Hallo,
ich setzt zum ersten Mal DmxControl 3 in einer größeren Show ein. Nachdem ich alle Geräte erstellt habe und alle in den Stageview plaziert habe, kann ich alle Lampen über Highlight ansprechen, aber irgenwann nach ein paar Sekunden/Minuten beginnen die Moving Heads zu bewegen, Lampen flackern kurz auf, rein zufällig. Auch wenn ich einen Blackout aktiviere, geht das weiter.
Lade ich anschließend ein leeres Projekt, geht das ganze weiter.
Erst wenn ich das Interface (FX5) deaktiviere, oder DmxControl schließe, hört der Spuk auf.
Die Lichtanlage ist eine Festinstallation und funktioniert bisher mit einem Digilite pulse MX Pult problemlos.
Nochmals im Detail:
Anlage besteht aus 15 einkanal-Dimmern und 10 Moving Heads und 4 LED-Pars. Alle kann ich einzeln über den Channel Overview ansteuern.
Letzten Samstag habe ich alle Dimmer angelegt im Stageview und damit eine Probe beleuchtet - ohne Probleme.
Dann hab ich mir noch die Typen und Kanäle der Moving Heads und LED-Pars angeschaut und die Geräte in der Zwischenzeit konfiguriert und anschließend den kompletten Stageview der Anlage eingerichtet.
Nun war ich heute gerade wieder im Saal um das Projekt zu testen um morgen mit den Szenen zu beginnen, und dabei traten die oben beschriebenen Probleme auf.
Folgendes habe ich noch ausprobiert:
1) alle neuen Lampen löschen (Moving Heads, LED Pars) um zu sehen, ob eine neu hinzugefügte Lampe das Problem erzeugt -> kein Erfolg
2) Alle Lampen gelöscht -> kein Erfolg
3) Interface ausgeschaltet/angeschaltet -> kein Erfolg
4) Usb abgesteckt und wieder angesteckt -> kein Erfolg
5) Nach einem Neustart von DMXControl3 ist der Effekt weg, ich kann ein neues Projekt anlegen, wenn ich das Projekt wieder lade, ist der Effekt wieder da.
6) Version 3.021 habe ich auch noch ausprobiert -> kein Erfolg
Anbei das Projekt und die Geräte
mhih
