DDF Abstract Futurescan II 150 DMX
  • Hallo Leute,
    ich habe mir bei ebay einen Abstract Futurescan 2 Scanner ersteigert und versuche schon seit Tagen ihn mit dem Jms usb2dmx Interface zum Laufen zu bekommen...
    erstmal scheitert es schon daran das ich kein ordentliches ddf hinbekomme... Außerdem habe ich davon gelesen das die Polarität umgekehrt werden muss...(?)
    Ich hoffe es kann mir ei er ne ddf erstellen kann. Die Kanäle dazu stehen in der Anleitung
  • Könnte das vielleicht jemand verschieben ? Handelt sich nicht unbedingt nur um ein DDF PROBLEM, wobei ich dank Tutorial da schon weiter bin.
    Ich habe mir jetzt einen Adapter gelötet mit vertauschten minus und Plus Leitung, jedoch will das ding einfach nicht funktionieren. Wenn ich im Ausgabeplugin verschiedene FPS einstelle rattert der Scanner in unterschiedlichen geschwindigkeiten , das war's aber auch. Ich weiss nicht ob ich was vergessen habe(?)... Aus dem "Mäuseklavier" werde ich auch nicht schlau, es hat nur 6 Dipschalter und einer macht Sound2Light. Hat jemand dieses Gerät und kann mir helfen ödet bin ich auf mich gestellt ;( ;(;( ;( ;(
    EDIT: bin immernoch nicht weiter, andere Plugins bringen gar nichts und Änderungen über Kanalübersicht sind nutzlos... Ich glaub ich muss das ding wieder verticken ....sehr Schade
    Edited once, last by Psycho222 (January 16, 2015 at 10:39 PM).
    habe dein Thema mal in den allgemeinen Bereich verschoben :). Zu deinem Problem kann ich leider wenig sagen, da ich das Gerät nicht kenne.
  • Vielleicht habe ich was in den DMXC Einstellungen übersehen, betreibt denn keiner so ein altes Gerät per PC oder zumindest ein vergleichbares wie ein Gerät von Martin? Leider habe ich kein lichtpult um so zu testen... Kenne auch keinen in der Nähe (Wolfsburg), leider.
    Also mal langsam zum mitschreiben:
    Das Interface funktioniert korrekt? Ist das richtig?
    Wenn ja, dann kannst Du in der Kanalübersicht die einzelnen Kanäle via FADER (links) ansprechen
    und schauen ob das Ding tut.
    Also einfach die DMX Kette anschließen und Gerät auf Adresse 1 adressieren
    dann kannst Du mit den ersten Fadern testen.
    Detto
  • Ich gehe davon aus dass das Interface richtig erkannt und eingestellt ist, hab auch in DMXC das Interface eingestellt Das Problem ist eher das sich am Gerät nichts tut, Adresse auf 1 und Kanalübersicht habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg, wobei ich auch ein bischen verwirrt bin da der Dipswitch doch eigentlich 10kippschalter hat und nicht wie bei mir 6 (?)
    EDIT: habe keinen Endwiederstand, ist das des Rätsels lösung???
    kannst du das Interface denn mit einem anderen Gerät testen?
    Ich habe grade mal bei google das hier gefunden:
    http://www.forum.licht-geluid.nl/licht-forum/14…an-150-dmx.html
    Mit meinem gebrochenen niederländisch ;) hab ich mal frei übersetzt, dass das ding nur über 4 kanäle läuft:
    ch1. PAN
    ch2. TILT
    ch3. Col/Gob
    ch4. Shutter
    also müsste sich zumindestens wenn du ch.1/2 veränderst sich was tun.
    Den Endwiderstand würde ich bei nur einem Gerät direkt am IF mal ausschließen.
    6 Dip-Schalter sind wirklich sehr komisch.
    Bist du dir sicher, dass es sich bei dem Gerät das du bekommen hast um das richtige handelt? (Ich weiß, klingt blöd...)
    Florian
  • Also es handelt sich auf jeden Fall um das oben bezeichnet. ;)
    komischerweise tut sich bei keinem Kanal was ....das Gerät funktioniert auch mit Sound to light und das tut es auch, dafür muss der erste dipschalter auf 1 gestellt sein.... Werde aus dem Teil nicht schlau... Evtl ist klinke dmx Adapter (hab ich schon) mit phasenwandler eine Lösung
  • Ein Klinke-DMX-Adapter?
    Also sowas hab ich ja noch nie gesehen, aber man lernt ja immer wieder was dazu...
    Das Gerät hat also keinen normalen DMX Eingang?
    Klinke kenne ich nur im Zusammenspiel mit direkten Control-Boards.
    Kannst du den Adapter denn vielleicht testweise umlöten?
    Vertauschte Polung könnte u.U. ein Grund sein.
    Florian
    das liegt daran, dass das erst recht nicht normkonform ist (im Vergleich zu den 3pol. Steckern). Aber einige Hersteller wie z.B. Steinigke lassen sich bei ihren billigen Geräten immer wieder neue Dinge einfallen, um noch ein paar Cent zu sparen, weil Klinkebuchsen wohl etwas günstiger und platzsparender sind, als XLR-Buchsen :cursing:.
  • Klinke ist bei älteren Geräten wohl öfter vorgekommen z.B. bei Martin-Geräten. Ich habe wie im ersten Post beschrieben schon einen Adapter umgelötet gehabt. Normal tut sich gar nichts, mit gedrehter Polarisierung, hat der Scanner gezuckt.
    Wenn diese Geräte nur für Control boards sind ist für mich nicht ersichtlich warum die einzelnen Kanäle in der Betriebsanleitung angegeben sind.
    EDIT: Thema immernoch nicht erledigt :D
    Also Sound to Light funktioniert ja, gibt es einen sozusagen "software Phasenwandler" der die Data + und Data - Kanäle Softwareseitig vetauscht? habe irgendwie das gefühl es liegt daran obwohl ich mit der addressierung auch nicht so richtig zufrieden bin....:
    wenn ich Dipswitch 6 auf on Stelle ist es Sound to Light.. und in der Dipswitch ist aber Adressiert mit 1,2,4,8 usw zumindest laut Anleitung...(???)
