Hallo Forum,
ich möchte nun den Umstieg von DMXC2 auf DMXC3 wagen
und habe mal bisschen etwas ausgetestet. Leider stieß ich da auf einige
Probleme ...
1. DDF Darstellung von LED Spot Bars
Ich besitze eine (bald auch zwei) von den Involight
SBL1000 HP Lite Bars. Dies sind LED Bars mit je 4 Spots. Daher sieht
die DMX belegung wie folgt aus:
01 - Modus (DMX, Auto, Musik)
02 - Dimmer
03 - Strobe
04 - Spot 1 Rot
05 - Spot 1 Grün
06 - Spot 1 Blau
07 - Spot 2 Rot
08 - Spot 2 Grün
09 - Spot 2 Blau
10 - Spot 3 Rot
11 - Spot 3 Grün
12 - Spot 3 Blau
13 - Spot 4 Rot
14 - Spot 4 Grün
15 - Spot 4 Blau
Beim erstellen des DDF habe ich verschiedenes Ausprobiert. Ich möchte das jeder Spot sozusagen eine Preview hat, also 4 Fenster bei der Stage Ansicht. Hier mal einige Versuche und dazu die Ergebnisse:
<device image="Involight_SBL1000_HP_Lite.gif" type="DMXDevice" DMXAddressCount="" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">
<information>
<modell>SBL1000 HP Lite Spot 1</modell>
<vendor>Involight</vendor>
<author> ... </author>
</information>
<functions>
<dimmer dmxchannel="1">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
</dimmer>
<strobo dmxchannel="2">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="10" />
<range type="linear" mindmx="11" maxdmx="255" />
</strobo>
<rgb>
<red dmxchannel="3" />
<green dmxchannel="4" />
<blue dmxchannel="5" />
</rgb>
</functions>
<functions>
</dimmer>
</strobo>
<rgb>
<red dmxchannel="6" />
<green dmxchannel="7" />
<blue dmxchannel="8" />
</rgb>
</functions>
<functions>
</dimmer>
</strobo>
<rgb>
<red dmxchannel="9" />
<green dmxchannel="10" />
<blue dmxchannel="11" />
</rgb>
</functions>
<functions>
</dimmer>
</strobo>
<rgb>
<red dmxchannel="12" />
<green dmxchannel="13" />
<blue dmxchannel="14" />
</rgb>
</functions>
</device>
So habe ich es geschaft DMXC3 zu sagen das es 4 "Beams" sind. Leider kann man dann nicht mehr mit den Programmer arbeiten und man hat auch nur eine Preview.
<information>
<modell>SBL1000 HP Lite</modell>
</information>
<functions>
<matrix rows="1" columns="4">
<rgb>
</rgb>
<rgb>
</rgb>
<rgb>
</rgb>
<rgb>
</rgb>
</matrix>
</dimmer>
</strobo>
</functions>
</device>
Somit habe ich eine Matrix von einer Zeile und vier Spalten erschaffen. Das klappt gut in der Matrix steuerng beim programmer. Jedoch fehlt die Preview und der Schnellzugriff ist dementsprechend auch nicht gegeben.
<information>
</information>
<functions>
</dimmer>
<rgb>
</rgb>
</strobo>
</functions>
</device>
Das ist nun meine Finale Lösung erstmal. Ich erstelle jeden Spot einzeln und erhalte somit auch 4 Previews. Dabei überschneiden sich jeweils der Dimmer, Strobe und Modus kanal. Ich bin zufrieden mit der Lösung jedoch tritt ein weiteres Problem auf was mich zu meinen zweiten Problem unabhängig vom DDF bringt ...
2. DMX Werte übernehmen für andere Devices
Sobald sich einige Scheinwerfer in der DMX Belegung überschneiden so haben sie ja alle den gleichen DMX Wert. Sproch habe ich 2 LED Par und klicke nur den einen an und ändere ich da den Dimmer, sollte der zweite LED Par ja dementsprechend logischerweise auch die Helligkeit ändern. In der Vorschau wird dies jedoch nicht beachtet. Oben bei der letzten Lösung für meine LED Spot Bar kann ich für jeden Spot nun die Farbe ändern. Jedoch ist der Strobe und der Dimmer jeweils für alle Spots an der Bar. Das heißt wenn ich in der Stage Ansicht nun Spot 1 die Helligkeit änder, sollten bei Spot 2, 3 und 4 auch die Helligkeit geändert werden. Da diese ja auch den selben DMX kanal benutzen. Das wäre ja auch so bei LED Pars, wenn ich davon zwei auf der selben Adresse habe, sollten beide ja nun das selbe machen, unanhängig ob ich nun bei PAR 1 den Programmer benutze sollte PAR 2 den DMX Werten ja dementsprechend folgen. Es wäre auch zumindest eine erleichterung dies in der Preview auch darzustellen. So könnte man dem durcheinander entkommen, welches dadurch entstehen könnte.
3. Ausgewählte Scheinwerfer zeigen weiß in der Preview an
Eine Kleinigkeit, welche mich Persönlich etwas stört ist, das wenn man in der Preview einen Scheinwerfer auswählt sieht man die angezeigte Farbe in den Kreis als weiß. Ich persönlich würde es jedoch bevorzugen die Farben weiterhin normal zu sehen. Kurz ich wähle das Gerät aus und nur der Rahmen wird herforgerufen, es ist jedoch noch zu erkennen welche farbe das Gerät momentan hat.
ich würde mich sehr über einige Infos freuen, wie ihr die Vorschläge findet und ob es realisierbar wäre
