Posts by BabaBaer
    Jau, über die Kanalzuweisung hab ich auch schon überlegt, wollte es mir aber eigentlich bis auf SUbmasterebene offen halten (damit ich eventuell später noch den Pulse mit reinnehmen könnte, quasi).
    Ausserdem brauche ich leider die Anfangs- und Endwerte vom Kanal (Erklärung: 0-X ist Shutter offen, X-YY ist Pulse, YY-ZZ ist Strobe, ZZ-AAA ist Random, AAA-255 ist Shutter geschlossen).
    In den Kanaldefinitionen mit Klammern oder Strichpunkt arbeiten bei min/max für Wertebereiche geht nicht oder?
    Bedankt!
    So, um das Thema zum Abschluss zu bringen - die 20er Phantom sind echt in Ordnung.
    Für den Preis sehr hell, sehr schnell, sehr schöne Farben; einzig die Shutter-Kanal-Belegung ist ein bisschen besch*nitten, aber ansonsten eien Empfehlung.
    Kurze Submaster-Frage - kann ich den Submaster auf einen Wertebereich eines Kanals eingrenzen?
    Beispiel:
    Ich will einen Submaster für den Shutter-Kanal erstellen, um diesen dann auf einen Fader zu mappen. Da der Kanal aber von 0-255 sowohl verschiedene Pulse , Strobe, Random-Pulse (usw) für Wertebereiche beinhaltet, hätte ich gerne NUR den Wertebereich von 15 bis 65 (Strobe-Geschwindigkeit).
    Jemand eine Idee!
    Ansonsten Dankeschön für Eure Hilfe, hat mit bisschen einfuchsen alles super geklappt.
    Bedankt!
    Alles gut! :)
    Man sieht es bei den Eurolight wirklich gut im Video, bloß wie sich das dann im Cluballtag niederschlägt lässt sich eben erst vor Ort prüfen. Dämlich ist nur, dass es scheinbar keine Zwischenlösung gibt ... entweder die seltsame RGBW-Mischung, oder ein Farbrad, was aber keine weichen Überblendungen zulässt... oder eben ein Cluster mit mehr LEDs, die dann aber wieder nicht "beam"-fokussiert sind. Pffft.
    Ich fummel' mal ein DDF für die Phantom 20 zusammen, falls jemand da schon was hat bitte kurz melden ;)
    Bedankt!
    DDF funktioniert, aber der MH taugt nicht wirklich ... die Farbmischung ist komplett für den Allerwertesten.
    Werden jetzt gegen die kleinen ShowtecPhantom 20 getauscht und gut ist.
    Gibt es da ein ähnliches/gleiches Modell dessen DDF ich benutzen kann oder muss ich das für den Phantom auch basteln :/;)
    Yep, genau das meine ich - ich kann ja eben nicht einfach meine gesamte Szenen/Effektbibliothek etc mit "hinübernehmen". Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das geänderte Prinzip von DMXc3, aber deswegen kann ich eben nicht mal schnell wechseln. Irgendwann in einem freien Zeitslot sicherlich, aber so mal geschwind neu einarbeiten ist nicht drin ;)
    Was auch der Grund ist, warum wir nach wie vor mit DMXc2 arbeiten, weil ich einfach nicht die Zeit habe, die gesamte Beleuchtungssteuerung (läuft alles durch DMXc) neu aufzusetzen.
    :/:rolleyes::thumbup::saint:
    Wenn ich wüsste ob das migrieren von DMXc2 zu 3 so einfach und fehlerfrei möglich wäre, hätte ich das Update auf DMXc3 schon längst gemacht - so ist es aber "never touch a running system" ;)
    Und da ich kaum Zeit habe um innerhalb von zwei Tage mal schnell Fehlersuche und Neu-Programmierung zu betreiben... pöööh.
    Wird bei uns dann sowieso alles auf APCs etc gemappt, die UI ist nur sehr nützlich für frisches Personal oder um eine Übersicht über die korrekte Funktion zu haben... zumindest handle ich das so ;)
    Alrighty, dann danke für Euer Feedback und ich schreie dann noch eimal falls irgendwas nicht funktioniert ;)
    Bedankt!
