ich würde hiermit mal die glp ypoc 250 pro reservieren, währe schön, wenn du ein par daten posten könntest zum zustand und ein par bilder
matthias
matthias
Hi, die Movingheads sind ca. 5 Jahre alt haben ein paar gebrauchspuren und sind 600 h gelaufen.
Genauere Informationen und Bilder gibt es heute Abend wenn ich zu Hause bin.
würde ich mich sehr freuen
matthias
Ich habe hier noch ein Eurolite Superstrobe 2700 mit DMX:
http://www.musikhaus-korn.de/d…perstrobe-2700.html?pid=2
Das Strobe ist defekt. Fehlerbild: Blitzt einige Zeit problemlos, aber irgendwann macht es ein sehr helles Dauerleuchten und der eingebaute Sicherungsautomat oder der LS in der UV löst aus. Ich wollte es mal reparieren und habe mehrere Folienkondensatoren wegen Verdacht auf Durchschlag getauscht, habe dann aber die Lust verloren als irgendwann auch noch eine Leiterbahn im Leistungsteil durchgebrannt ist.
Wer will kann das Ding für 20€ inklusive versichertem Versand mit DHL und Leuchtmittel haben!
Mir ist beim Aufräumen noch eine Tüte neue & unbenutzte Eingabetaster unbekannten Typs in die Hände gefallen. Ich hatte sie mal für den Bau eines Midi-Controllers gekauft... Sind bedrahtet und passen auf normales 2,54mm Lochraster, LED ist wohl einbaubar, dann muss aber die Kappe gebohrt werden. Der Hersteller ist SCHADOW, hergestellt in Deutschland.. Ich habe 20 Stück davon, Preis: 10€ für alle zzgl. Versand nach Absprache.
Foto im Anhang.
Hi, ich würd gern die taster nehmen Ich schick dir mal ne PN.
Gruß
kleena
Alles klar - Taster sind dann wohl weg Danke!
Hallo,
ich habe beim Umbau meines "Spiel"-Zimmers im Keller beschlossen, meine beiden Scanner zu verkaufen. Die Geräte sind so gut wie neu und weisen nur minimale Gebrauchsspuren (vom Aufhängen) auf. Die Betriebsdauer beider Geräte ist mit Sicherheit weniger als 10 Stunden.
Hier die Eckdaten:
GLP Pocketscan
100 W Halogenlampe
Farbrad mit 15 Farben + offen
Goborad mit 13 Gobos + offen
Shutter, Strobe-Funktion, 7 DMX-Kanäle
4.5 mW Laserdiode
Preis 120 € (VHB)
und:
Showtec Rotoscan
250 W Halogenlampe
Farbrad mit 8 Farben
Goborad mit 7 Gobos (1 Glasgobo + 6 Metallgobos)
Goborotation
Shutter, 6 DMX-Kanäle
Preis: 120 € (VHB)
Gruß
Frank
Das Ausmisten geht weiter...
Ist zufällig noch jemand auf der Suche nach einem super stabilen und hochwertigen metall Pultgehäuse für einen Selbstbau? Das Gehäuse ist komplett aus Metall, auch die Seitenteile. Elektronik ist auch noch drinnen, genauso wie die hochwertigen beleuchteten Taster, LED-Displays und die beiden Jog-Wheels (haptisch sind die fantastisch!). Das ganze ist 43cm breit und 31cm Tief. Die Höhe ist hinten 9cm, vorne 3,5cm. Insgesamt ist das Ding größer, als es auf den Fotos wirkt! Die Breite entspricht etwa einer "normalen" PC-Tastatur und das Gehäuse ließe sich mit Winkeln auch gut in ein 19" Rack einbauen.
Wer mal bei Reichelt, Conrad, Farnell etc. nach einem guten Pultgehäuse gesucht hat weiß, dass es dort absolut nichts vergleichbares gibt.
Ein MIDI-Faderwing würde sehr gut rein passen - dafür hatte ich das Gehäuse auch ursprünglich mal gedacht. Einfach vorne und hinten eine neue Frontplatte drauf schrauben... Man könnte aber auch einen DJ-Controller daraus machen und die beiden Jog-Wheels und Play, Pause usw. Tasten gleich weiter verwenden...
Preislich dachte ich an 20€ zzgl. Versand - ich denke das ist ein fairer Preis. Ein billiges Pultgehäuse aus Plastik kostet in der Größe ein Vielfaches. Wer hat Interesse?
