Flammenprojektoren mit DMXControl Starthilfe
    ich habe ein paar Flammenprojektoren von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlicher Ansteuerung.
    Ich möchte diese über DMXControl ansprechen und eine einfache Oberfläche für Endbenutzer zur Verfügung stellen.
    Ich bin aktuell dabei mich in das Programm einzuarbeiten, allerdings wäre etwas Starthilfe klasse, da zeitnah bereits die erste Vorführung stattfinden soll.
    Aktuell sehe ich meine Hauptprobleme in der richtigen Auswahl der Geräte (DDF) um die Flammenprojektoren ansprechen zu können und die Programmierung der Kommandobox.
    Wie eingangs schon erwähnt sind die Flammenprojektoren unterschiedlich und ich kenne nicht den genauen Herstellernamen oder Bezeichnung.
    Die Ansteuerung der einzelnen Projektoren habe ich aber inzwischen zusammengetragen:
    Gerätetyp 1: 2 Kanäle, 2. Kanal steuert Zündlänge (210-253 = Dauerfeuer), 1. Kanal An/Aus (255/0)
    Gerätetyp 2: 1 Kanal, An/Aus (255/0)
    Gerätetyp 3: 2 Kanäle, 1. Kanal kurzer Flammenball (255), 2. Kanal Dauerfeuer (255)
    Gibt es hier entsprechend passende DDFs, weil ich nichts passendes finden kann?
    Muss ich mir diese komplett selbst bauen?
    Ich versuche für jeden Gerätetyp einen entsprechenden Button in der Kommandobox zu bauen, bei dem die Projektoren so lange feuern, wie der Knopf gedrückt gehalten wird.
    Teilweise möchte ich die Projektoren auch gruppieren, hierbei müssen die Gerätetypen aber auch gemischt werden können.
    Bisher finde ich nur beim Submaster die Möglichkeit zum Flashen (diesen kann ich über die Kommandobox ansprechen), gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
    Ich würde mich über jede Hilfe zu einem schnellen Start mit DMXControl freuen.
    Gruss
    Laser
    p.s.: Ich bin bereits dabei mich durch das Handbuch zu arbeiten, blicke aber noch nicht ganz durch.
    ich habe noch von keinem DDF hierfür gehört oder gelesen.
    Da Du von der Kommandobox schreibst denke ich du möchtest das mit der
    2er Version realisieren.
    DDF-Creator runterladen und installieren. DDFs mit Buttons erstellen und testen.
    Es sieht ja so aus, oder seh ich das falsch, das man auf entsprechenden Kanälen
    für Aus 0 sendet und für an 255.
    Dafür entsprechende Szenen Programmieren. Diese in Effekte packen.
    Bei Bedarf gruppieren.
    Effekt auf Buton der Kommandobox legen.
    Button nicht auf Toggeln stellen (Dann wäre Button drücken an und noch mal drücken aus. usw.)
  • Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
    erst einmal vorab: Ich hoffe, du weist, was du mit den Teilen machst und die Sicherheitsbestimmungen dazu kennst und einhältst. Außerdem solltest du dir im klaren darüber sein, dass du den Einsatz der Flamethrower anzeigen musst und dir von der örtlichen Feuerwehr wegen "Feuergefährlicher Handlungen" genehmigen lassen musst.
    Nun zur Ansteuerung: Musst du alle drei unterschiedlicher Typen einbinden, oder kannst du dich auch für eine Variante entscheiden? An sich ist das nicht so schlimm, wenn es alle drei sind, aber es wäre eben schöner, wenn es nur einen Typ gäbe, denn so müsste man nicht drei unterschiedliche Typenbesonderheiten beachten.
