Hallo,
um dir mal ein wenig die Angst zu nehmen: Schon einige haben das Interface zusammengelötet (inklusive mir selbst) und wir konnten hier noch fast jedem mit einem Problem helfen. Das einzige Bauteil, was ein wenig kniffeliger ist, ist der USBN auf der Unterseite, weil es sich hier um ein SMD-Bauteil handelt. Wenn du da aber entsprechend ran gehst, ist auch der kein Problem.
Die anderen Verbindungen sind alle schon auf der Platine. Wie Easter Bug schon gesagt hat, ist das Interface ein Arbeitstier, wenn es ersteinmal läuft. Aber ich will ein paar seiner Ausführungen noch ein wenig genauer fassen: Die Stromversorgung geschieht normal über den USB-Port. Das Interface erkennt aber, wenn du eine externe Spannungsversorgung anschließt und schaltet darauf um. Die externe Versorgung benötigt du manchmal, wenn du das Interface als Repeater einsetzen willst oder wenn (so wie bei mir manchmal) das Interface zu viel Strom zieht (bei mir, wenn die DMX-Linie zu lange ist). Dann schaltet mein PC die Spannungsversorgung des Interfaces ab, um den USB-Port zu schützen. 3-pol. DMX und 5-pol. DMX sind ähnlich. Die zwei zusätzlichen Pins waren einmal angedacht, dass die Geräte ihren Status an das Pult / Interface zurückmelden können. Da das aber nicht richtig spezifiziert wurde, gibt es auch Geräte, die die beiden Pins für andere Dinge benutzen (z.B. als Spannungsversorgung). Daher sind aktuell nur die ersten 3 Pins wichtig. So ist es auch egal, ob du einen 3-pol. Stecker oder einen 5-pol. Stecker an das Interface hängst, denn es kann sowieso nur auf den ersten 3 Pins etwas Senden (am DMX-Out) oder empfangen (am DMX-In).
