Posts by lifeaddict
    Ok, ich sehe, dass ich die Frage noch etwas genauer definieren muss:
    Kann mir jemand ungefähr sagen, welche Lichtstärke entsprechende Ersatz-LEDs haben müssen bzw. welche Lichtstärke die Originalen haben? Ich habe Kandidaten mit zwischen 12000 und 16000 mcd gefunden- allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das ausreicht.
    Hallo liebe Lichtfreunde,
    ich versuche gerade ein Lauflicht für zwei Eurolite KLS-801 mithilfe der automatischen Erzeugung in der Szenenliste zu erstellen. Allerdings scheinen die beiden Geräte im Assistenten bei der Geräteauswahl nicht auf.
    Ich habe bereits im Post von DJ.Eddy ([Frage] Eurolite KLS-801 DDF splitten) gelesen, dass die vier Lichtquellen in RGB-Lauflichteditor erkannt werden sollten, wenn im DDF alles richtig deklariert ist.
    Leider konnte ich aber nicht rausfinden, was "richtig deklariert" genau bedeutet. Da ich an sich Ahnung von XML habe, bin ich mal das Eurolite KLS-801.xml durchgegangen um eventuelle Fehler im XML-Syntax zu suchen, konnte aber keine finden. Die Frage ist nun folgende: Nach welchen Tags sucht der RGB-Lauflichteditor, um ein Gerät nutzen zu können?
    Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
    LG,
    Michael
