Neue DDF nicht im Devie Manager ?
  • Hallo
    habe 2 Probleme einmal werden neue DDF die ich in den ordner Devices rein kopiere nicht im Programm angezeigt
    Eine neu Erstellte DDF wird zwar angezeigt aber wenn dann die anzahl der Geräte einstelle und auf Ok Klicke passiert nichts.
    Wird einfach nich in die " Geräte Liste " übernommen.
    Was auch etwas komisch ist bei jeder DDF die ich in den Ordner Devices einfügen will, kommt eine Meldung
    das angeblich der zugriff auf den Zielordner verweigert wurde und man Administrator Rechte haben muss und dort Dateien hinein zu kopieren. Sobald ich aber dort bei der Meldung auf Fortsetzten klicke wird die Datei hineinkopiert.
    Frag mich wieso die Meldung kommt wo ich doch Admin rechte habe ?
  • 1. Problem, dein DDF ist fehlerhaft, der Kernel wird dir in den Logfiles sagen wo.
    2. s.o.
    3. Das liegt daran das du eine Datei in dem Ordner Programme nur Als Admin Hinzufügen, Beaarbeiten oder Löschen kannst, das ist ein schutz vor schadhafter Software. Die Meldung kommt weil das Programm das diese Datei Plaziert (auch der explorer) ohne Adminrechte laufen, aus sicherheit. Beim in den Ordner schreiben erfragt er diese für den aktuellen vorgang.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Sobald ich aber dort bei der Meldung auf Fortsetzten klicke wird die Datei hineinkopiert.
    In Ergänzung zu Qasis Antwort:
    Microsoft hatte ja diese Benutzerkontensteuerung (kurz UAC) in Windows Vista eingeführt. Darüber haben sich aber viele Leute beschwert, weil sie "ständig" diese UAC-Meldung erhielten (ständig ist übertrieben, weil man Adminrechte nur für die Arbeit an systemnahen Funktionen braucht und diese sind hauptsächlich bei der Einrichtung nötig. In Linux muss man bei ähnlichen Aktionen auch immer sein Passwort eingeben, aber da mosert niemand :huh: ). Um dieser Protestwelle zu begegnen, hat Microsoft reagiert und einstellbar gemacht, bei wie vielen Aktionen eine UAC-Abfrage kommt (sozusagen eine einstellbare Daumenschraube, um den Schmerz zu regulieren ^^ ). Lange Rede kurzer Sinn: Für gewisse Aktionen sind zwar Adminrechte erforderlich (wie Qasi schon sagte), was auch an dem Schildsymbol bei deinem Button erkennbar ist. Wenn aber nach dem Klick darauf keine UAC-Abfrage kommt, hat Windows diese für dich schon mit "Ja" beantwortet, weil dich dieser Klick auf "Ja" überfordern könnte (um also der Kritik des Proteststurms zu entsprechen).
  • insgesammt waren es 3 DDF, wovon eine angezeigt wird aber nicht übernommen wird in die Geräte Liste, die andere 2 DDF habe ich 1 neu erstellt und die andere Hier aus der DDF Sammlung für DMX Control 3 runtergeladen.
    Stairville LED Par 64 ist die DDF wo auch nicht angezeigt wird.
    Wo kann ich den die Logfiles sehen ?
  • Du kannst diese entweder unter "Help"=>"Logs" einsehen, oder unter "Help"=>"Export Logfiles" exportieren und danach einsehen.
  • Von den Errors müsste etwas zu den DDFs stehen. Zur Not kannst du mir auch mal den Errorlog und die DDFs per PN schicken / beides hier anhängen. Dann kann ich mir das mal anschauen.
  • Habe auch DMX Control 3 nochmal neu installiert und dann waren es schon ein paar Weniger Warnungen und Error Meldungen.
    Jedoch gehen auch Runtergeladen DDF s über den DDF 3 Creator nicht.
  • Hab die Fehler in zwei von 3 Fällen gefunden und dir geantwortet. das DDF vom Lightmaxx-Scheinwerfer konnte ich ohne Probleme einbinden und die Eigenschaften alle problemlos durchprobieren.
  • Danke habe es auch schon geändert.
    Bei dem FLash Burtn Movinghead habe ich jetzt Kanal 9 ein Mixed Color Modus und
    11 Soundaktivität beide als raw gesetzt.
    Ging dann zwar immer noch nicht.
    Also habe ich DMX Control 3 nochmal Komplett deinstalliert und neu installiert.
    sieht da jetzt geht es.
    Ich kann die 3 Geräte auswählen und sie werden auch in die Geräteliste übernommen.
    Muss nur noch schauen ob auch die 3 DDF s
    Stairville LED PAR 64
    Lightmaxx LED PAR 56
    und für den Flash-Butrym LED Movinghead Washed 18 x 3W RGB LED
    richtig sind und mal mit den Geräten testen.
    Edited once, last by Bartm (January 2, 2015 at 3:29 PM).
