Cameo Hydrabeam 400W
  • Moin Moin,
    da bin ich leider überfragt, das Problem was ich dabei sehe ist halt, dass du ja für die 4 heads nur ein Pan und Tilt hast, aber 4 licht Outputs, was du machen könntest, wäre dass du dir mal den Scan Libery Editor anschaust von easy View und versucht dir mit Hilfe eines vorhandenen Gerätes dir das Gerät selbst zu bauen. Dann fügst du das Gerät was du gebastelt hast in Easy View 4 mal auf die gleiche Adresse ein, und positionierst sie dir nebeneinander, wird wahrscheinlich von der Größendimension nicht passen, aber das wäre der einzige Vorschlag wie du das auch in Easy View darstellen könntest. Vllt ist es dir bekannt, dass du die Internen Shows vom Gerät dort nicht sehen kannst, wenn du die in DMXC auswählst, da Easy View ja nicht weiß wie die Shows ablaufen.
    Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
    Gruß aus Kiel.
    Ich verabschiede mich nun für 5 Tage an die Ostsee zum Filme machen und Konzert mitschneiden.
    MFG
    Lukas Viehweg
    in unserem Easy View Unterforum habe ich einen Tread mit einer Anleitung für solche Mehrfach-Scheinwerfer oben angepinnt. Dort ist zwar beschrieben, wie man eine 4er-LED-Bar in Easy View nachbaut, das selbe Prinzip sollte aber auch auf andere Scheinwerfertypen übertragbar sein.
  • Moin miteinander -
    würde die DDf für die 400er auch für die 100er Hydras funktionieren?
    Ich bräuchte hier den 9-CH-Modus für DMX-C (2) :P
    Habe die Cameo-BDA mal mit angehängt, Kanalbelegung auf Seite 22.
    Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
    Bedankt :)
