Funk DMX (WDMX)
  • Moin zusammen,
    ich habe da mal (vermutlich) eine blöde Frage:
    Ich habe ein WDMX System von ADJ.
    Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, mir WDMX AKKU Floors zu kaufen.
    Passt das?
    Ich meine ist WDMX genauso spezifiziert wie DMX?
    Ich kann aj auch Gerät A mit Controlelr B kombinieren.
    Die senden ja alle im 2,4 GHz Band.
    Gibt es da eine Normung?
    Denn das wäre für mich eine echte Erleichterung.
    Danke für die Infos.
    Detto
  • Hallo Detto!
    Also so würde ich jetzt mal sagen: nur weil 2,4 GHz drauf steht, muss auch noch nicht das gleiche drin sein. Wenn der Akku-Floor ebenfalls aus der ADJ WiFly-Serie kommt, dann funktioniert das (wäre auch doof wenn nicht) :argh:. Da du diese Frage jetzt aber hier stellst, gehe ich mal davon aus, du möchtest dir das Gerät von einem anderen Hersteller zulegen. Daher würde ich aus Skepsis erst mal sagen, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Aber was spricht dagegen, dass du dir einfach mal ein Ansichts-Exemplar zukommen lässt und es ausprobierst? :D
  • ...Daher würde ich aus Skepsis erst mal sagen, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
    Das ist auch Mein Gedankengang gewesen, eine Funke A läuft auch nicht mit Empfänger B
    ABER
    Das mit dem Ansichts-Exemplar ist ne gute Idee, hätte ich auch selber darauf kommen können.
    Detto
  • Wenn die Akku-Floors auch von ADJ sind, sollte das klappen. Dafür ist deren WDMX ja gedacht.
    Nur mit den Systemen von anderen Herstellern dürfte das nicht funktionieren, denn WDMX ist nicht spezifiziert, da kocht jeder sein eigenes Süppchen
