Litecraft LED PowerBar4 DDF
  • Hallo an alle,
    bin hier neu dabei und arbeite mich gerade in DMXC 3.0 ein.
    Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich habe gestern versucht für eine Litecraft LED PowerBar4 ein DDF zu erstellen mit dem DDF Creator 3.0.
    Ich möchte das Gerät im 16CH Modus betreiben. Das bedeutet vier Segmente mit jeweils R;G;B;W.
    Das erste Problem ist, wie Programmiere ich den Kanal "weiss" richtig? Weil bei RGB wird zusätzlich nur Amber angeboten.
    Dann habe ich, da ich ja vier Segmente benötige vier Mal RGB Programmiert. Nur lässt sich im DMXC 3.0 dann nur das erste Segment per Farbkreis und Dimmer usw. ansteuern. Was habe ich da falsch gemacht?
    Bei DMXC 2 hatte ich alle Kanäle eingegeben und dann 4 Farbkreise erstellt, sodass ich beim öffnen ders Gerätes über die Bühnenansicht jedes Segement einzeln ansteuern konnte.
    Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen und ich habe nichts dummes übersehen.
    Vielen Dank schon mal
    Beste Grüße
    André
    leider kann DMXC 3 Multibeam-Geräte noch nicht so gut darstellen und mit ihnen umgehen. Hier gibt es noch deutlichen verbesserungsbedarf, es hat aber leider einfach nicht mehr in die 3.0 hinein gereicht. Daher kann man mit dem Farbkreis nur das erste Segment einstellen. Das soll sich in Zukunft ändern. Genauso ist das Problem bei RGBW-Geräten, da es hier keine allgemeingültige Ansteuerungsmethode gibt, damit DMXC diese Ansteuerung (wie bei den anderen Eigenschaften) automatisch durchführen kann. Daher arbeiten die Entwickler u.a. auch einer guten und einheitlichen RGBW Unterstützung.
    Es gibt aber für beides Workarounds, bis DMXC diese Dinge von sich aus unterstützt. Für den W-Kanal kannst du einen Raw-Kanal anlegen und ihn entsprechend benennen. Dann kannst du diesen Kanal manuell einstellen. Um deine Scheinwerfer mit den mehreren Segmenten zu steuern, kannst du dir den Softdesk anschauen. Hier kannst du eine virtuelle Pultoberfläche erstellen, darunter auch Farbwähler und Slider. Du kannst diese dann entsprechend erstellen und mit den Funktionen des Scheinwerfers verbinden.
    auf unserem Jahrestreffen mitte diesen Jahres wird es weitere Tests mit RGBWAUV-Geräten geben und wir werden schauen, ob die von den Entwicklern dazu programmierten Erweiterungen problemlos funktionieren. Wenn alles so passt, könnte es noch in DMXC 3.1 kommen, sonst in einer späteren Version.
    Zu den Multibeam-Geräten: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, soll schon mit der Version 3.1 eine Anpassung in diesem Bereich kommen (kann das aber nicht versprechen, weil ich kein DMXC 3 Entwickler bin). Wann die 3.1 kommt, ist noch nicht ganz klar. Da müssen aber so viel ich weiß noch ein paar Dinge hinein. Es braucht also noch etwas.
    Edited once, last by JPK (January 26, 2015 at 11:25 PM).
    oh, nein, es findet natürlich auch 2015 statt, wie üblich am Himmelfahrtswochenende. Ich war beim Schreiben des letzten Posts irgendwie noch bei dem Gedanken "im neuen Jahr" ^^.
    P.S.: Habs in meinem anderen Post korrigiert.
  • ... es findet natürlich auch 2015 statt, wie üblich am Himmelfahrtswochenende...
    Sozusagen ein Himmelfahrtskommando :D:D:D
    Sorry für OT 8)
    Detto
