Die kondensatoren sind okay. Den Reset führt ehr Ordnungsgemäß aus.
Habe die untere Einheit Lampe/Platine/Kondensator/Trafo schon getauscht dann ist der Felhler ja auch weg.
Der Trafo fällt auch schon mal raus. Pri 230 Sek 11,6 V laut typen Bezeichnung 230/10,5 V.
Denke es ist irgendwas auf der Paltine.
Hätte ja sein können das jemand dieses Problem schon mal hatte.
Posts by acidflash
Ja die Beschreibung habe ich
der Scanner ist auch auf 230 V 50 Hz eingestellt hatte ich auch schon gedacht das es vlt daran liegt.
Das Gerät ist gebraucht.
Die Adresse habe ich mehrfach schon geändert hat aber kein unterschied gebracht.
Die Stecker habe ich abegmacht und auf paassenden sitz konrolliert.
Die Gobo/colour und shutter Einheit habe ich durch eine andere getrauscht ist aber das selbe.
D.h. Es liegt ein anderer elektronischer Fehler vor. -
Sorry wenn das Thema hier nicht hin gehört.
Aber vlt gibt es hier jemanden der Ahnung von dem Scanner hat.
Ich habe 6 von den Scannern soweit funktionieren alle bis auf einer.
Er verliert immer seinen Nullpunkt bzw taktet nicht richtig und zeigt falsche Gobos/Colours an und das Schutter bzw die Spiegel spinnen bei schnellen Bewegungen.
Klemme ich jetzt 2 Motoren ab aber egal welche, hört man wie der Ventilator nicht mehr so wie unter Last Läuft und alles funktioniert einband frei.
Auch wenn der Ventilator und die Birne entfernt ist tritt das problem auf.
Was kann es sein ? Der Trafo? Der Balast?
Bin für jeden Tip dankbar -
Oder ist es möglich die Parameter aus einem Anderen Programm zb Freestyler zu übernehmen?
hmmmm kann mir keiner Helfen?
Hi Freunde
Suche die ddf zu dem Scanner Chauvet Omega 1 vlt hat sie trotz suchens jemand oder kann mir jemand diese erstellen?http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/dmx155_ug-92.pdf
