Posts by maddindj42
    Hi Uwe,
    vielleicht hab ich mich nicht genau ausgedrückt... Ich bezieh mich in meinem Post genau auf das windows, da für dieses aber nur eine abgespeckte variante des .Net framework (welches meines wissens für DMXC 3 verwendet wird) vorhanden ist, die frage welche funktionen benötigt werden.
    Grüße Martin
    Ich weis alter Thread, aber neuerung in der Technik...
    Mit dem PI 3 (4kerne) und Windows IOT(abgespecktes .net) könnte es eventuel machbar sein einen Handlichen Server einfach zu ermöglichen... gibt es eine Auflistung oä. welche Teile des .net-Frmaeworks verwendet werden, dann könnte man schaun, ob der Server mit einem einfachen neu Kompillieren läuft...
    Grüße,
    maddindj42
    Gibt es eine Möglichkeit in DMX Control einen Kanal auf die Summe zweier Werte zu setzen?
    Explizit geht es um die Verwendung von Movingehads, die mehrere Gobo Räder haben. Hierbei besteht das Problem, dass der Fokus um einen Offset angepasst werden muss je nach dem, welches Goborad ausgewählt ist.
    Dieser Offset muss dann auf den Fokus, der auf die projektinsebene eingestellt ist verrechnet werden.
    Martin
    hi
    also strommäßig brauchst du dir keine sorgen zu machen weil in nem ssr als erstes n optokoppler kommt -> strom pro ssr = ca strom von ner kleinen led (vorwiderstand nach stromaufnahme vom ssr berechnen und einbauen!)
    wegen der einstreuung denk ich mal is das ganze wiemlich unkritisch weil deine SSRs ja ne nulldurchgangserkenung dh du schaltest am avr auf high und dein ssr schaltet erst beim nächsten nulldurchgang-> besster zeitpunkt um einstreuungen zu vermeiden
    Hi
    ich habe mir einen 1ch Dimmer auf der Basis eines atTiny 2313 gebaut (phasenanschnittsdimmung). Bei einigen Belastungstest arbeitete der Dimmer einwandfrei. allerdings beim Betrieb vor einem Halogentrafo (Schalttrafo von Osram, laut aufdruck sowohl für phasenan- als auch for phasenabschnittsdimmung geeignet) hat der Dimmer nach wenigen Tagen den Geist aufgegeben (der SSR, ein Sharp S202S01 schaltet dauerhaft durch auch ohne steuersignal).
    Nun meine Frage, da vermutlich eine Spannungsspitze aus dem trafo den SSR zerstört hat, würde ein SSR mit Snubberschaltung Sinn machen? Und falls ja reicht die im S202S11 integrierte oder wenn nicht wie währe eine solche zu dimensionieren?
    grüße martin
    hallo linky
    erstmal zum led dimmer meines wissens kann die platine sogar 9 kanäle dimmen (über irgend einen einzelnen pin läuft der 9.)-> pro platine sind 3 led stripes anschließbar. allerdings musst du bei dieser platine noch einen leistungsteil entwerfen, da die ausgangspins direkt am microcontroller hängen und damit nur seht geringe ströme schalten kann und auch nur 5V als maximalpegel liefern (handelsüblcihe ledstripes brauchen meines wissens 12V)
    von daher würde ich persöhnlich bei deinem einsatz die ledstripe controller von ulrich radig bevorzugen (http://www.ulrichradig.de/).