    Dann zu den DDFs: Ja, die musst du dir selber basteln, denn Flamethrower haben wir so gut wie noch keine in der Bibliothek. An sich ist das aber auch nicht wirklich schwierig. Du kannst aber zumindest im Fall von Gerätetyp 2 ein schon existierendes DDF eines anderen Gerätes verwenden: den "Generic Switch". Dieser besitzt auch nur zwei Schaltzustände (Aus = 0 und An = 255). Für den dritten Typ kannst du einfach das Generic Switch-DDF kopieren und dann einfach die Kanalanzahl um eins erhöhen und einen zweiten Button mit den gleichen Eigenschaften (nur für den zweiten Kanal) wie der bestehende in das DDF setzen. Für den ersten Typ musst du wieder einen Generic Switch nehmen und hier dieses mal für den zweiten Kanal einfach das einbauen, was im "Generic Dimmer" gemacht wird. Damit solltest du dir deine ganzen DDFs bauen können.
    Du kannst auch mit der Kommandobox "flashen". Ich setze das bewust in Anführungszeichen, denn es heißt hier eigentlich nicht flashen, sondern es gibt einen sog. Umschaltmodus. Ist dieser aktiv, aktivierst du einen Button mit dem ersten Klick und mit dem zweiten deaktivierst du ihn wieder. Ist dieser Modus deaktiviert, bleibt der Button solange aktiv, wie du ihn drückst. Nur wie machst du das mit dem Aktivieren jetzt genau? Dafür gibt es mehrere Wege: Der einfachste geht über eine Szene. Dazu stellst du alles so ein, dass bei den entsprechenden Geräten der DMX-Wert auf "Dauerfeuer" und der Wert für "Aktiv" gesetzt ist. Dann gehst du über das Menü in die Szenenbibliothek (Fenster=>Szenenbibliothek anzeigen) Dort klickst du auf das grüne Plus und wählst "Einfache Szene" aus. Nun sollten im linken Teil des sich nun öffnenden Fenster schon die richtigen Kanäle ausgewählt sein (das kannst du gegebenenfalls korrigieren). Dann benennst du die Szene rechts noch passend um und stellst Einblend- und Haltezeitauf 0. Danach speicherst du diese Szene. Nun gehst du in die Kommandobox und editierst den von dir gewünschten Button. Dort stellst du "Szenenbibliothek"=>"<Szenenname der zuvor erstellten Szene> ein. Ich weiß leider nicht mehr auswendig, welche der beiden Auswahlmöglichkeit im dritten Feld (ausfühen und starten oder so) die richtige ist. Das müsstest du ausprobieren. Mit einer von beiden kannst du aber genau das von dir gewünschte Verhalten erzielen.
    Edit: Mit Steffs Methode geht es auch (Szene im Effektsequencer anlegen und aus Kommandobox aufrufen). Aber da du ja keine besonderen Effekte wie pulsend o.ä. brauchst, ist es mit der Szene direkt in der Kommandobox einfacher. Das its aber was ich mit "mehrere Realisierungsmethoden" meine
    vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
    Die gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb der Projektoren werden aufs genaueste eingehalten. Sind öffentliche Veranstaltungen und da achte ich penibel drauf.
    Ich habe mir inzwischen passende DDFs erstellt und es funktioniert soweit recht gut.
    Leider werden alle drei Varianten gleichzeitig verwendet. Ich habe mir jetzt entsprechende DDFs gebaut und kombiniere sie entsprechend den Anforderungen.
    Ich verwende noch die 2er-Version da mir anfangs die Kommandobox am Ehesten zum "Flashen" geeignet aussah.
    Aktuell habe ich 3 Möglichkeiten gefunden um einen Knopf für meine Zwecke zu konfigurieren:
    Szene auf Knopf lege -> 1. Klick: AN 2. Klick: AUS
    Effekt auf Knopf lege -> 1. Klick: AN 2. Klick: AUS
    Submaster-Fader auf Knopf legen -> Effekt ist so lange aktiv wie ich den Knopf drücke, das hier ist das richtige Flashen das ich mir wünsche.
