Huhu,
nachdem ich die richtige VID gefunden hatte hats mit dem Tipp auch unter Win 8.1 32Bit funktioniert.
Habe allerdings, so wie Daniel28 beschrieben hat, nur Eintrag bei EnhancedPowerManagementEnabled auf 0 gesetzt.
Grüße
LF
Huhu,
Grüße
LF
Hallo!
Bei mir klappt's nicht - diesen von Stefan angegebenen Registryeintrag ( Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_04B4&PID_0F1F ) gibt es bei mir leider nicht.
Ich Dummbatz hatte einfach mal eben so auf 8.1 64 Bit geupdated - den Hinweis auf die Probleme hab ich erst hinterher
gelesen - zu spät ....
Hat bitte noch jemand eine Idee?
Bei mir schaut die Registry so aus --> [Blocked Image: http://www.beka-info.de/Registry.jpg]
Einen schönen Abend wünscht
Gerko
Guck dir noch mal den Post von Daniel an. Die VID ist bei jedem etwas anders. Kannst du aber mit Hilfe des Gerätemanagers herausfinden
ASTREIn ! Jetzt läuft's !!!
Letz Fetz - Du hattest recht - ich habe Daniels Hinweise noch einmal präzise "durchgearbeitet" und nun ist wieder alles gut.
Ich danke Dir und den anderen Tippgebern sehr!
Gerko
Perfekt, ich hab nämlich auch erst mal gesucht
Wie lautet denn die VID/PID? Denn wenn die unterschiedlich sind, kann es eigentlich nur zwei Kombinationen geben: Einmal das DE-Interface und einmal das FX5. Ich dachte beide hätten die gleiche VID/PID, scheinbar aber ja nicht.
Stefan
Die haben beide eine andere VID und PID Nummer!
Diese ändert sich auch nicht von Interface zu Interface.
Nur die Serien Nummer sollte bei jedem Interface eine andere sein.
Kann man nicht ein Script machen das die Einstellungen automatisch wieder richtig setzt?
Dirk
Nachdem sich in den letzten sieben Tagen mindestens fünf Leute gefunden haben, welche ihr Interface wieder zum Laufen bekommen haben, könnte man doch nun den Hinweis im Forum und den Blogeintrag mit der Lösung ergänzen?
Freundliche Grüße
Stefan
Hallo,
bei mir hat der Tip von Stefan auch hin gehauen.
Wir sind aber nicht die einzigen die mit Problemen kämpfen nach dem Update.
Warum macht es Microsoft einem so schwer?
Nochmals Danke für alle Tipgeber.
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
höchst wahrscheinlich, weil Windows nun auf energiesparend getrimmt werden "muss", damit es auch auf Tablets bei der Ausdauer mit Android und IOS konkurieren kann. Dass man sich durch die kombinierte Desktop- / Tablet-Betriebssystem-Lösung mehr Probleme als Nutzen einfängt (und zudem einen Großteil der Desktop-Gemeinde vergrault), ignorrieren die Verantwortlichen offenbar konsequent.
Moin zusammen.
ich hab mal die Anleitung von Seite 1 befolgt, aber noch immer kein Resultat erzeugen können.
Gibts da noch was, das man beachten sollte?
Wenn ihr irgendwelche Daten vom Pc haben wollt, sagt einfach welche bevor ich hier wild aufliste...
Gruß Finn
Hey hey,
danke für die Anleitung, bei meinem neuen Laptop war natürlich auch gleich Windows 8.1 drauf und die Augen dann groß als DMXControl dann gleich ben Auswählen des DE.Interfaces abschmierte.
Ich hab mal versucht die einzelnen Registry Einträge der Reihe nach auf 0 zu setzten, letztenendes mussten dann aber alle auf 0 sein damit es ohne Probleme funktioniert. Mensch das waren ne Menge Neustarts
hifi: PC mal neu gestartet nachdem du die Registryeinträge angepasst hast? Hast du alle Einträge auf 0 gesetzt?
Grüße Jonas
Jo, hab ich wie du gefühlt 400x gemacht, ebenso alles auf 0 setzen
Gruß Finn
QuoteMensch das waren ne Menge Neustarts
Kleines Offtopic: Mich wundert das, denn bisher hatte ich immer gedacht, das sich Registry-Änderungen sofort auf das System auswirken. Zumindest hieß es das immer. Hat sich da mit Win8 etwas geändert?
registry Einträge werden doch schon immer erst nach Neustart wirksam?
oder warum habe ich 1000x füher meinen Rechner neu gestartet ?
mfg maik
So, nachdem ich den Anleitung schonmal durchgearbeitet hatte und es NICHT ging, hatte ich die Problematik erstmal beseite gelegt, um mich heute nochmal ranzusetzen.
Also nochmal gelesen und das mit dem Neustart gelesen. PC zwischenzeitlich schon mehrfach neugestartet, lief jetzt auch auf Anhieb perfekt.
System: Acer Laptop mit Win 8.1 x64
Grüße und ein fettes DANKE
Markus
Ja, das ist ein tolles neues Feature, was Win8.1 mit sich bringt. Das war schon für Win8 geplant, ist dann aber doch noch raus gelassen worden. Wenn man DMXControl direkt beim einstecken des Interfaces startet und der Transceiver aktiviert ist, wird das DEIF übrigens problemlos eingebunden.
Grüße,
Daniel
Hey,
ich finde bei mir die VDI Nummer nicht....
Lighter
Grüße,
Daniel
Bin ja nun auch Opfer vom dem schon nicht mehr neuesten Betriebssystem Windows 8.1 64 bit
und hab nach einer Lösung für das DE Interface Problem gesucht.
Die Lösung von Stephan
Interface läuft nicht mehr seit Windows 8.1
Funktioniert bei mir sofort.
Aber hab da doch suchen müssen.
Frage: Steht das eigentlich auch noch irgendwo Offizieller ?
Oder ist das bei neu installation von DMXControl 2.12.2 mit dabei berücksichtigt?
Also ich find DMXC v2 is auf jeden fall Support würdig.
Und hoffe mal weiter.
Im Sinne von: Manche Betriebssysteme kommen und keiner will Sie, so.
Moin
habe die genante Lösung unter Win 10 Probirt und das mit erfolg.