    (allerdings muss man bei diesen platinen SMD-löten)
    zur farbmischung:
    du brauchst bei den meisten steuerplatinen und led-RGB-scheinwerfern pro farbe 1 kanal -> 6 stripes= 18 kanäle (mindestens oft kommen nich master und ähnliche kanäle dazu)
    für die 6 säulen währen das nochmal 36 kanäle (+ warscheinlich 12x für jewils nen master kanal) wenn du jeden einzelnen scheinwerfer ansteuern können willst allerdings hast du ja gesagt, dass die let straler oben und unten in den säulen immer gleich laufen sollen -> die kannst du jeweils (wenn die die gleiche kanalbelegung haben) auf die gleiche adresse legen dann laufen die einfach immer gleich. -> für säulen nur noch 18 kanäle + 6 master => in summe 42 kanäle.
    um eine farbauflösung aus einem kanal zu bauen musst ud warscheinlich selber was entwerfen (mir ist zumindest ncoh nichts begegnet unter den selbstbauprojekten was das kann) allerdings sehe ich zumindest wenn du ein programm wie dmx controll verwendest nich das problem mit vielen kanälen einmal einprogrammieren und dann läuft das.
    grüße martin
    hallo daniel
    zum atmega 368:
    native kann das teil bis zu 6 pwm signale erzeugen (kann man antürlich programmtechnisch mehr machen is halt ne frage der programmierung...
    mit 16Mhz taktung (wie du sie ja eingeplat hast) is das denke ich durchaus machbar
    was mir nciht so ganz klar ist warum verwendest du den MCP23017? ich hätte jetzt die treiber mosfets direkt an den µC angeschlossen damit umgeht man die programmierung der I²C schnittstelle(wenn ich mich nciht verzählt hab sollten die pins dafür und für die SPI kommunikation mit dem ENC28J60 reichen...)
    ich denke halt das die I²C (hab allerdings selber damit wenig erfahrung) schnittstelle nciht unbedingt hilfreich ist bzgl der geschwindigkeit da man ja beim pwm am besten eine relativ hohe taktung will (zummindest im kHz bereich)
    grüße martin
    hallo daniel
    ich hab mal n blick auf die platine geworfen und so weit bist du meiner meinung nach an den meisten stellen garnich von der sollbreite weg...
    wenn man mal nach der tabelle die dünnste Cu-auflage nimmt (und zummindest bei reichelt bekommt man überhaupt nur 35µm Cu-dicke also das doppelte) brauchst du für 2A 1mm breite -> die verbindungen zwischen mosfet und ausgängen müssten reichen, man kann sie aber (um das gewissen zu beruhigen) auf 2mm verbreitern. platz is ja da^^
    was zu dünn ist is die positieve leitung für die ausgänge (also die gemeinsame leitung) die würde ich auf 3-4 mm verbreitern und dann einfach einen 2,5mm² festdraht über die ganze länge drauflöten und schohn geht das (is selbst in gekauften geräten oft dass ne leiterbahn nachgelötet is um höhere ströme auszuhalten)
    auch würde ich noch neben das rechte bein von jedem mos-fet ne duchkontaktierung setzen damit nciht der komplette strom über die schmale brück an der oberkande fließt.
    vondaher seh ich nicht so ein großes problem in der realisierbarkeit des ganzen (auch ohne übertrieben große änderungen am layout)
    grüße martin
    Alternativ kann man bei usb buchsen (zumindest B-Typ weil dick genug) ein loch bohren und statt mit einer feile (weil das ab einer gewissen materialstärke ziemlich lange dauert) mit einer stichsäge mit metallblatt oder feilenblättern machen. (auch normale metallblätter kann man querschieben und dabei seitlich ca 0.5-1 mm abtragen)
    ich selber bin inzwischen dazu übergegangen, da ich zugang zu einem FabLab habe, bei den geäusen keine original seitenpolatten zu verwenden sondern mir diese aus schwarzem Acryl zu lasern (ist sehr kostengünstig und dauert nicht sonderlich lange) das einzige was man dann handwerklich noch machen muss ist ansenken und festschrauben^^
    anbei mal ein beispiel (ein 4ch dimmer auf basis der platine von henne eingebaut in die aluschiene einer brennstuhl verteilerleiste)
    hi
    if you are using virtual dj there is an other solution where you get the beat detection of virtualdj directly to dmxcontroll:
    VirtualDJ7 Pro --> DMXC [Die Lösung!!!]