    Bei der Variante mit dem Submaster sehe ich nur das Problem, dass dann eventuelle Werte von Szenen/Effekten nicht mehr verwendet werden, da der Submaster ja immer eine höhere Priorität hat (laut Doku) und ich dann erst "Reset" drücken müßte.
    Mit der Sezene/Effekt konnte ich keine "flash"-Variante für den Knopf hinbekommen. Wie soll das gehen?
    Zusätzlich wäre noch die Frage ob ich den Blackout auch noch zusätzlich auf einen Button in der Kommandobox legen könnte, sozusagen als redundante Funktion.
    Gruss
    Laser
    Edited once, last by Laser-1000 (May 29, 2015 at 8:05 PM).
    wenn du die Szene direkt in der Kommandobox einsetzt, musst du das mit "Ausführen" machen. Zusätzlich musst du den Umschaltmodus (Flag T) setzen. Dann sollte das gehen. Ich schreibe das gerade aber auch nur aus der Erinnerung heraus. Heute abend oder morgen früh kann ich das noch mal ausprobieren.
    das Flag T muß doch nicht gesetzt sein damit man Flashen kann ?
    Aber man könnte pulsierende Effekte machen. Stell ich mir ganz interessant vor.
    danke für den Tipp mit dem Flag T.
    Effekt + Wiederholen an + Start/Stop ohne das Flag T
    Diese Kombination erzeugt genau das gewünschte flashen.
    Vielen Dank für die Tipps.
    Wenn ich einen Ablauf in einem Effekt definiere, habe ich hier eine Möglichkeit Effekte gleichzeitig additiv ablaufen zu lassen? Also 2 Szenen, die sich in einem Effekt überlappen. Überblenden geht schlecht weil die Projektoren immer nur auf den Wert 255 und nichts darunter reagieren.
    Aktuell sehe ich als einzige Möglichkeit eine extra neue Szene die die Kanäle der vorherigen und nachfolgenden Szene gleichzeitig anspricht. Ist nur etwas aufwändiger.
    Gibt es hier noch einfachere Möglichkeiten?
    Gruss
    Laser
    stimmt, du hast recht :thumbup:.
    Was meinst du mit überlappen? Solange zwei Effekte nicht die gleichen Kanäle ansprechen, kannst du mehrere Effekte parallel ausführen. Somit könntest du einen Effekt pro Gerätegruppe machen. Sprechen beide Effekte die gleichen Kanäle an, kommt es zum Konflikt (der zuletzt gestartete Effekt gibt den DMX-Wert vor).
    Außerdem kennt der Effektsequenzer auch Prioritäten. Dann kannst du einzelnen Effekten unterschiedliche Prioritäten geben und somit immer den Effekt die Werte vorgeben lassen, welcher die höchste Priorität hat.
    ich weiß jetzt nicht ganz ob ich das richtig verstehe.
    Aber bei DMXC 2 ist es so das dort eine LTP Mischung
    der Kanäle standartmäßig eingestellt ist.
    Das heißt die letzte Änderung des Kanalwertes ist aktiv.
    Es ist aber möglich in der Programm Konfiguration,
    letzter Reiter Ausgabe, oberster Haken
    HTP Misching deaktivieren, Haken rausnehmen.
    Dann ist die HTP Mischung eingeschaltet.
    Das heißt der höchste Wert wird ausgegeben.
    Es ist wie JPK schreibt auch noch möglich
    über die Effekt Prio festzulegen welcher Effekt
    vorrangiger behandelt werden soll.
    wo der Mai dieses Jahr etwas kalt rüberkommt,
    ist das mit den Flammenprojektoren rumprobieren eine gute Sache,
    das es mal wärmer wird :P .
    Wenn Du Bilder oder Videos davon hast wären
    die schon interessant anzusehen.
    aktuell kommen fast jede Minute neue Anforderungen. :)
    Ich will ein Lied abspielen und dazu bei bestimmten Zeitmarkierungen bestimmte Effekte auslösen.
