Hallo,
Mit einer geschickten Verschaltung kann man die genannten Zustände auch mit nur einer Signal-Leuchte darstellen. Diese versteht nämlich auch Farbwerte, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss aber auch direkt dazu sagen, dass diese Verschaltung natürlich dann auch ein paar mehr Elemente umfasst.
Hier von inspiriert habe ich etwas experimentiert.
Angefangen habe ich mit einer Anzeige ob mein DMX Multiplexer richtig arbeitet.
Hier zur Erklärung:
Da das Programm für den Multiplexer von einem Freund von mir geschrieben wurde, hat er folgendes eingebaut,
die Werte der Adresse 500 zählen bei jedem Programmdurchlauf um einen hoch. Nach 255 kommt dann natürlich wieder 0.
Dies verwende ich im Input assignment um mit einem Delay und einem Compare Node herauszufinden ob gültige Werte vom Multiplexer kommen.
Dann nach dem was LightningBrother geschrieben hatte die Idee:
Wenn Multiplexer Ok = Signal Lamp grün
Wenn nicht = Signal Lamp rot schwarz blinken
Daraus ist dann folgendes geworden:
Funktioniert soweit schon mal gut.
Dann habe ich mich noch an die Anzeige von meinem Grand Master gemacht.
Grand Master 100 = Signal Lamp weiß
Grand Master < 100 = rot blinkend
Grand Master 0 = rot schwarz blinkend
Die Auswertung hatte ich ja schon, habe das jetzt noch um die Elemente im blauen Kasten erweitert.
Auch das sieht schonmal gut aus
Ich habe die vorherigen Signal Lamps noch im Soft Desk mal sehen was mir besser gefällt.
Gruss Steff
