Hallo Lichtler^^
Ich hatte mal die Frage welches Stroboskop ist sinvoll.
Ich habe jetzt mal hier ein 800W und ein 1500W.
Welches ist für welche Raumgröße geeignet?
Danke an euch
Hallo Lichtler^^
Danke an euch
Also ein 1500W Strobo kann man ja auch dimmen aber ein 800W blitzer bekommt man einfach nicht heller.
Auf der anderen Seite ist es sehr unangenehm, wenn ein 1,5kW Strobo auf 2m hängt und einem volles Rohr in die ****** blitzt.
Ich würde sagen bis maximal 30 tanzende (nicht Gäste, sondern Leute die wirklich tanzen) reicht das 800W Strobo. Sonst würde ich das größere nehmen.
Wichtig ist auf jeden Fall der Einsatz von Nebel und eine ausreichende Deckenhöhe.
Grüße
Hallo,
mal ungeachtet von der Entscheidung, ob 800W oder 1500W solltest du auch hier nicht zu billig kaufen. Denn es kommt gerade bei Strobos auch darauf an, wie gut die erzeugten Spannungsspitzen abgepuffert werden und da sind die billigen oft recht schlecht. Eine Jugendeinrichtung, in der ich abundzu mal mithelfe hat einen günstigen 1500W Strobo im Discosaal verbaut. Allerdings müssen wir den auf unter die Hälfte der maximalen Helligkeit dimmen, weil sonst die entsprechende Sicherung klackert. Ok, es ist eine flinke Standardsicherung, aber trotzdem.
Hallo ich habe noch einen fast neuen Botex sp 1500 mit modechip zu verkaufen für 120 € inkl versand (Deutschland)
Genau dass ist dass was JPK mit Billigstrobe meint ;D Reicht aber für kleinere Sachen^^
Dann oute ich mich mal: Habe auch ein Botex Strobo mit mod chip. Bis jetzt hatte ich bei wechselnden Veranstaltungsorten unter Volllast noch keine Probleme.
Aber es stimmt schon, dass ich mit dem Restrisiko leben muss. Andererseits war ich auch nicht bereit den Aufpreis zum Atomic zu bezahlen.
Habe noch zwei Eurolite DMX-Gigastrobe ab zu geben. Technisch voll ok, Blitzröhren sind in gutem Zustand. 2 Kanäle, 3,5kW Gesamtanschlusswert. Beide zusammen für 120€.
Leistung und Funktionsumfang ist vergleichbar mit dem Botex-Strobo ohne Umbau.
Hallo chris.k
hört sich gut an.
Zieht dann einer die 3,5kW? Dann brauch ich ja pro Strobe einen 16. Automat^^
LG
Ich hab des Stairville PS1500 Power Strobe 1,5kW. Reicht für fast alles aus, was unter Sporthallengröße ist. Einziges Problem: Man kann keine Einzelblitze machen.
Hallo chris.k
hört sich gut an.
LG
Zwei Strobes an einen 16A Automaten funktioniert nicht. Strobe + Hazer ebenfalls nicht.
Ein Strobe und etwas LED Geraffel klappt aber
