RS232 zu Lan Adapter
  • Hallo alle zusammen,
    ich suche einen günstigen RS232 zu Lan Adapter.
    Wir haben einen älteren DSP mit RS232 Schnittstelle,
    den ich gerne über Netzwerk fernsteuern würde.
    Habe da bei Reichelt was um die 70 € gefunden.
    Kennt jemand was günstigeres oder hat eine andere Idee ?
  • Es gibt von Digitus USB zu (W)LAN.
    Daran einen USB-RS232-Wandler und fertig.
    Damit steuern wir unseren Controller, der auch RS232 hat.
    http://www.digitus.info/produkte/netzw…erver-dn-13020/
    http://www.digitus.info/produkte/zubeh…sb-20-da-70156/
    Ist nicht gebastelt und vor allem, wenn es zu dem DSP eine Software gibt, funktioniert diese wie gewohnt. Man braucht also auf dem Rechner nicht noch Software, die einen virtuellen COM auf Telnet adaptiert
    das ist eine extra Software und ich müsste noch mal schauen,
    da stand auch was von Lan.
    Aber die kleine Platine soll ja Virtual serial port support können.
    bevor noch einer Fragt und vielleicht hat das auch schon jemand gemacht.
    Ich wollte halt einen dbx ZonePro 641 Fernsteuern.
    Hat ja auch leider kein Display.
  • Okay.
    Die Software kann Ethernet und es gibt DSPs mit Ethernet.
    Ob die einfach nur stumpf über Telnet quasseln halte ich für nicht ausgeschlossen, aber ein bisschen unwahrscheinlich.
    Aber tatsächlich, bei dem "July Serial to Ethernet Module with RS232/RS485 port" steht was von Virtual COM Port Software - Das hatte ich überlesen. Spricht dafür, dass sich die Converter-Software als COM-Port vorstellt und dementsprechend ohne Umwege mit der DSP-Software umgehen kann.
    Da würde ich es mal auf nen Versuch ankommen lassen, klingt nicht verkehrt.
    dann besorg ich mir mal so eine Platine.
    Eventuell passt die auch noch ins 1HE Gehäuse und
    ich kann sie an die Spannung vom DSP mit anklemmen.
    Preis ist auch in Ordnung.
    Danke für die Hilfe.
    dringend ist das nicht, deshalb habe ich jetzt einen in China bestellt.
    Etwas über 15 EUR.
    Mal testen wenn der da ist ob das so funktioniert wie ich mir das vostelle.
    ist zwar schon etwas lange her aber ich wollte da doch noch was zu schreiben.
    Für den dbx ZonePro 641 hat das Modul nicht funktioniert.?
    Für das "einfachen RS 232" reichen ja 3 Adern Masse, RX und TX.
    Dies stellt das beschriebene Modul zur Verfügung.
    Der dbx ZonePro 641 benötigt aber zusätzlich noch RTS (Ready to send)
    und CTS (Clear to send) Eventuell auch weitere.
    Dies macht das Modul nicht.
    Gruss Steff
