Kabel
  • ich habe ein dmx Steuergerät und einen Scheinwerfer mit welchem Kabel steuere ich meinen Scheinwerfer :(
    Edited once, last by TiPpFeHlEr (August 20, 2015 at 2:50 PM).
  • Mit gar keinem Kabel...
    Kabel können nicht steuern.
    Wenn du allerdings meinst, mit welchem Kabel du dein DMX-Steuergerät mit deinem Scheinwerfer verbindest, dann würde ich eines aus Kupfer empfehlen.
    Für genaueres müsste ich meine Kristallkugel befragen, die ist aber gerade in der Werkstatt.
  • RTFM
    heißt: read the fucki** Manuel.
    Soll heißen, das ALLES steht in der Bedienungsanleitung.
    WARUM ist eigentlich SELBERLESEN bei jüngeren Menschen (kombiniere ich mal aus dem Namen)
    soooooo schwer.
    Es gibt Techniker die sitzen Tagelang vor dem Papier um eine Anleitung zu schreiben, die es auch
    LAIEN ermöglicht, so eine komplexe Anlage in Betrieb zu nehmen.
    Back to ASK:
    1. Kabel übertragen Elektronen und sonstige unerwünschten Effekte.
    2. Welche Geräte hast DU? Steuerung ??? Lampe???
    3. Wenn Du nämlich nur einen PAR Scheinwerfer mit konventionellem Leuchtmittel z.B. einer A1 oder M40 hast,
    dann ist da nix mit DMX Steuerung.
    Sorry, musste mal raus.
    Schreib doch mal genau was Du hast und was Du möchtest - aber möglichst genau,
    denn hier sitzen auch "technisch versierte Menschen" die Dir helfen können und möchten,
    aber auch deren Glaskugel sind gerade dreckig.
    Du gehst doch auch zum Arzt und sagt...... DA AUA und nicht ich hab Aua :D
    So long
    Detto
  • Wenn rs sich um eine Steuerung handelt welche DMX ausgibt und ein Gerät das DMX empfängt, dann brauchst du ein DMX-Kabel, welches 110 Ohm pro meter hat. Nun ist noch wichtig welche stecker deine Geräte haben.
    Im Profibereich sind das 5-pol XLR Stecker und im Billigbereich meistens 3-pol XLR (Ich empfehle Stecker der Firma Neutrik)
    Egal welcher Stecker, es sind nur Pin 1-3 Belegt.
    MfG
    Qasi
    Github
  • heißt: read the fucki** Manuel.
    Wer ist Manuel?
    Wahrscheinlich reicht für deinen Zweck eine ganz normale 3polige Mikrofonleitung mit XLR-Steckern.
    Mikrofonleitung ist zwar nicht das eleganteste, reicht aber für Pult -> Scheinwerfer mit ein paar Metern dazwischen reicht es.
    Zu 95% reicht was dreipoliges. Auch viele professionelle Hersteller haben 3 pol. Martin z.B. sogar beides. OTTEC Nebelmaschinen (Smoke Factory, Hazebase, Look Solutions) hat ausschließlich 5pol, MA Lighting hat nur 5pol an den Pulten. Aber ansonsten
    Äh.
    Wenn klugscheißen, dann bitte richtig :P
    110 Ohm ist die Impedanz, oder viel besser der Wellenwiderstand der Leitung. Und dieser ist unabhängig von der Länge. 100m haben 110 Ohm, 10cm aber auch.
    Wer ist Manuel?
    UUPsss... ;(
    Manuel ist natürlich manuel Neuer .... ich meine aber manual... 8)
    und wenn ich das hier schon wieder lese mit DMX Kabel... gäähn
    Seit Jahren nur Sommer Micro Kabel auch über längere Strecken usw usw.
    GUTES Mic-Kabel geht auch. und Neutrik als Stecker ist Pflicht!!!
    Vllt noch Highcon...
    Detto
