Sorry wenn das Thema hier nicht hin gehört.
Aber vlt gibt es hier jemanden der Ahnung von dem Scanner hat.
Ich habe 6 von den Scannern soweit funktionieren alle bis auf einer.
Er verliert immer seinen Nullpunkt bzw taktet nicht richtig und zeigt falsche Gobos/Colours an und das Schutter bzw die Spiegel spinnen bei schnellen Bewegungen.
Klemme ich jetzt 2 Motoren ab aber egal welche, hört man wie der Ventilator nicht mehr so wie unter Last Läuft und alles funktioniert einband frei.
Auch wenn der Ventilator und die Birne entfernt ist tritt das problem auf.
Was kann es sein ? Der Trafo? Der Balast?
Bin für jeden Tip dankbar
Martin MX-4 Problem
acidflash -
August 15, 2015 at 3:45 PM -
Du "Bastelst" an den Geräten rum ?
Hast du eine Beschreibung mit erhalten ?
Ich habe mal eine mitgesendet , vieleicht hilft dir das schonmal !Master/Slave Modus ?
Hast du den mal auf einer gleichen Adresse zusammen parallel mit einem einwandfrei laufenden Angesteuert ?
Hast du die Geräte neu oder Gebraucht ? Hast du eine Beschreibung mit erhalten ?
Du hast die "Stecker" der Steppermottoren abgemacht ?
Sind alle , auch der "Spinnende auf 230 V verkabelt ?Gruß Ralf
Ja die Beschreibung habe ich
der Scanner ist auch auf 230 V 50 Hz eingestellt hatte ich auch schon gedacht das es vlt daran liegt.
Das Gerät ist gebraucht.
Die Adresse habe ich mehrfach schon geändert hat aber kein unterschied gebracht.
Die Stecker habe ich abegmacht und auf paassenden sitz konrolliert.
Die Gobo/colour und shutter Einheit habe ich durch eine andere getrauscht ist aber das selbe.
D.h. Es liegt ein anderer elektronischer Fehler vor. -
Du hast ja schon viel gemacht, um die Fehlerquelle zu finden !
Fehler in den Elektronischen Komponenten kann man natürlich nicht wirklich finden !Wenn du die "Einheiten" auch mal in einem Anderen Scanner testest, weist du wenigstens das die Einheiten in Ordnung sind.
Tut mir Leid, das ich da nicht weiter helfen kann !Gruß Ralf
macht der Scanner den Reset richtig, also fährt er die ganzen Räder beim Reset in die richtige Position oder sind die da schon falsch?
Außerdem könntest du mal auf den Platinen nachschauen, ob sich dort Kondensatoren aufgebläht haben (sieht man an dem Metalldeckel, der nicht mehr flach mit kreuzförmigen Einkerbungen ist, sondern nach außen gewölbt / aufgeplatzt. Das Teil ist ja auch schon mindestens 10 Jahre alt. Da altern die Kondensatoren und können dann kaputt gehen.
JP -
Die kondensatoren sind okay. Den Reset führt ehr Ordnungsgemäß aus.
Habe die untere Einheit Lampe/Platine/Kondensator/Trafo schon getauscht dann ist der Felhler ja auch weg.
Der Trafo fällt auch schon mal raus. Pri 230 Sek 11,6 V laut typen Bezeichnung 230/10,5 V.
Denke es ist irgendwas auf der Paltine.
Hätte ja sein können das jemand dieses Problem schon mal hatte. -
JPK
