Dringende Hilfe
  • Hallo alle zusammen,
    bitte keine dummen Sprüche oder so, aber ich bin nicht nur ein Neuling was Lichttechnik angeht... Das ist wirklich so richtig Neuland für mich.
    Zur Erklärung:
    Ich werde eine Party veranstalten in einem Jugendzentrum und habe da einen Saal zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Lichttechnik scheint ziemlich veraltet zu sein (laut Info: etwa 10 Jahre alt). es hängen an einem Gerüst 10 Scheinwerfer die in verschiedenen Farben leuchten, und an diesem Gerüst sind 10 Öffnungen (Steckdosen) wo die einzelnen Scheinwerfer drinstecken.
    Diese ganzen Scheinwerfer sind verbunden mit einem Dimmerpack (Arena 602D). Das ist auch laut Info auf die Werkeinstellung zurückgesetzt worden. Und dieses Dimmerpack ist verbunden mit einem Mischpult (Botex Scene Setter DC-1224 24CH. Dimmer Console).
    Ich schalte alles an und schiebe dir Regler vom Mischpukt hoch und runter doch die Lichter lassen sich nicht steuern (sind aber an und flackern ab und zu).
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich denke mal ich muss da was programmieren und einstellen aber ich weiß leider überhaupt nicht wie... :(
    Danke im Voraus :(  :(
    könntest du mal ein Bild von dem Pult mit den aktuellen Einstellungen machen? Dann können wir uns das mal anschauen. Vielleicht ist das Pult in einem falschen Modus (z.B. musikgesteuert).
  • Hi, danke schonmal für die Antwort.
    Ein Foto habe ich leider nicht und ich kann grad auch nichts davon beschreiben da ich nicht vor Ort, sondern vn zu Hause aus schreibe.
    Aber ich kann versichern dass es nicht Sound to Light ist, falls das gemeint ist.
  • Wie flackern die Lampen den? Unregelmäßig, oder werden die langsam heller bzw. dunkler? Bei letzterem könnte der Fade-Fader falsch stehen. Darüber kannst die Einblendzeit der Scheinwerfer einstellen. Wenn der Fader unten war, blenden die Scheinwerfer innerhalb von 10min ein. Das kann dann durchaus als "keine Veränderung" wahrgenommen werden. Sonst bräuchten wir leider ein paar Fotos / die genauen aktiven Einstellungen, um dir wirklich weiterhelfen zu können (wenn es ein Pultproblem ist).
    War das Flackern unregelmäßig und trat vorallem auf, als du Fader verändert hast, kann auch die Polarität der DMX-Verbindung verstellt sein. Das Pult hat dafür einen Schalter auf der Rückseite, um diese Polarität umzuschalten. Wenn die Polarität falsch ist, verstehen DMX-Geräte nur Bahnhof von dem, was das Pult sendet.
    Etwas anderes, haben die vor Ort nicht einen, der sich damit auskennt? Irgendjemand muss diese Anlage ja abundzu bei eingenen Veranstaltungen betreiben. Ich kenne das aus dem Jugendhaus, in dem ich ab und zu aushelfe so, dass da mindestens ein Mitarbeiter eine Ahnung davon hat (bei uns ein Kollege, der für den Bereich zuständig ist und ich).
  • Mhh, Dimmerpack ist zwar nicht modern doch dennoch nicht unbedingt zum wegwerfen vorab gesagt.
    Hast du denn keine Möglichkeit ein Bild von der Verkabelung zu machen?
    Normal sind Dimmerpacks ja Starkstrom und werden mit einem Lichtmulticore (Socapex, harting.... Stecker) verbunden.
    Ich schau mir aber noch mal dein oben angegebenes Equipment an!
    Keeping the Rave alive
  • Also das Licht flackert einfach nur unregelmäßig, ich nenne das mal "an-aus-an-aus-an-aus". und das in verschiedengroßen Abständen.
    Diese Lichttechnik wird glaube ich gar nicht mehr genutzt, WEIL sich niemand vor Ort damit auskennt. So wurde es mir gesagt.
    Ich versuche aber nochmal herauszufinden ob sich da vielleicht doch jemand damit auskennt. Ansonsten mache ich Fotos im laufe der Woche und melde mich dann nochmal hier.
    Julian: Dieses Dimmerpack ist mit Starkstrom verbunden und einem Lichtmulticore-Steckverbinder.
    Ein entsprechendes Bild lade ich mal mit hoch, hoffe es hilft.
    Ansonsten hier der Link zur Anleitung:
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.artlightin…e_id=3&download
    GRUß
  • Das hört sich tatsächlich wie eine falsche Polarität an. In diesem Fall einfach mal hinten den Schalter (zwischen DMX-Ausgang und der Audiobuchse) testhalber umschalten (sobald du wieder vor Ort bist).
  • Das DMX Pult ist ja für 10 Scheinwerfer nicht schlecht :D.
    Hast du vlt. die Möglichkeit ein Inerface anzuschließen und das mal Mit DMXControl zu probieren oder eben ein anderes Mischpult oder ein Oszilloskop mit dem sollte sich ja DMX messen lassen.
  • @ JPK:
    Okay mache ich.
    Etwas beunruhigt mich trotzdem...
    Muss da nicht irgendwas eingestellt werden? Sowohl am Dimmerpack, als auch am Mischpult? :S
    Julian:
    Es gibt leider keine andere Möglichkeit. Kein Interface da, kein anderes Mischpult und kein Oszilloskop(?)... :(((
  • Uoahhhhhh :D
    Das DMX - Datensignal bitte das irgendwo anders nachlesen :S
    Normal hat doch ein Dimmerpack ein Modus so das die Scheinwerfer einfach leuchten. Oder täusche ich mich da :D .
