß Keith
Also,
ich blicke da leider noch nicht durch!
Ich habe jetzt zwar die XML angelegt (hier anbei), aber ich habe ja keine Ahnung, was ich einstellen soll/darf/kann.
Muss ich jetzt an/aus, usw. jeweils einzeln anlegen?
Gruß Keith
Hallo,
ich installiere mir jetzt mal den 3.0 und schaue, ob ich was hinbekomme.
Bei der Lampe sieht es so aus, dass ich mal den Stecker öffnete und zwar ein DMX 512A Stecker (5 Pin) verbaut ist, es aber nur drei Kabel gibt (rot, weiß, ohne Isolierung). Ich habe die jetzt mal auf einen DMX 512 (3 Pin) umgebaut (behelfsmäßig).
Soll ich jetzt weiter DMX 3, oder DMX 2 nutzen?
Bei der Adressierung sieht es so aus, dass ich auf Kanal 6 eingestellt habe, aber die Lampe bereits läuft, wenn ich Strom einschalte.
Dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?
Man is' das kompliziert!
Gruß Keith
Hallo,
nun bin ich fast am Ziel.
Ich habe mit einen Adapter selber gebaut, danke für die kleine Anleitung ![]()
Kann ich nun die XML von dem Stairville, ein bisschen abgeändert nehmen?
Ich habe das Datenblatt mal angehängt.
Noch blicke ich nicht so durch, bei dem XML, aber ich beschäftlige mich schon damit.
Die Lampen haben ein sich drehendes Glas vor den LEDs.
Also bisher schaffe ich es nicht die Lampen zu steuern.
Könnt Ihr mir dabei nochmal helfen?
Gruß Keith