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    EDIT - an die mehrere-Controller-Unterstützung für DMXc 2 könnte man vllt auch einmal Hand anlegen... sehr nervig wenn einem die Tasten ausgehen ;)
    Okay, vielen Dank.
    Die actions, die stepsequencer (bei den Fadern) usw habe ich jetzt jeweils leer gelassen; mir schienen diese nur für quasi erweiterte Spezifizierung nötig zu sein.
    Liege ich da richtig oder muss da was rein?
    Eigentlich müsste doch DMXc sonst alles wissen was es benötigt... Kanäle... und Werte... der Rest ist ja quasi nur UI.
    Oder geht mir bei der Logik was flöten?
    Bedankt!
    Alright, macht Sinn.
    Kann mich nur erinnern, dass wir bei den PHWs da stundenlang rumgehext haben weil die intern irgendeine Vertauschung haben *pööööh* ist aber auch schon ein bisschen her ;)
    Dann sollte es das ja quasi gewesen sein, oder?
    Die Shutter-Open Befehle werde ich noch rauskicken, da wird sicherlich auch bloß einer reichen.
    Dicke Frage am Ende:
    Was hat es mit den Procedures auf sich - müssen die jetzt noch gecoded werden? Macht DDFc das intern?
    Oder werden die nur benötigt, wenn man nicht, so wie ich jetzt, alle Parameter später selbst ansteuern will?
    Denn da bin ich dann echt doof.
    Falls Euch noch was einfällt, bitte kurz reingrätschen.
    Ansonsten wäre ich echt erstaunt wie simpel das jetzt war mit dem DDF-erstellen.
    Bedankt!
    Moin moin,
    dank Euch, habe es so eingetragen wie im Tutorial beschrieben (sprich BDA - Channel 1 >> DDF Channel 0 ) usw.; Werte natürlich ebenso.
    Was fehlt mir jetzt noch? Was ist mit der Init-Sequenz? Oder brauche ich nur die XML wie jetzt fertig (Adressen eintragen usw natürlich noch, aber das ist ja nicht der Rede wert)?
    Wäre schön, wenn ihr mir hierzu noch kurz Feedback hättet, da ich das erste mal selbst ran muss ;) - sonst gab es immer schon fertige DDFs und sorgenfreies Arbeiten :)
    Bedankt!
    Habe heute mal mit dem DDF-Creator rumgebastelt.
    Soweit alle Werte eingetragen etc, aber die init etc fehlt noch.
    Wie sieht das mit dem Positions-item in der DDF aus - hier kann man ja keine Kanäle für pan/tilt zuweisen, generiert es diese automatisch???
    Habe jetzt noch extra-Slider für pan/tilt eingebaut, aber ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache...
    Falls mir jemand die DDF kontrollieren und fertigbasteln könnte, wäre super - am Dienstag kommt die Ladung 36er bei uns an B) B)
    Bedankt!
    Moin miteinander,
    habe gesucht aber nichts gefunden zum TMH :/
    Falls ihr Euch wundert warum ich nun auch noch nach dem TMH frage, nachdem ich schon nach dem Hydra gfragt habe - in unserem Club hängt eine Batterie Future PHW-250, die aber step by step sterben.
    Deswegen jetzt Umsattelung auf kleine LED-MHs - da ich aber erst vor Ort testen muss ob die 10W Cameos reichen oder es die 36er Euros braucht, benötige ich natürlich die DDFs um sie ins System zu integrieren und in das Beleuchtungs/Showkonzept einzubinden.
    Wäre folglich sehr super wenn jemand hier das schnell raushauen könnte - bin permanent auf Achse und froh wenn ich im Hotelzimmer nur schnell Emails zu checken brauche :/
    BDA von den TMH ist angehängt, los geht es auf Seite 11, ist ein 13CH-Modus.
    Dankeschön!
