Hallo zusammen,
ich bin mir nicht sicher, ob ich die Einstellungen der Cuelist unter "GoNext Behavior" falsch verstanden habe, diese falsch nutze oder ob es Bug ist. Ich habe dazu auch nichts im Forum finden können. Daher kurz die geplante Verwendung anhand eines vereinfachten Beispielprojekts:
Um die Anzahl an Cues übersichtlich zu halten und trotzdem möglichst viel Flexibilität zu erhalten, möchte ich eine Haupteigenschaft pro Cuelist (im Beispielprojekt die Farbe) mit einer weiteren Eigenschaft in den jeweiligen Cues (im Beispielprojekt verschiedene Dimmer-Fanning Möglichkeiten) kombinieren. Die Cues sollen über Buttons (im Beispiel entsprechend der Cuelists je einer für blau, rot, grün) gestartet werden und über einen Schieberegler ein entsprechendes Dimmer-Fanning ausgewählt werden können (im Beispiel ensprechend der Cues 0: <> , 1: #, 2; |). Wenn ich über das Input Assignment nur einen Culist über den "Go to" Eingang mit den Regler verbinde, macht er genau was er soll, bei mehreren angeschlossenen Culists starten diese willkürlich. Ich habe gehofft, dass die Einstellung "Start Cuelist" -> false unter "GoNext Behavior" dies unterbindet, was jedoch leider nichts ändert. Habe ich diese Eigenschaft falsch verstanden bzw. umgesetzt oder handelt es sich um einen Bug.
Anbei das Testprojekt zur hoffentlich besseren Veranschaulichung.
Mit ist bewusst, dass sich dies natürlich mit mehr Aufwand und einzelne Cuelists umsetzen lässt, jedoch ist die tatsächliche Anwendung im Projekt deutlich umfangreicher als im simplen Testprojekt.
Besten Dank bereits für die Unterstützung und viele Grüße
Jonas
