Hallo, ich bin neu hier und
hoffe ich frage an der richtigen Stelle: Wenn ich bei der Version 2.12.2
Oben auf die beiden Masken gehe ( Scenenliste ) , dann ist diese leer,
obwohl ich immer gespeichert habe , mit einmal war Sie weg. Habe jede Menge erstellt . Die Scenen können aber
von der Komandobox immer noch aufgerufen werden. In dem Pulldown Geräte/Funktion beim Prog. der Komandobox sind Sie auch noch alle da.Bitte bitte um Hilfe...
Scenenliste leer
THX -
May 3, 2015 at 6:52 PM -
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
wie meinst du das genau? Hast du denn schon Szenenlisten angelegt, oder suchst du die Szenenbibliothek, in der alle Szenen gespeichert sind? Letzteres findest du im Menü unter "Fenster"=>"Szenenbibliothek anzeigen".
JP -
Erst mal Danke für eine Antwort...
Ja , habe dutzende von Listen angelegt.
Im Pull down Menü von der Prog. Oberfläche der Komandobox " Gerät/ Funktion " sind Sie auch alle noch da... .
Die Komandobox greift auch noch auf alle zu.
Nur die Liste ( das Icon mit den Masken ) ist leer..... .Soooooo,
Control B funktioniert dann kann ich die Liste sehen, aber wenn ich das Icon mit den Masken anklicke ist die Liste leer..... -
das Symbol mit den Masken wird als Szenenliste bezeichnet.
Ist es aber nicht in dem Sinne wie Du es wohl verstehst.
Hier kann man für eine Zusammenstellung von Szenen eine Bezeichnung vergeben und
erstellte Szenen dort hinein laden, die nacheinander "abgespielt" werden sollen.Zu finden sind Deine erstellten Szenen unter Fenster und dann SzenenBibliothek anzeigen.
Ok. Danke erst einmal.
werde Morgen mal weiter machen. -
Souko
