Quad Art-Net Box Aufbau
  • Sooo, meine Platine läuft - hab sie heute programmiert :) Das, was rauskommt, sieht wie DMX aus ;)
    Hier auch die Antwort zu deiner Frage bezüglich der Schutzdioden: Ulrich verwendet scheinbar bidirektionale, wir ham da unidirektionale drin. Ich habs aus dem Datenblatt abgeleitet, dass die wie eingelötet reingehören (also Kathode jeweils nach "außen" Richtung Datenleitung.
    Einzige Sache, die ich hab: Ich hab ne Spannung von konstant 3,118 V auf der Platine, keine 3,3 V wie ich es erwartet hätte.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Uli,
    okay, ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Laut Datenblatt wird V_out = 1,25 * (1 + RB/RA) berechnet, aber es wird nicht genau gesagt, welche Widerstände das sind - müssten wohl RA = R_1 und RB = R_2 sein, also für dein Layout RA = R6 und RB = R5 sein. Nun hat uns Korni da ein Ei gelegt, und statt dem 1,6 kΩ Widerstand einen 1,5 kΩ Widerstand in die Bestelliste geschrieben, was dann rechnerisch ne Ausgangsspannung von 3,125 V gibt, also recht nah an meiner Spannung liegt. Nen 1,6 kΩ Widerstand hab ich nur nicht da, dann werd ich zwei 3,3 kΩ Widerstände parallel schalten, dann müsste ich auf 3,3125 V Ausgangsspannung kommen.
    Okay, das war mir nicht ganz klar - im Schaltplan steht nur SMBJ6,0, dann hab ich die SMBJ6.0A herausgesucht. Man sollte also besser die SMBJ6.0CA verwenden, richtig?
    Aktuell haben wir nur den Fehlerfall "Spannung > 6 V" abgedeckt, aber nicht den Fall "Spannung < - 6 V", richtig?
    Hab die Bauteilliste im Wiki entsprechend angepasst.
    Freundliche Grüße
  • 8|;(:S
    Uuups... da ist ein Fehler unterlaufen, der aber nicht zwangsläufig von mir herrührt...
    Ich habe die Werte fürs Wiki aus der Bauteilliste in Projektverzeichnis von der Website von Ulrich herausgenommen.
    darin ist dieser Fehlar auch schon:
    Quote
    R5 1k6 R-EU_M0805 M0805 1 SMD-0805 1,50K
    Projektverzeichnis, "Quad_Art_Net_Box" /Doku/Bauteilliste.doc , zuletzt von mir am 13.11.2014, 14:35 heruntergeladen
    Das war sicherlich so beabsichtigt, da es diesen Widerstand mit 1,6K nicht bei Reichelt gibt, daher die Toleranz zum erhältlichen 1,5k Widerstand in Kauf genommen wurde.
    Korni
  • Ich habe die Werte fürs Wiki aus der Bauteilliste in Projektverzeichnis von der Website von Ulrich herausgenommen.
    Hm, deine Änderung war am 16.04.2014 um 11:55 Uhr, das Word-Dokument war mir bis dato unbekannt, aber wurde erst um 16:50 Uhr erstellt, und am 20. April um 14:57 Uhr das letzte Mal bearbeitet.
    Das Word-Dokument ist einfach ne Kopie des Wiki-Artikels ohne Quellenangabe und ohne weitere Aktualisierungen. Ich erkenne einige meiner Kommentare wieder ;) @Uli: Nen Link zum Wiki-Artikel wär schon praktisch.
    Aber mit den zwei 3,3 kΩ Widerständen spuckt der Step-Down Wandler bei mir jetzt 3,291 V (mit nem unkalibrierten Messgerät gemessen) aus, damit passts :) Die 3,1 V wären zur Not auch noch gegangen, denn der RS485 Bustreiber arbeitet bis 3,0 V und der Mikrocontroller bis 1,6 V, aber man muss die Toleranzen ja nicht unbedingt ausreizen ;)
    Doch, gibts: http://www.reichelt.de/index.html?ACT…PR-0805%201,60K;
  • So, ich steht dann vor dem nächsten Problem...
    Habe mir das Tei von Ulrich flashen lassen und jetzt ist es wieder da.
    Wenn ich es an den Strom anschließe leuchtet LED 6 dauerhaft und LED 1 "blinkt" sehr langsam vor sich hin. (8 sek. AN, 8 sek. AUS... usw.)
    Direkt in den PC gesteckt wird das Netzwerk nicht erkannt "Nicht identifiziertes Netzwerk" und im Router leuchtet die zugehörige LED nicht wie normal Grün, sondern gelb. Ping über die Konsole gibt keine Rückmeldung.
    Die Grüne LED an der RJ45-Buchse von der Art-Net Box leuchtet, geht aber ganz kurz aus, wenn die LED 1 an bzw. ausgeht...
    Was kann das bedeuten...?
  • Notfalls mal nen DMX Gerät ranhängen, und wenn das nicht auf Signale reagiert (obwohl der Rest alles passt, was ohne Oszi aber nicht so einfach festgestellt werden kann), dann wirds wohl am Clockteiler liegen.
    Vielleicht kann Uli da auch was dazu sagen, wenn der noch mitliest?
    Freundliche Grüße
  • Hab testweise an jedem Ausgang mal ne LED-Funzel gehängt. funktioniert einwandfrei, auch keine merklichen Verzögerungen gegenüber der Ausgabe über die DE-Interfaces. Hab ich mit nem P4 (Expolite) im 16-Kanal Modus und mit nem billig-Par von Stairville getestet.
    Hier mal Bilder von meiner auf die schnelle gebaute "Road-Taugliche" Verpackung von dem Hosentaschen-Interface :D
  • :D naja, das Case ist noch nicht ganz fertig, und im Nachhinein fällt mir auf dass die Beschriftung völlig krumm und schief ist, aber sonst^^ Ist auf jeden Fall für's erste sicher verpackt. Ich überlege auch, ob ich nicht direkt noch einen/mehrere DMX-Splitter zusammenlöte (sind ja günstig zu bauen) und direkt noch ein paar Buchsen mehr in die Rackblende setze. Aber da das ganze Projekt sowieso noch keinen richtigen Einsatzzweck hat wird das wohl noch dauern.
    Wobei, wenn man sowas erstmal lauffähig fertig hat kommt dann wahrscheinlich auch schnell der Nutzen :D (ist ja schonmal entspannter eine CAT-Leitung zu schmeißen, als mehrere DMX-Linien einzeln zu ziehen)