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/VirtualDJ…nd_DMXControl_2
    and for using LAN instead of having all at one pc use this:
    the manual is onley in german and i have at the moment no time for a translation but maybe you can translate enough with google or something like that...
    or maybe if you have a special question you can send me a persolan message or maybee LJ Jojo (http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…ser&userID=2301), i think he wrote the wiki, can help you...
    maddindj42
    hi leute nach längerem acuh mal wieder was von mir:
    ich habe seit ca ne halben jahr nem lösung für midi über lan in einsatz: CopperLan (http://www.copperlan.org/index.php/copperlan-for-end-users).
    das ganze muss man auf beiden rechnern installieren und in der datei im Device ordner von vdj (Beispielcontroller.xml) anstatt "loopbe 1" "Vmidi 1" reinschreiben.
    den copperlan auf beioden rechnern starten und eine verbindung von dem sendenden recher zum empfangenden bauen (siehe screenshots) in meinen bildern erstelle ich ne verbindung von dem rechner "martin-windows" zum recher "martin-win-lap"
    von welchem rechner aus die verbindung erstellt wird ist egal (copperlan lässt sich via netzwerk vonjedem computer auf dem es installiert ist steuern)
    wenn ihr das richtig gemacht habt sollte im copperlan unter overview das ganze ungefähr wie im 2. screenshot aussehen (links der sendende rechts der empfänger)
    natürlich im dmxC auch anstatt loopbe als input "Vmidi 1" oder welchen ihr im copperlan ausgewählt habt einstellen
    viel spaß damit
    anbei die anleitung und die editierte beispielcontroller.xml
    hi
    nachdem der letzte post schon ca 1 jahr alt ist wollte ich mal nachfragen wie es mit der linuxfähigkeit vom klernl aussieht...
    da mir selber n kernel auf nem rasberry pi vorschwebt, häte ich interesse daran
    falls das ganze schon fertig ist, was muss man machen dammit es läft falls nicht wie ist der stand?
    maddindj42
    hallo ich habe auch eine artnet node von u. rahdig
    - unter dmxc 2.12 läuft sie einwandfrei...
    - auf dmxc 3.0 (beta5) bekomme ich das teil nciht eingerichtet...
    das heist ich sehe im interface setup für artnet nicht die ip der node sondern nur die eigene netzwerkip
    mache ich noch etwas komplett falsch oder habe ich nur ne kleinigkeit übersehen? :cursing:
    maddindj42
    Hallo Commander_Z
    Ich habe an meinem laptop das selbe problem (intel mit Win7 x64)
    an meinem homePC (AMD win7 x86) funktioniert das ganze problemlos...
    bekommst du auch eine fehlermeldung?
    bei mir heist es dass libusb*.dll und uDMX.dll fehlen (die aber beide dort wo sie erwartet werden vorhanden sind)
    treibermäßig habe ich sowohl den original treiber als auch alternatieven probiert...
    falls du inzwiscen eine lösung gefunden hast schreib sie auf jeden fall!
    maddindj42
    edit:
    habe gerade das problem gelöst bekommen indem ich die uDMX.dll zusätzlich in das dmxcontrol programmverzeichnis kopiert habe... jetzt sind nur noch dauernd aussetzer was meineswissens mit einem alternatieven treiber behoben werden kann.
    @ Lj jojo
    das kann man mit dem tastenbefehl "DMX"
    allerdings habe ich bisher keiner lei doku gefunden, wie man die dmx werte aus dem vdj rausbekommt...
    warscheinlich
    muss man da wieder nen speziellen controler definieren (vielleicht
    funktioniert das auch nur mit ner speziellen hardware)
    PS.: wer interesse hat, ich arbeite grade an einem VDJ plugin das wieder direkt ein OSC-Signal ausgeben kann
    wer interesse hat melden
    maddindj42
