Nebel-Maschine mit DMX-Eingang mit Midi-Signal ansteuern - möglich?
  • Hallo liebes Forum!
    Ich bin ein absoluter Neuling in Sachen lichttechnik etc. und versuche mich gerade an einem kleinen Projekt:
    Ich würde gerne mit einem Audio-Player, der auch eine Midi-Spur abspielen kann, 4 Nebelwerfer (mit DMX-Eingang) steuern! Ganz einfach aus dem grund, dass ich im Live-Einsatz alles auf einen Knopfdruck (und mit einem Gerät) abspielen will.
    Ist es überhaupt theoretisch möglich über ein Midi-Signal einfache DMX-Befehle zu übermitteln? Vorallem ohne das ich jetzt erst recht einen Laptop oder ein weiteres Mischpult dazwischen schalten muss?
    Falls ja - habt ihr ein wenig Anfangs-Information für mich wie ich mich überhaupt in das Thema einarbeiten soll? Bis jetzt habe ich einfach verschiedene Tutorials durchgeschaut und einfach nichts verstanden weils schon an den Grundbegriffen mangelt! :)
    Wäre echt geil, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    lg Thomas!
    Du meinst sicher ein "Gerät" was das kann.
    Ich meine so was schon mal gesehen zu haben.
    Mal nach Googeln.
    Aber ob man da wirklich das senden kann was Du brauchst ?
    Da Du hier DMX Control Forum bist, gibt es halt die Möglichkeit
    mit einem MIDI-USB "Adapter" Midi-Signale in den PC einzulesen.
    Diese können mit der Software DMX Control 2 in der Midi Fernsteuerung
    verarbeitet werden. Dort kannst Du dann Festlegen (Konfigurieren)
    was das Programm damit machen soll. Über ein entsprechendes
    DMX-USB Interface, ART-NET Node usw kannst Du dann entsprechende
    DMX Signale an die Nebelwerfer senden.
    Das Buch:
    https://www.dmxcontrol-project…er-einsteiger-detail.html
    Habe ich auch und ist da für Dich sicher Hilfreich.
    Gruss Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light with you
  • Es gibt von Leviton / NSI ein Signalkonverter, der so was macht. I/F 501. Allerdings schwer zu beschaffen.
    Setzt MIDI-Notes in DMX-Kanäle um und MIDI-Velocity in Helligkeit.
    Eine Vergleichbare Funktionalität gibt es sicher mittlerweile auch als Projekt für eine der sattsam bekannten Mini-Computer-Plattformen.
    Dann musst Du Dir quasi Deine Lichtstimmungen im Sequenzer "komponieren" und dann als MIDI ausspielen lassen.
    Ach ja, eine Google-Suche nach "midi to dmx converter" spült schon auf der ersten Seite einige hilfreiche Produkte ans Tageslicht.
    http://response-box.com/gear/decabox-midi-to-dmx-bridge/ arbeitet wie der NSI-Umsetzer: Midi-Note adressiert den Kanal, Velocity x 2 ergibt die Helligkeit (weil MIDI nur 127 Stufen kann, DMX 255.
    Also - a bisserl selber suchen und Du findest was Schlüsselfertiges.
