Hallo, fände es schön, wenn es unter dem Strobe-Slider noch einen Button mit "Off" gäge, damit man nicht immer am Slider ziehen muss. Je nach Kanälen kann man den ja mit "Shutter Open" oder Strobe auf "0" belegen.
LG Alex
LG Alex
das ist meiner meinung nach unnötig.
Das der slider nicht für die show gedacht ist sondern ledigtlich um werte einzustellen und dann zu speichern.
Asuerdem kann man den Strobe-Slider mit gedrückter SHIFT taste direkt auf positionen springen.
MfG
Patrick
Wünsche und Fehler bitte in den Bugtracker eintragen.
Display Moredas ist meiner meinung nach unnötig.
MfG
Patrick
Hallo Patrick,
ich finde Fader auch in der Show ganz nützlich, um z.B. einen Cue "beizumischen" - in der Livemusik manchmal ganz praktisch.
Natürlich habe ich auch meine Standard Cues, die ich nur per Button abrufen muss. Shift/Klick finde ich eher unökonomisch, da brauche ich zwei Hände für eine Funktion
Gruß
Peter
Hy,
Also bei vielen Slidern ist es so, dass die mit Doppelklick entsprechend zwischen 0 und Full hin und her springen. Falls das für die noch nicht eingebaut ist, baue ich das noch ein.
Gruß Arne
