Virtual DJ pro 8 Sound 2 Light via MIDI
  • Hallo Liebe gemeinde, ich habe mal versucht die Beats von Virtual DJ 8 über midi zu DMXC 3 zu übertragen und bei mir geht es eigentlich super. Aber nur mit der Pro Infinity Version.
    wer es mal testen möchte hier die Dateien.
    1. für IPMIDI
    2. für LoopBe1
    Gruß Fundoc
  • Hallo Fundoc,
    das war sehr hilfreich für mich, Danke! I habe nur die VDJ Syntax <map value="Prog1" action="var &apos;value001&apos; ? on : off" /> nicht ganz verstanden. Wird hier etwas internes (Skin?)referenziert? Der Rest ist klar.
    Sascha
  • Hallo Fundoc, d.h du leitest nur spezielle Keyboardeingaben zusammen mit den anderen Midi Signalen an den anderen Rechner weiter, richtig?
    Ich habe auch glaube ich nur ein Problem mit der Syntax:
    Bedeutet:
    action="toggle &apos;value002&apos; while_pressed
    , dass du ein Wert "umschaltest", der die Variable value002 zugewiesen wird? D.h. der Wert ist 0 oder 1. Aber was soll das &apos; ...&apos in dem value002 eingebettet ist?
    In dem Mapping:
    <map value="Prog2" action="var &apos;value002&apos; ? on : off" />
    wird die variable value002 dann verwendet und je nachdem, ob 0 oder 1 wird der note on oder off zugewiesen, richtig?
    Wenn ich damit nicht vollkommen verkehrt liege, dann fehlt mir nur die Erklärung für das Einbetten "&apos". Dazu konnte ich noch keine Infos bei VDJ finden. Ist wohl auch ein nicht ganz leichter Suchbegriff.
    Besten Dank für deine Hilfe.
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    ja ist nur endstanden um vom Sound PC über Netz bei DMXC Programme zu Starten wenn der LJ nicht da ist.
    Mappers Keyboard mapping.xml --> <map value="F1" action="toggle &apos;value001&apos; while_pressed" />
    in VDJ unter Mappers steht --> TASTE --> F1 löst die AKTION aus: --> toggle ' value001 '  while_pressed
    und sendet das Midi Signal note="5" zum licht PC
    Devices 01. Ethernet MIDI.xml ( <led channel="15" name="Prog1" note="5" /> )
    Prog1 ist nur ein Platzhalter kannst du nennen wie du möchtest. hoffe es bringt dir was.
    Gruß Fundoc
    :D Gruß Fundoc
  • Ich habe es leider echt nicht hinbekommen, die Beats von VDJ8 in dmxc3 zu bekommen. Habe LoopBe1 installiert, die Dateien von oben in den Mapper/Device Ordner von VDJ und das Midi-Plugin in DMXC installiert. Jedoch weis ich nun nicht weiter. Was muss ich in den Plugin Einstellungen machen?
    Danke für eure Hilfe
    Patrick
