Erst mal Hallo,
Zu mir bin ein Anfänger in solchen Dingen mit einigen Vorkenntnissen
Ich habe ein Projekt mit einem achteckigen Zelt wo ich die Stützen und die Traversen beleuchten möchte.
Jeweils in jeder Stürze eine Leuchte unten und oben, also 16 Leuchten , wobei die gegenüberliegenden gleich gesteuert werden können.
Die Traversen sollen mit je einem RGB LED-Strip versehen werden, wobei die gegenüberliegenden wieder gleich geschaltet werden können.
Also habe ich 3 x 4 oder 3 x 8 Cluster.
Jetzt habe ich einen Dimmer im Netz zum selbst bauen gefunden ( http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm ) der hat auch 8 Kanäle zum dimmen würde ich also 2 solche Einheiten benötigen. Soweit so gut
Aber was ist mit den Farben ? Wenn ich jede Farbe einzeln ansteuere brauche ich 6 davon und die müßte ich dann noch zu mindestens teilweise synchron bekommen und ich brauche dann 60 DMX-Kanäle ein bisschen viel.
Die Frage die ich jetzt habe, ist es möglich bei dieser Steuerung je 4 Cluster auf eine Platine zu bekommen, also 4 DMX-Kanäle für den Dimmer und 4 für die Farbe wobei ich mal davon aus gehe das ich 4 IC´s oder so zusätzlich einbauen muß die den Farbwert auflösen und auf je 3 Ausgänge als R + G + B ausgeben .
Denke da ist dann einiges zu programmieren, kann mir dabei einer helfen?
Ich danke schon mal im voraus
Linky
