Wo sollten meine Mhs sein?
DDF für Varytec LED Par 56 & DDFs allgemein
- Phsa
- Thread is marked as Resolved.
geb mal bei search den namen ein von deinem mh
entweder model oder hersteller
edit
du kannst auch unter "all" nach dem Hersteller suchen und dann dein Model
kannst du die ddf hier mal anhängen dann kann ich schauen wo das problem ist
Bitte. Sie liegt in der Verknüpfung "eigene DDFs" deren Ziel ich geändert habe!
hast dein DDF nun laden können ?
Ich bin mir fast sicher, dass das DDF jetzt in einem Verzeichnis liegt, für das zwar die Verknüpfung passt, in dem DMXC aber gar nicht sucht.
Auf welches Verzeichnis zeigt die Verknüpfung jetzt?
Stefan
Im Admin schon, nur startet bei meinem User die Kernel nicht!
die Verknüpfung vom User wurde ja auf den Admin Ordner geändert. DDF wurde nicht gefunden. Dann wurde für den User für eigene DDFs der entsprechende Pfad erstellt und dort das DDF abgelegt
häng mal bitte die log an
Geht nicht. Zu viele Dateien drin. Bringt es was, DMXC3 neu zu installieren?
ich habe gerade mal geschaut und stelle fest das die ddf nicht zum gerät passt da die Kanäle falsch zugeordent sind ich überarbeite sie mal kurz
so hier die überarbeitet version
Danke. Habe jetzt das neue DDF eingefügt und auch DMXC3 geöffnet und die MHs hinzugefügt, doch sie empfangen irgendwie kein DMX-Signal. Sie reagieren wieder nicht und die LED am Display, die anzeigt, ob ein Signal vorliegt, ist aus! Mache ich was falsch? Habe ich etwas zu undeutlich beschrieben?
hast du die Geräte richtig eingestellt auf dmx mode ? Wenn die lampe für dmx signal nicht blinkt wird auch kein dmx signal übertagen
Wenn ich sie an ein Pult anschließe, empfangen sie DMX.
das Interface hat keine Anzeige ob sie funktioniert oder ? Aber so wie es aussieht sendet das interface keine Singale ob es nun schon keine von DMXC bekommt kann ich nicht beurteilen
Hallo Philipp ich habe die DDF bei mir mal getestet und festgestellt das dir raw Element den Colorweel unterdrückt. Also laut Channel Ansicht ändern sich bei mir die entsprechenden werte nicht da er immer auf einer Mischfarbe bleibt. Mein erster Gedanke war ich bau noch ein Aus ein aber auch dann ändern sich die Farben nicht zumindestens nicht vom DMX Wert. Könntest du das bei dir mal testen ob es bei dir auch so ist. Mischfarbe die angezeigt wird ist Light Blue-Pink.
Ich habe die DDF dahingehend geändert und die werte als 2 Goborad eingebunden und so ist es möglich auch die Farben anzusprechen.
