EASY View Windows 7 64 bit /
  • EASY View Version: 14.1212.10546.646 vom 12.12.2014
    DMX Control Version: 2.12.
    Hallo zusammen,
    nach längerm tüffteln habe ich es nun hinbekommen das meine GLP Ypoc 250 Pro sich in EASY View bewegen sofern ich Einstellingen verändere, allerdings werden mit leider keine Lichter angezeigt. Obwohl Shutter offen, Und Dimmer voll auf wird nichts im EASY View angezeigt. Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank und Gruß aus Lübeck
    Martin
    ich habe deinen Thread mal ins richtige Unterforum gepackt. Kannst du die .ssl2-Datei mal in eine Zip-Datei packen und anhängen? Dann kann ich sie mir mal anschauen. Theoretisch könnte das auch ein Bug in Easy View sein, denn Easy View ist dafür berüchtigt, verbugt zu sein. Wenn ich die .ssl-Datei gesehen habe, kann ich dir das sagen.
  • Müsste irgendwo im Easyview verzeichnis sein. Gibt doch in der Windowssuche einfach mal .ssl2 ein. und davon die deines Moving Heads
    Ergo:
    ich habe den Fehler gefunden. Die Iris (Kanal 13) ist so eingestellt, das bei Kanalwert 0 die Iris ganz zu ist. Ergo kommt auch kein Licht mehr heraus ;) Du müsstest entweder die Iris-Funktion der .ssl2-Datei anpassen, oder einfach den Kanal auf 255 setzen. Hast du die YPOCs? Wenn ja, wie verhalten die sich?
  • Moin Moin JP,
    die Iris war / ist der Auslöser das stimmt. Ich habe es gerade getestet. Ich habe in meiner Stammlocation 12 YPOCS hängen. Sofern hier der Shutter auf und der Dimmer auf 100% wird der Strahl rausgelassen. Die Iris ist dann offen beim Wert 0. Wenn man sich in DMXC die Iris Einstellungen ansieht wird hier auch der Wert offen als Default angezeigt. Um nun in EASYView einen Strahl zu erhalten muss ich die Iris in DMXC auf geschlossen setzen.
    Wie kann ich denn die SSL2 Dateien öffnen und bearbeiten?
    Gruß aus dem Norden. Martin
  • Wie kann ich denn die SSL2 Dateien öffnen und bearbeiten?
    dazu gibt es einen passenden Editor von EV.
    Der wird glaube ich sogar automatisch mitinstalliert...
    aber da ist JPK der "Profi"
    Detto
    wie ist denn das weitere Verhalten des Kanals? Wenn ich das weis, kann ich den gleich passend abändern. Wie und wieweit schließt sich die Iris, wenn ich den Kanalwert erhöhe?
    also ich habe die Iris im unteren Wertebereich (bis 127) so eingestellt wie im Handbuch. Ab 128 ist diese allerdings nicht mehr eingetragen. Nun wäre die Frage, ob du diese "Auffahren" und "Zufahren"-Effekte auch brauchst. Wenn ja, sind das einfach öffnende und schließende Pulse? Denn die könnte ich noch einfügen. Der Rest wird schwierig.
  • Hallo JP,
    vielen Dank das macht für mich erstmal einen guten Eindruck.
    Ich teste am näcshten WE wie sich die Geräte real verhalten und ob das mit EASY View annährend stimmt und gebe dann nochmal endgültige Rückmeldung.
    Bis dann Gruß Martin
  • Souko April 9, 2018 at 8:06 PM
    Added the label EasyView
  • JPK April 9, 2018 at 9:41 PM