    Der Audioplayer scheint mir perfekt hierfür, nur ein kleiner Wehrmutstropen: ich kann hier nur Szenen einblenden, keine Effekte.
    Dadurch kann ich für meine Projektoren das Feuer zwar auslösen, muss aber noch zum richtigen Zeitpunkt eine weitere Szene starten, die die Werte wieder auf 0 zurücksetzt.
    Wenn ich dann den Einsatz eines Flammenballs auslösen möchte muss ich auch immer den Ein- und Auszeitpunkt verschieben. Nicht sonderlich elegant und recht fehleranfällig.
    Gibt es hierzu noch eine schöne Alternative?
    Gruss
    Laser
    vielleicht habe ich jetzt den Thread nicht komplett verfolgt, aber
    Du kannst Effekte im Audioplayer starten und beenden, bzw. wenn der Effekt nur einen
    Durchlauf ohne Wiederholung hat reicht auch nur ein starten.
    Über Effekte die den kompletten Ablauf beinhalten und die nicht auf "wiederholen" gestellt sind kann man im Audioplayer sehr schöne Sachen machen.
    Aber ich wäre in Deinem Fall da etwas vorsichtig wenn tatsächlich Effekt und der Audioplayer die Flammen auslösen. Wenn sich da was selbstständig macht ist das eher ungut. Wenn ich beim Testen eines Audiostückes aus Versehen ein Lauflicht auslöse wird's nur hell. In Deinem Fall auch ziemlich heiß... :D
    Wobei so ein Lauflicht über Flammenprojektoren schon was hätte.
    danke für die Antworten.
    Uwe:
    Ich kann über einen Befehl einen Effekt starten und dann die vorgegebene Zeit ablaufen lassen. Ideal wäre es gewesen, die Haltezeit direkt im Audioplayer angeben zu können.
    Alternativ habe ich noch die Kompositionszene gefunden, mit der das wohl möglich wäre.
    Hoc:
    Ich möchte nur sehr ungern längere Effekte auslösen, da dies dann im Audioplayer unbersichtlich wird und man nur noch schlecht sieht, was wann ausgelöst wird.
    Hier ist das Ansprechen der einzelnen Szenen im Audioplayer übersichtlicher. (wie du ja auch die Sicherheit zu bedenken gibst).
    Durch Stoppen des Audioplayers werden dann auch alle weiteren Auslöser gestoppt. Bei einem ausgelösten Effekt müßte ich diesen manuell stoppen.
    Apropos Lauflicht: 13 Flammenprojektoren nebeneinander und diese nacheinander auslösen sieht richtig nett aus. Macht gut Laune. :)
    Gruss
    Laser
    naja, so musst du halt in den Effektsequencer gehen und das dann dort einstellen. Aber das hat auch zwei Gründe, warum das so ist. Einerseits kannst du im Effektsequenzer die Beschleunigung eines Effektes setzen, wodurch sich meines Wissens nach auch die Haltezeit verändert. Dementsprechend wäre eine Zeitvorgabe im Audioplayer auch nicht zielführend. Noch viel mehr wiegt aber auf, dass ein Effekt keine definierbare Zeitdauer hat, sondern nur jeder Effektschritt. Das ist z.B. bei wiederholdenden Effekten wichtig.
    Unübersichtlich finde ich es aber eigentlich nicht, wenn man Audioplayer und Effektsequencer nebeneinander offen hat und die Effekte und die Start- bzw. Stopbefehle richtig benennt. So funktioniert das auch bei vielen Effekten gut (Beispiele sind die beiden Shows von HOC und mir zu unserem letztjährigen Jubiläum (siehe hier)). Hier haben wir beide das mehr oder weniger komplett über Effekte gemacht, die aus dem Audioplayer aufgerufen werden.