Hallöchen all,nun möchte ich euch auch etwas zu Kauf anbieten !,auch wenn man mir abgeraten hat dieses zu verkaufen
Zum Verkauf steht ein Behringer Eurolight LC2412 DMX-Lichtmischpult mit OVP + Handbuch
[Blocked Image: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg3Njg=/%24%28KGrHqFHJCcE63YFGUHKBO2oc+pprg%7E%7E60_35.JPG]
100 Euro zuzüglich versand DHL 6,90
- 24 Preset-Kanäle, auf 512 DMX-Kanäle zuweisbar
- bis zu 3 DMX-Kanäle können pro Preset-Kanal gesteuert werden
- 120 Bühnenbilder in 10 Bänken speicherbar
- Lauflichtsteuerung mit insgesamt bis zu 650 Schritten, auf Basstakt synchronisierbar
- frequenzabhängige Lichtsteuerung über Musiksignal (”Sound-to-Light”-Funktion)
den rest bitte googeln !
VERKAUFT !
Servus,
ich habe hier eine Antari Z3000 MK2 Plus Z-20 Bedienpanel mit LANGEM ! Kabel anzubieten.
Die Maschine ist gebraucht und hat hier und da ein paar Einsatzspuren, aber ansonsten ist sie voll Funktionsfähig.
Nur der Nebeloutput ist nicht mehr wirklich da. Müsste eben mal gereinigt werden, bzw ich habe noch eine Pumpe da, werde diese mal tauschen und Testen.
Würde sagen, 200 Euro VHB....
Neupreis lag die Maschine bei 450 Euro und ist ca. 2,5 Jahr alt.
Das Ding steht in Ilvesheim, das ist bei Mannheim und Heidelberg
Versenden wird schwierig, da sie ja schon größer ist
Bilder auf Anfrage und Kontakt bitte per PN, da ich hier nicht all zu oft in den Thread schaue !
Grüße, Souko
Ich habe noch mehrere Trackballs ab zu geben. Braucht jemand sowas?
Trackballs halte ich immernoch für das non-plus-ultra in Lichtsteuerungen, siehe grandMA... Die angebotenen Trackballs sind von meinem Pultbau übrig geblieben.
Hi,
ich hätte für die 1 und 2 Relais Platine von Joseng.de noch n paar platinen übrig
1Kanal 8€ +Versand
2Kanal 10€ +Versand
Greez Stefan
@ Chris K. : Wie sieht denn deine Preisvorstellung aus?
Bin für Preisvorschläge offen.
Die beiden kleineren Trackballs funktionieren übrigends einwandfrei, den großen schwarzen habe ich nie ausprobiert. Nachdem die Anschlussbelegung unbekannt ist macht es vermutlich Sinn die quadratur Ausgänge direkt auszuwerten oder z.B. an einem BCF2000 anzulöten.
Hallo!
Ich hätte noch einen 6Kanal Dimmer von Zero88 zu verkaufen - auf DMX umgerüstet.
- DMX In/ Out 3-Pol.
- 6 Kanäle a 10A (mit 25A Triacs = Lüfterlos)
- Input über 32A CEE
- Ausgang über einen Harting HAN16 Anschluss
[Blocked Image: http://www.abload.de/thumb/img_2130vwpmb.jpg]
(Der Merger steht nicht zum verkauf!)
Preis: 60€ VB (oder schlagt was vernümftiges vor)
Gruß
Benni
Hallo,
ich verkaufe mein (fast) neues, selten gebrauchtes (4-5 mal, einmal zum testen, und dann bei 3 oder 4 Veranstaltungen.)
Ich habe es immer wie ein rohes Ei behandelt -> Keine Kratzer nichts.
Es handelt sich nicht um die Pro Version in einem Gehäuse, es ist das Kabel mit XLR Stecker.
Da ich das Gerät wirklich maximal 5mal verwendet habe und es keine Gebrauchsspuren aufweißt und noch fast 2 1/2 Jahre Thomann Garantie hat würde ich es gerne nur knapp unter dem Kaufpreis verkaufen, da es quasi neu ist.
Kaufpreis von mir: 72€
Mein Wunschverkaufspreis: 60€ (VHB)
Detailbilder gerne auf Anfrage.
Liebe Grüße
Chris
Hi Chris,
hatte Dir eine Nachricht geschickt, ist diese nciht angekommen?
Detto
Hi,
ist das Pult noch zu haben?
gruß,
astrakid
Hallo einen GLP Pocketscan von Frank habe ich nun... und nun Suche ich noch ein zweiten wenn jemand einen loswerden möchte BITTE bei mir melden in meinen Keller passt nocht einer
