Scheinwerfer bleiben dunkel
  • hallo kann mir jemand helfen? ich habe eine cuelist erstellt wenn ich die im Editor via beat abspiele bleiben meine pars im stage view dunkel ledeglich die moving heads bewegen sich sind aber auch dunkel
    Interface ist noch eines angeschlossen ist alles noch Trockenübung :)
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    4x Showtec Phantom 65
    2x Martin MAC 300
    2x Showtec RGBW XS-1
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    2x Stairville Wild Wash Pro Strobe
    1x Stairville AF250 Nebelmaschine
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x LitePutter Dimmerpack 12 Kanal
    1x DJPower R-2 Konfettimaschine
    4x 650Watt Stufenlinsen
    1x UV LED Spot
    1x Artnet Interface 4 Universen
    40m Global Truss F34
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • ja das habe ich die cues werden auch nacheinander abgespielt nur eben es schalten keine Scheinwerfer ein.
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • und gibt es noch eine andere Möglichkeit die cuelisten abzuspielen?
    ich würde dmx Control gerne für eine mobile Disco nutzen mit dem Audio analyser sehr cool, ich habe ein midi pad und würde da gerne die Buttons so programmieren dass wenn ein lied kommt zu dem eine Lichtshow mit rötlichen Farben passt dass ich dann zb auf Button 3 drücke und dann läd es Cuelist rot und spielt es via beat ab geht das?
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • ja habe ich
    komisch ist auch dass wenn ich einen neuen cue erstellen möchte zeigen sie nichts an
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • die Position der movingheads werden dargestellt
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • so Problem gelöst Blackout war aus geschaltet aber im softdesk wurde ein button verdeckt der auch als Blackout fungiert.
    wie mache ich das am besten dass ich verschiedene cuelisten via midi Panel aufrufe hat ja jemand noch ein vorschlag?
    weil momentan muss ich immer in den Editor die eine liste auf stop stellen in die andere rüber und dort auf start
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Eigentlich brauchst du die Cuelists nur mit Hilfe des MIDI-Plugins im Input Assignment entsprechend mit den Tasten deines MIDI-Geräts verknüpfen. Alternativ kannst du aber auch ein Softdesk mit Buttons anlegen oder du nutzt die Executoren, die dann direkt noch weitere Funktionalitäten mitbringen. Zusätzlich gibt es in DMXControl 3 auch die Cuelist Groups, mit deren Hilfe zugeordnete Cuelists gestoppt werden, wenn du einer andere Cuelist aus dieser Gruppe startest.
  • Wenn ich die Midi Tasten drücke läuft aber das andere Cue immer noch weiter und die PARs mischen die Cues
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Die Funktion Cuelist Groups funktioniert wie der Name schon sagt nur mit Cuelists. ^^ Sprich du musst die Cues für deine Geräte auf mehrere Cuelists verteilten, den verschiedenen Cuelist Groups zuordnen und dann in den Properties der Cuelist Groups sagen, dass nur eine Cuelist pro Gruppe laufen soll. ;)