    Naja das müsste vlt. über den Dipschalter regelbar sein. Sry aber ich kenne mich mit dieser Dimmertechnik doch zu wenig aus
  • Muss da nicht irgendwas eingestellt werden? Sowohl am Dimmerpack, als auch am Mischpult? :S
    Naja, es gibt schon ein bischen was einzustellen. Wenn das aber einmal eingestellt war, sollte sich das der Dimmer merken. Wenn es dich aber beruhigt, werde ich dir mal schreiben, was du so im groben eistellen musst, damit du mit dem Pult die Lampen steuern können solltest.
    Fangen wir mit dem Pult an:
    Das Pult sollte im Modus "Dimmer" stehen. Dann musst du einfach die Fader hochziehen, wobei der "Master1" oben und der "Master2" unten sein sollte. Außerdem musst du noch den "Fade"-Fader hochziehen. Das sollte es schon gewesen sein (bis auf das mit der Polarität, was du einfach ausprobieren musst).
    Zum Dimmer:
    Worauf hier du achten musst ist, dass der Dimmer die richtige Startadresse hat. Das kannst du über das Menü bzw. über die Up- und Down-Tasten machen. Die sog. Startadresse muss auf 001 stehen. Die solltest du direkt nach dem Einschalten des Dimmers angezeigt bekommen. Außerdem wichtig ist, das sich etwas an der DMX-Signal-LED (etwa im mittleren Teil des Dimmer-Frontpanels) etwas tut. Ist das Pult aus, sollte die LED entweder aus oder dauerhaft an sein. Wenn du das Pult an machst, muss die LED anfangen zu leuchten (wenn sie vorher aus war) oder zu blinken (wenn sie vorher an war). Dann weißt du, dass das Pult etwas sendet, und der Dimmer das Signal sieht.
    Zu DMX:
    Tut mir leid, ich hätte das vorher kurz erklären sollen. DMX ist der Übertragungsstandard, also praktisch das Übertragungsformat, welches das Pult erzeugt und der Dimmer entschlüsseln kann. Mit DMX-Datenpaketen wird übertragen, welcher Kanal (bei Dimmern) welche Helligkeit haben soll. Bei anderen DMX-Geräten hat das andere Auswirkungen, aber dieses Szenario hast du hier ja nicht.
    Aber Julian hat recht:
    Der Dimmer hat so einen "Modus". Man kann nämlich einfach das Pult aus lassen und die "Testregler" hoch drehen. Dann leuchtet auch der entsprechende Kanal. Damit kannst du das (wenn du eine statische Lichteinstellung haben möchtest) auch schon fest einstellen. Wenn du alles über das Pult regeln willst, kannst du diese Regler zumindest dazu nutzen, mal zu testen, ob das Flackern vom Pult kommt oder nicht.
    die Informationen sind über mehrere Beiträge verstreut, ich hoffe, ich hab da alles mitbekommen. Nur mal zur Bestätigung:
    * Das Dimmerpack hat (auf allen drei Phasen) Spannung
    * Für jeden Kanal kannst du den Testregler hochdrehen, und der zugehörige Scheinwerfer geht an
    Zum Verständnis: Du hast 10 Scheinwerfer, aber nur einen 6 Kanal Dimmer?
    Wie äußert sich das Flackern denn, flackern alle Scheinwerfer gleich, oder gehen die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an und aus?
    Was sagt die "Signal-LED DMX512" auf der Frontseite des Dimmers, leuchtet diese?
    Mach zum Testen mal den "Hold-Modus DMX512" aus, das dürfte die Fehlersuche vereinfachen.
    Auf welchem Pegel steht der "Abgleich Analogsignal" Regler, ändert das etwas am Flackern, wenn du den hochdrehst?
    Ist der Analog-Eingang auf der Rückseite des Dimmers unbelegt?
    Aktuell tippe ich auf nen Wackler auf der DMX-Leitung oder Probleme davor.
    Freundliche Grüße
    PS: Ah, noch was: Das Scene Setter Pult hat ne nervige Angewohnheit: Beim Einschalten ist standardmäßig der Black Out an. Damit das Pult ein "Signal" ausgibt, musst du nach dem Einschalten folgendes machen:
    * 1x Blackout-Taster unten rechts betätigen (damit geht die flackernde LED daneben aus)
    * Fade-Regler auf "instant" (ganz oben) stellen
    * Mode Select auf "1-24 Single" (grüne LED) stellen
    * Master A auf 10 stellen
    * Alle Kanalregler von 1-24 anmachen
    Damit gibst du dann mal auf den DMX-Kanälen 1-24 was aus.
    PPS: Guck mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 18, dort ist erklärt, wie man den Analogeingang abschaltet. Mach das mal, dann kann der nicht mehr für Störungen verantwortlich sein.
    Edited 3 times, last by Stefan (January 5, 2015 at 1:52 PM).
    wenn`s immer nch nicht läuft, schreib doch mal, in welchem PLZ-Bereich der Jugendclub steht. Vielleicht befindet sich in der Nähe ja ein Mitleser, der Dir unter die Arme greifen kann...
    Markus
  • hi,
    hast du schon dran gedacht dir für diese party die lichttechnik u. evtl. auch tontechnik auszuleihen?
    wenn du sagst, das ganze ist schon sehr veraltet, wäre das nicht eine einfachere lösung und vor allem sicherer?
    wer weiß, was da passieren kann, wenn du das jetzt schon nicht zum laufen kriegst.
    ich hab da von einem verleih gehört, der so ziemlich alles hat, was man für eine gute party braucht.
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.lichttonvideo.at - ist eine frage wert.
    lg
