Tonsignal via Ethernet / VNC
    meine Frage hat nicht direkt mit Lichttechnik zu tun, aber mit Veranstaltungstechnik allgemein. ;)
    Ich betreue jedes Jahr zweimal einen Schulgottesdienst. Hier wird immer viel mit Präsentationen und audiovisuellen Medien gearbeitet.
    Hierzu steht vorne eine Leinwand, auf die von der Rückseite her drauf projiziert wird. Hinter der Leinwand stehen der Beamer und ein Notebook, das via Ethernet mit dem Notebook am FOH verbunden ist. Hier habe ich eine VNC-Verbindung und steuere die PowerPoint auf dem Notebook vorne vom FOH aus.
    Das Mediacenter vonm DE hab ich mir auch schon mal angekuckt, hatte aber leider Probleme auf Windows 7.
    Wenn ich nun aber Videos abspielen will, hab ich ja Ton- und Bildsignal auf dem ferngesteuerten Rechner vorne. Das Tonsignal müsste ich via DI-Box über das Tonmulticore ans FOH übertragen, womit ich mir natürlich schnell Brummschleifen einhandle.
    Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Tonsignal vom ferngesteuerten Rechner ebenfalls via Ethernet zum Steuerungsrechner zu bekommen?
    Oder hat VNC hier irgendwelche Tools implementiert?
    Ich nutze RealVNC auf Win7 Professional und Win XP Professional.
    LG,
    Chris
    also ohne VNC jetzt detailliert zu kennen... Aber mit dem normalen Windows-Remote-Desktop oder auch mit TeamViewer etc. gibts eigentlich irgendwo die Möglichkeit anzugeben "Ton an Clientrechner umleiten", was ja genau das ist was du suchst. Also bei TeamViewer hats das auf alle Fälle hab ich auch schon mehrfach ähnlich wie du eingesetzt. Musst vielleicht bisschen aufpassen was die Qualität und die Übertragungssicherheit angeht. Vor allem WLAN ist ja nicht immer so ultra zuverlässig, weswegen ich in letzter Zeit immer über Remote-Desktop (hat aber glaub ich nich jede Windowsversion... also 8.1 Pro hats aber bei Home oder so weis ichs nich) und wenns nur irgendwie geht über ein Ethernetkabel gehe.
    TMGDJ
  • Hi TMGDJ,
    danke für deine Antwort!
    Ich habe eben nochmals mit einem Bekannten drüber geredet, der meinte, das VNC-Protokoll unterstützt keine Audio-umleitung.
    Remotedesktop soll es angeblich können, habe aber leider grad keine Hardware, um das zu testen.
    Werds bald mal versuchen.
    LG,
    Chris
  • Die Windows Remotedesktopverbindung unterstützt an sich schon das Übertragen/Umleiten des Tons auf den Client PC, jedoch hast du bei der Remotedesktopverbidnung das Problem, dass der lokal angemendete Benutzer abgemeldet wird und du auf dem Rechner, auf den du dich verbindest, nur noch den Anmeldebildschirm.
    Somit bleibt dir zum Fernsteuerun nur VNC.
    Das gleiche Thema hab ich auch schon leidig hinter mir.
    Ich bin damals dann auf Übertragung des Video Signals über nen CAT7 Kabel an den Beamer auf der Bühne umgestiegen.
  • Der VLC Player unterstütz es, das Video ins Netzwerk zu broadcasten, dann könntest du mehrere Empfänger einsetzten - einen fürs Bild, einen fürn Ton.
    Nur, wenn der Ton auch aus den Präsentationen kommt, geht das nicht.
    Wenn du eine DI mit Ground-Lift verwendest, brummt da doch nix mehr?
    Freundliche Grüße
  • Hi danke für euere Ausführungen!
    Leider Gottes brummt die Sache meistens auch mit Ground-Lift :/
    Könnte aber durchaus auch an der Qualität der Box liegen ;)
    Werd mal den VLC-Player testen.
    LG,
    Chris
  • Latenzen sind kein Thema? Kann mir kaum vorstellen, dass VLC keine Latenzen hat. Wenn ich die Idee richtig verstehe, kommt aus dem Videorechner direkt das Videosignal zu Beamer und das Tonsignal über VLC. Einmal Netzwerk, einmal nicht. Hm...
    Irgendwie hätte ich persönlich jetzt die zwei Lösungen mit DI-Box bzw. einem echten Trenntrafo für das Audiosignal oder die CAT-Lösung für das Videosignal vom FOH zum Beamer weiterverfolgt. Passive DIs sind da i.d.R. besser (echte Trafos, keine Elektronischen Ersatzlösungen) - manchmal liegt der Hund auch im Pult begraben.
    Sonst probier mal einen externen USB -> Audio-Adapter mit echt symmetrischen Ausgängen.
    Ist es wirklich "brummen"? gerne hört man auch auf den normalen Audio-Ausgängen den PC "arbeiten".
    Schau Dir mal "ScreenMonkey" an - in Verbindung mit einem langen Videokabel (CAT-Lösung) vielleicht auch ganz brauchbar.
    Nein, das hast du falsch verstanden. Ich hab explizit von zwei Emfpängern gesprochen, einmal den Rechner am Videoprojektor, und einmal den Rechner am Ton. Das heißt, man hätte einen dritten Rechner für die Videowiedergabe/Broadcasting.
    Meines Wissens unterstützt VLC aber auch die "latenzunterschiedfreie" Wiedergabe auf allen angeschlossenen Rechnern, nur die Erklärung, wie man das genau einrichtet, die finde ich eben nicht mehr. Dann wäre auch dein Anwendungsfall abgedeckt.
    Freundliche Grüße
  • Juhuu, hab die Anleitung wieder gefunden:
    http://www.hackedexistence.com/project-vlc.html
    Geht auch mit zwei Rechnern. Der Trick ist dann folgender: Auf einem Rechner laufen zwei VLC Instanzen, eine Instanz fürs Streaming, und eine Instanz für die Wiedergabe (per Netzwerk, also kein "play locally" aktiv). VLC kümmert sich dann automatisch daran, die unterschiedlichen Latenzen auszugleichen, und man hat schließlich ein auf jedem Rechner synchronisiertes Video.
    Freundliche Grüße
  • Pfiffig - und da Du die zwei Rechner ja sowieso hast (den Lappi am Beamer und den, über den Du die Präs. sonst fernsteuerst) müsste das laufen.
    Also vom Steuerrechner die Befehle zum Beamerrechner, und der streamt dann Bild und Ton an seine eigene Wiedergabeinstanz (für den Beamer) und an die Wiedergabeinstanz auf dem Steuerrechner (für den Ton) - dann aus dem Recher ins Mischpult und voila. Und das zwar mit Latenz, aber durch den Latenzabgleich ohne Versatz, was die beiden Ausgabeinstanzen betrifft. Hübsch.
    Da Du mit Präsentationen fernsteuern und so fit bist - wie löst Du das mit dem Unmschalten z.B. von Präsentation aus PPT und einem Video (das Du ja per VLC streamen willst), ohne dass alle beim Umschalten Deinen Desktop zu sehen kriegen? (Hab mich das auch bei der VNC-Variante gefragt...)
    Das "Du" bezieht sich natürlich auf "slicht"
  • Hallo ihr beiden,
    einmal zwei Tage nicht hier reingeschaut und schon kommt wieder Unmengen an Infos ;)
    Vielen Dank, dass ich euch so umfangreich gedanken macht ;)
    Sobald ich Zeit habe, werde ich die Sache mal checken.
    LG,
    Chris
