Lauflicht auf Eurolite KLS-801
  • Hallo liebe Lichtfreunde,
    ich versuche gerade ein Lauflicht für zwei Eurolite KLS-801 mithilfe der automatischen Erzeugung in der Szenenliste zu erstellen. Allerdings scheinen die beiden Geräte im Assistenten bei der Geräteauswahl nicht auf.
    Ich habe bereits im Post von DJ.Eddy ([Frage] Eurolite KLS-801 DDF splitten) gelesen, dass die vier Lichtquellen in RGB-Lauflichteditor erkannt werden sollten, wenn im DDF alles richtig deklariert ist.
    Leider konnte ich aber nicht rausfinden, was "richtig deklariert" genau bedeutet. Da ich an sich Ahnung von XML habe, bin ich mal das Eurolite KLS-801.xml durchgegangen um eventuelle Fehler im XML-Syntax zu suchen, konnte aber keine finden. Die Frage ist nun folgende: Nach welchen Tags sucht der RGB-Lauflichteditor, um ein Gerät nutzen zu können?
    Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
    LG,
    Michael
    damit der RGB-Lauflichtgenerator deine LEDs auch erkennt, muss der Kanaltyp richtig eingestellt werden. Richtig bedeutet in diesem Fall, dass du die RGB-Kanäle als Typ "R", "G" und "B" kennzeichnen musst. Nur dann weiß DMXControl, dass es sich bei den Kanälen um RGB-Kanäle handelt, die es entsprechend ansteuern kann. Dann sollten diese auch im RGB-Lauflichtgenerator auftauchen. Ich weiß allerdings gerade nichtmehr auswendig, ob DMXC auch mehrere RGB-Kanäle in einem Gerät erkennt (habe gerade leider meinen Laptop nicht zur Hand). Zur Not kannst du dafür aber auch einfach mehrer Geräte überlagern und in jedem Gerät eine entsprechende RGB-Kombi ansprechen.
  • Guten Abend!
    Mehrmals die Typen R, G und B im DDF anzugeben ist möglich. Im Falle der KLS wurde dann das Gerät vier Mal als Gerät im RGB-Lauflichteditor auftauchen und zwar nach dem Schema KLS (1) - RGB 1, KLS (1) - RGB 2 und so weiter - ein Auseinanderhalten ist also auch möglich.
  • Vielen Dank Euch beiden! Habe im DDF jeweils das "type" Attribut von "color" auf "r", "g" und "b" umgestellt. Hat sofort ohne Probleme funktioniert.
    Kann die Umstellung andere Auswirkungen haben?
    LG, Michael
