DMX-Control als Startadressenkonvertierer
  • Hallo, ich möchte über ein Lichtpult RGB-LEDs ansteuern. Dazu sind am LED-RGB-Lichtsatz bestimmte DMX-Startadressen festgelegt worden, die aufgr. einer Vorgabe durch den Veranstalter nicht verändert weden sollen.
    Wenn mein Lichtpult jetzt andere DMX-Startadressen hat, gibt es die Möglichkeit, mit DMX-Control die DMX Startadressen meines Lichtpultes in die Werte des Lichtsatzes zu konvertieren? (An dem Rechner, wo DMX-Control drauf ist, sind 2 DMX-Interfaces angeschlossen, einmal DMX-IN, und einmal DMX-Out)
    Die Interfaces sind:
    DMX IN: "DMX-IN- Stage Profi", von DMX4all
    DMX OUT: "USB-DMX- Stage Profi MK2", von DMX4all
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen,
    viele Grüße
    Andreas
  • Kurz und Knapp: Ja!
    Das Fenster DMX-Input lässt ein solches "Patching" direkt zu.
    Konfiguration -> DMX in Fernsteuerung.
    In dem Fenster dann ganz rechts "Soft Patch".
    Allerdings musst Du nicht nur Startadressen umsetzen, sondern jede Adresse.
    Dann in "Fenster" das "DMX-IN" öffnen und offen lassen.
    Geräte musst Du keine anlegen, wenn DMXC nur die DMX-Werte jonglieren muss - das Durchreihen geschieht ohne Gerätekonfiguration.
  • Erfahrungsgemäß aber mit einer spürbaren Verzögerung
    Das war mir (mangels eigener Erfahrung) nicht bewusst.
    Kann ich auch so nicht zustimmen.
    Zumindest bei mir nicht "spürbar"...
    detto
    das hängt sicher auch vom Interface ab, aber ich habe mit dem DE-Interface als gleichzeitigen DMX-In und DMX-Out ebenfalls keine spürbare Latenz, wobei ich einen Softpatch verwende.
